desired temp in der Plot-Darstellung
Begonnen von cornelius fillmore, 12 Dezember 2013, 09:19:31
cornelius fillmore
Hallo Forum,
wie bekomme ich denn den desired-temp Wert alle ca. halbe Stunde in das plot-file geschrieben?
Bitte Info
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Einfach die regex für das zugehörige Logfile um die desired-temp erweitern, dann wird jedesmal die desired-temp mitgeloggt, wenn sie vom Heizungsregler/Thermostaten gemeldet wird.
cornelius fillmore
#2
Mitgelogt wird ja schon, (aus meiner Sicht)
Es werden abe nur die Ändeurng der Vorgabe bzw alten Wertes erfasst.
Ich hätte das aber gerne so, das so lange keine Änderung kommt der gleiche Wert weiter geschrieben wird
Puschel74
dann solltest du dir mal addLog anschauen.
Ist im Wiki unter <Plotabriss vermeiden> beschrieben.
