HM-CC-RT-DN und virtueller Temperatursensor
Begonnen von Virgon, 16 Dezember 2013, 19:49:49
Virgon
Ich versuche einen meiner HM Thermostate über die Isttemperatur von einem systemfremden (Intertechno) Temperatursensor im Raum regeln zu lassen.
Bisher erfolglos. Ist das überhaupt möglich?
So bin ich bisher vorgegangen:
1. Neues (virtuelles?)HM-Device mit freier HMid wird angelegt.
2. Bei diesem wird ein virtueller Channel angelegt.
3. Der Channel wird mit dem Weather-Channel vom Thermostat gepeert. Was scheinbar klappt.
4. Ratlosigkeit ^^ "set PostEvent 200" beim virt.Channel für 20,0°C Isttemperatur? Der Befehl bleibt im Channel hängen..
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Viktor.
CubieTruck : HM-CFG-USB2/hmland + 4x HM-CC-RT-DN
:JeeLink + 5x TX29DTH-IT
martinp876
Hallo Viktor,
nein, geht so nicht. Thermostate senden weather-events - das postEvent ist ein "normals" event.
Ausserdem ist mir das aufwecken des RT nicht klar. Ich bräuchte dazu einen Log von jemand der einen HM Sensor mit einem RT gepeert hat.
Gruss Martin
Virgon
jab
Ich kann dir das die tage mal ersniffen. Habe beschriebenes Setup mit Sensor.
Jan
jab
sieht aus als wenn ich das nicht einfach sniffen kann. Habe leider nur den HM-CFG-USB. Selbst wenn ich die hmId des Gerätes auf den der RT setze bekomme ich nur diese Meldung:
2013-12-23 21:54:24.627536: 0CC686701F4C6600000000BE31
Packet information:
   Length: 12
   Message ID: 198
   Sender: 1f4c66
   Receiver: 000000
   Control Byte: 0x86
      Flags: WAKEMEUP CFG RPTEN
   Message type: Weather event (0x70)
   Mesage: 00BE31
Das ist aber vermutlich nicht die gesuchte Info. Wenn mir jemand sagt wie ich das mit dem HM-CFG-USB mache werde ich es aber gerne noch mal probieren.
Jan
martinp876
Hallo Jan,
das ist schon die Info. Womit parsed du das?
ich werde einmal eine kommando zum testen einbauen
Gruss Martin
jab
Hi Martin,
Das habe ich mit dem beiliegenden Tool hmsniffer von hmland gemacht. Hätte jetzt erwartet dass er das direkt an den TC schickt und dass dieses nur die Status Meldung ist die FHEM bekommt. Aber umso besser dass ich falsch lag.
Frohe Weihnachten
Jan
