Kombination structure und off-for-timer?
Begonnen von RitterSport, 18 Dezember 2013, 22:15:14
RitterSport
Hallo Zusammen,
ich habe per structure 2 meiner 8 Rolläden zusammengefasst und kann sie somit zusammen bedienen. So weit so gut.
define RolladenNachbarn structure room ku_Rollade_links ez_Rollade
attr RolladenNachbarn eventMap on:Up off:Down
attr RolladenNachbarn icon icoLog
attr RolladenNachbarn room Favourites
Alle Rolläden schalten sich nach max 1 min ab, lassen also das Relais los....
Ich würde gerne beim Ausführen von dieser Structure, die Rolläden auf 75% oder eben 8 Sekunden herunterfahren.
off-for-timer soll aber eben nur für diese Structure gelten und nur dann.
Kann mir einer einen Hinweis geben wo ich ansetzen muss?
Zrrronggg!
Ich verstehe das Problem nicht.
Also was du erreichen willst und vor allen nicht, was du mit "off-for-timer soll aber eben nur für diese Structure gelten und nur dann." meinst.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
