Rolladensteuerung Homematic
Begonnen von Heddes, 16 Dezember 2013, 09:46:59
Heddes
Hallo ,
Habe im Schlafzimmer den Rolladenaktor (HM-LC-BI1PBU-FM) angelegt ,
nun möchte ich dass er täglich 1h nach Sonnenuntergang runter (off) fährt !
Habe dazu den Code
define *{sunset(3600)} set Rolladen_Schlafzimmer off
eingegeben !
welcher auch funktioniert !!!
nun möchte ich das der Rolladen an Wektagen um 8.00Uhr hochfährt, dazu habe ich folgenden Code verwendet ,
define *08:00 {\fhem("set Rolladen_Schlafzimmer on") if(!$we) }
am Wochenende soll der Rolladen um 11.00Uhr hochfahren, wofür ich diesen Code benutzt hab,
define *11:00 {\fhem("set Rolladen_Schlafzimmer on") if($we)  }
desweiteren habe ich bei Google einen Kalender angelegt welcher mir im Frontend auch als active angezeigt wird !
leider fährt der Rolladen Werktags sowie am Wochenende nicht hoch!
Was ist falsch an meinen Codes ?
Gruß Marco
Puschel74
ZitatWas ist falsch an meinen Codes ?
Zeilenabschlusszeichen wenn man die fhem.cfg bearbeitet.
Zitatdefine *08:00 {\fhem("set Rolladen_Schlafzimmer on") if(!$we) }
Das \ hat nichts im Code verloren.
Grüsse
Heddes
Also grad die \ entfernen ?
gruß Marco
Puschel74
ZitatAlso grad die \ entfernen ?
Am besten vergessen das es eine fhem.cfg gibt und ausschliesslich das DEF über FHEMWEB bearbeiten.
Dann kommen solche Fehler nicht vor.
ZitatWas ist falsch ...
Da war noch etwas.
Das FHEM-LogFile dient nicht dazu um Speicher zu füllen.
Dort finden sich auch diverse Fehlermeldungen die bei der Fehlersuche immens hilfreich sein können.
Grüsse
Heddes
Irgendwie bekomme ich es nicht hin !
der Rolladen fährt einfach morgens nicht hoch !
habe im define vom at (Rollo_Schlafzimmer.hoch)
*10:45 {fhem(set Rolladen_Schlafzimmer up) if(!$we) }
*11:00 {fhem(set Rolladen_Schlafzimmer up) if($we)  }
eingegeben aber mit dem Code keine Reaktion hervorgerufen !
auch das Logfile vom Rolladen_Schlafzimmer zeigt mir zu diesen Uhrzeiten leider nichts an !
Könnte sich mal jemand die Codes anschauen und mir einen kleinen Denkanstoss geben !
Gruß Marco
Puschel74
hier schreibst du on
und hier up
Zitat*10:45 {fhem(set Rolladen_Schlafzimmer up) if(!$we) }
(!$we) klappt mWn auch nicht - sollte so sein (!($we))
Mit welchem Befehl bringst du deinen Rollladen den überhaupt dazu mal zu fahren (on - up - oder doch was anderes?).
Grüsse
Heddes
Habe es auf up , down geändert !
werde jetzt mal
(!($we)) und ($we) probieren
ist das mit der klammersetzung so richtig ?
gruß Marco
Heddes
habe den Code jetzt geändert und auch die Uhrzeit zum testen verändert
*11:35 {fhem(set Rolladen_Schlafzimmer up) if(!($we)) }
hatte leider keinen Erfolg
der Code fürs Runterfahren funktioniert einwandfrei
*{sunset(3600)} set Rolladen_Schlafzimmer down
Puschel74
ich zitiere mich mal selbst:
ZitatDas FHEM-LogFile dient nicht dazu um Speicher zu füllen.
Zitatauch das Logfile vom Rolladen_Schlafzimmer zeigt mir zu diesen Uhrzeiten leider nichts an !
Ich meinte eigentlich das FHEM-Logfile.
Grüsse
Heddes
sorry ,
hab ich mal wieder was falsch verstanden  ;D
hier der Fehler !
2013.12.18 11:35:00 3: Rollo_Schlafzimmer.hoch: syntax error at (eval 28) line 1, near "*11:"
Bareword "up" not allowed while "strict subs" in use at (eval 28) line 1.
leider kann ich immer noch nichts damit anfangen
gruß Marco
Puschel74
Zitat*11:00 {fhem(set Rolladen_Schlafzimmer up) if($we)  }
Naja. Versuchen wirs mal so:
*11:00 {fhem("set Rolladen_Schlafzimmer up") if($we)  }
Zitatleider kann ich immer noch nichts damit anfangen
syntax error besagt das ein Fehler in der Schreibweise aufgetreten ist - des Syntax also falsch ist.
Bareword "up" ist dem System nicht bekannt und ist so auch nicht erlaubt.
das eine kann ein Folgefehler des anderen sein wenn Klammern und oder " falsch gesetzt sind.
Genug Info vorerst?
Dann mal viel Spass beim versuchen.
Grüsse
Heddes
Habe es geändert und nun die Fehlermaldung im Logfile!
2013.12.18 12:30:00 3: Rollo_Schlafzimmer.hoch: syntax error at (eval 29) line 1, near "*11:"
Der Code sieht nun folgendermasen aus
*12:30 {fhem("set Rolladen_Schlafzimmer up") if(!($we)) }
soll ich nun die Zeiten auch in Anführungszeichen setzen ?
Gruß Marco
Puschel74
menno, ich hasse Einzeiler  8)
Versuchs mal so bitte:
*11:00 {fhem("set Rolladen_Schlafzimmer up") if($we); }
Grüsse
Haecksler
#13
denke dass sollte so aussehen.
*12:30 { if (!($we)) { fhem("Rolladen_Schlafzimmer up"); }}
*11:00 { if ($we) { fhem("Rolladen_Schlafzimmer up"); }}
Puschel74
das ist das schöne an Perl (und einigen anderen Sprachen).
Die Bedingungen kann auch dahinter stehen.
Das ist dem System egal.
Grüsse
