modul für withings wage (und blutdruck messgerät)
Begonnen von justme1968, 22 Dezember 2013, 00:28:31
justme1968
bist du auch auf einer fritzbox?
ich habe den verdacht das es die alten probleme mit json und encoding sind die wieder zu schlagen. versuch mal bitte die vorherige version (nur decocde statt JSON->new->utf8(0)->decode).
  andre
MaxWhite
Mit dem:  my $json = decode_json($ret)
Kommt wieder
# malformed UTF-8 character in JSON string, at character offset 46393 (before "\
x{fc}gen","measures...") at ./FHEM/32_withings.pm line 560
justme1968
was ist in deiner installation jetzt anders als beim letzten mal? da du ging es doch dann.
  andre
MaxWhite
Hast recht - das letzte mal habe ich das original FHEM addon image von AVM verwendet.
Dieses mal das FHEM addon von fhem.de (auch aktualisiert).
Beide male hab ich JSON 2.53 dazu gepackt...
Wenn ich jetzt nur wüsste wo da der Unterschied liegt..
MaxWhite
So - hab heute ein wenig Zeit zum Experimentieren gefunden!
Fehler bei define der Waage war mit FHEM (von FHEM und nicht von AVM) auf der Fritzbox:
2014.01.31 10:17:01 3: Waage: create new device 'withings_U123456' for user '123456'
2014.01.31 10:17:01 3: withings_U123456: I/O device is Waage
, or } expected while parsing object/hash, at character offset 10 (before "0,"body":{"updatetim...") at ./FHEM/32_withings.pm line 559
Hab das testweise geändert:
Original:
558  my $ret = get($url);
559  my $json = JSON->new->utf8(0)->decode($ret);
Geändert:
559  my $json_bytes = encode('UTF-8', $ret);
560  my $json = JSON->new->utf8->decode($json_bytes);
--> damit gehts ohne diesen Fehler
justme1968
ich probier es mal aus. vor allem ob es dann noch mit umlauten funktioniert.
  andre
justme1968
es scheint auch bei mir mit dieser änderung zu gehen.
vielleicht können das noch ein paar andere auf ihrer platform prüfen.
wenn es keine probleme damit gibt würde ich es einchecken.
  andre
justme1968
ich habe eben eine kleines update eingecheckt das den absturz bei verbindungs timeout oder fehlerhafter antwort verhindert.
im netatmo modul habe inzwischen eine möglichkeit (fast) alle anfragen an den server nicht blockierend zu machen. wenn dort alles geht werde ich auch das wittings modul darauf umbauen. server probleme sollten dann nicht mehr fhem verzögern.
  andre
Leen
Original:
Geändert:
Kann ich bestätigen, damit geht es bei mir auch. Allerdings ist es get($URL) bei mir ($url vs $URL)...
rudyonline
Zitat von: justme1968 am 22 Dezember 2013, 00:28:31
anbei eine erste version eines moduls um daten von der withings webseite abzurufen und in fhem zu verwenden.
zum anlegen muss die userid und der key angegeben werden. beides findet sich auf der withing seite unter teilen -> auf meiner webseite.
nach dem define werden alle bisher vorhanden daten abgeholt und dann regelmässig jede stunde nur die neuesten. für die altdaten wird kein event getriggert, ich weiss noch nicht ob und wie das mit dem richtigen timestamp möglich ist.
  andre
ich bin irgendwie zu blöd das lauffähig anzulegen. Wäre es möglich einmal ein Beispiel aus Fhem.cfg zur Verfügung zu stellen. Bei meinen bisherigen Versuchen bleibt mein Fhem komplett hängen. Schon mal vielen Dank.
Rüdiger
spacy
Habe die Waage von Withings und ein Problem .
Das Modul verbindet sich mit meinem Account. Liefert  mir auch alle Daten der USER die hinterlegt sind aber ein gewicht bekomme ich nicht zu sehen.
Die Prozentangabe der Batterie der Waage ist aber zu sehen.
Wo kann mein Fehler liegen?
justme1968
schau mal etwas weiter oben im thread. da war schon mal jemand mit problemen. der musste das in seinem account erst etwas freigeben.
  andre
det.
hallo andre,
vielen Dank für das prima Modul. Funktioniert mit der Waage und dem activity tracker perfekt. Seit wir diese Woche den neuen Pulse O2 http://vitrine.withings.com/withings-pulse.html angeschafft haben, steht im LOG ab und zu Folgendes: 3: withings_U2828712: unknown measure type: 54
Da gibt es offenbar Änderungen im übertragenen Code. Das neue Gerät wurde auch nicht in FHEM angelegt, so wie das vorige.
Kannst Du Dir das bitte mal ansehen? Wenn Du schreibst, welche Daten / Tests etc. ´dabei helfen, werde ich die gern liefern.
det.
justme1968
weder der pulse o2 noch ein measure type 54 gibt es zur zeit in der api dokumentation die ich gefunden habe.
beim autocreate gibt es keine abhängigkeit vom device typ. d.h. wenn das device im accout ist sollte es auch angelegt werden. schau also bitte zuerst mal ob das device in deinem account auch vorhanden ist. zusätzlich zum alten tracker.
mach mal bitte ein 'get devices' auf den account. taucht der neue pulse o2 da auf? unterscheidet er sich vom tracker?
siehst du im log etwas wenn du für das account device mal ein verbose 5 setzt und dann ein modify machst so das die autocreate routine neu aufgerufen wird.
wie schaut es aus wenn du das wittingslogin.pl script aus dem therad weiter oben http://forum.fhem.de/index.php/topic,17800.msg122311.html#msg122311 verwendest?
det.
get devices:id type battery SN
426777 Body scale 82 SN-00:24:e4:06:4a:f6
1321301 Withings Pulse 63 SN-00:24:e4:16:09:c2
2014.04.27 11:40:57 3: withings_U2828712: I/O device is withings
2014.04.27 11:39:04 3: withings_D1321301: I/O device is withings
2014.04.27 11:39:04 3: withings: create new device 'withings_D1321301' for device '1321301'
2014.04.27 11:39:04 4: withings: device '426777' already defined
2014.04.27 11:39:04 4: withings: user '2920015' already defined
2014.04.27 11:39:04 4: withings: user '2828712' already defined
2014.04.27 11:39:04 4: withings: user '2828419' already defined
Danke andre,
das Problem lag offenbar darin, dass ich den alten Tracker gegen den Pulse O2 beim gleichen User getauscht habe (es geht nur einer pro User anzumelden). Mit Deinen Hinweisen hat es das neue Device angelegt und es kommen auch Werte!
det.
