Infrarot und pi...
Begonnen von der-Lolo, 19 Dezember 2013, 19:40:09
der-Lolo
Ich wurde gerne die Kontrolle über Infrarot bedienbare Komponenten cd-Player, Verstärker mit dem raspi bzw. Fhem übernehmen... Gibt es da was?
larry
Mit LIRC http://alexba.in/blog/2013/01/06/setting-up-lirc-on-the-raspberrypi kannst du IR senden und empfangen - Dann brauchst du nur Kommandos wie beispielsweise "irsend SEND_ONCE yamaha KEY_POWER" über FEHM zu versenden - Einfach mal im Forum nach LIRC suchen.
Owel
Und als IR Dongle kann ich das USB IR TOY von Dangerous Prototypes empfehlen...
der-Lolo
Danke für die ersten Tipps - technisch ist das also machbar...
Gibt es noch weitere Tipps - vielleicht IR transciever die leichter zu beschaffen sind?
Owel
Naja das IR Toy ist doch easy zu beschaffen?!
und Günstig dazu.
Dauert halt nur ne weile, ist aber bei allen China Sachen so.
cbvo
Ich suche auch ein Modul zum Senden von IR Befehlen von Fhem zur ONKYO Anlage
Hast du dir das IR Toy beschafft?
Betreibt ihr den an einem Raspberry mit Fhem?
Benni
RaspPi
Addon Board 868 Mhz, IT, VUplus solo²
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
Loredo
Warum?
Das ONKYO_AVR Modul kann jeden Befehl senden, den du möchtest.
Maintainer:
Owel
Weil das Onkyo Modul nur über Lan funktioniert.
Das Standby-Lan braucht bei meinem Onkyo (808) z.b. 70W. Da schalte ich das lieber ab und schalte den Onkyo mit IR an.
Loredo
Maintainer:
cbvo
Und meine Onkyo Anlage hat kein LAN anschluss :'( :'( :'(
RaspPi
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
Enilno
Habe mir auch den ir toy v2 zugelegt, schaff es aber nicht ihn einzubinden. Habe versucht ihn zu flashen, bekomme aber keine Rückmeldung ob es geklappt hat. Vielleicht kann mir jemand erklären wie ich in in fhem einbinde? Dachte mir anschließen, lirc drauf und los gehts, aber nix geht. Find auch kein vernünftiges tutorial o.ä. dazu
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
der-Lolo
Weil ja der Harmony Hub sich sehr gut in FHEM integrieren lässt und es mittlerweile das Passende IR modul dazu gibt habe ich das IR-Toy in die ecke gelegt.
Enilno
Achso, wird es dann bei mir auch wohl, der usb toy bringt mich zur verzweifelung. Mit dem harmony hub kann ich dann aber auch einlesen und senden?
Wernieman
Was sagt denn dmesg, wenn Du den USB Toy anschließt?
- Bitte um Input für Output
Enilno
dmesg spuckt mir folgendes aus.
264868.321869] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[264868.430105] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fd08
[264868.430132] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[264868.430169] usb 1-1.2: Product: USBIRtoy (CDC-232)
[264868.430187] usb 1-1.2: Manufacturer: DangerousPrototypes.com
[264868.432986] cdc_acm 1-1.2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[264868.434206] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[272829.212712] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[342105.883904] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[342105.994552] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fd08
[342105.994579] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[342105.994597] usb 1-1.2: Product: USBIRtoy (CDC-232)
[342105.994614] usb 1-1.2: Manufacturer: DangerousPrototypes.com
[342105.996047] cdc_acm 1-1.2:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[342105.996163] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
