modul für withings wage (und blutdruck messgerät)
Begonnen von justme1968, 22 Dezember 2013, 00:28:31
Markus M.
Type 54 wird dann wohl der Sauerstoffgehalt im Blut sein. Was ist da die Einheit?
Und der Pulse O2 dürfte auch eine etwas andere Hardware ID (device_model) haben.
Wenn du die rausfindest kann Andre es sicher einbauen. Wird das ins Log geschrieben?
Es gibt ja auch noch einen neuen Blutdruckmesser.
Hat den schon jemand?
Und welchen Measure Type haben eigentlich Schritte?
Seit letzter Woche hat die iOS App einen (schlechten) Schrittzähler integriert, Withings zeigt die Ergebnisse aber leider noch nicht im Account an.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
justme1968
unbekannte device types und models werden zur zeit nicht geloggt stehen aber als id in den internals.
unbekannte measure types stehen als unknown im log und werden ignoriert.
mir ist gerade aufgefallen das ich für device readingsnur den value als reading verwende und die unit ignoriere. ich bin mir gerade nicht sicher ob das absicht war oder ob ich da was übersehen habe. kann bitte jemand mit einem body analyzer mal im json outpu schauen ob in unit etwas steht?
  andre
Markus M.
Das Feld unit ist nicht vorhanden. (Temp, PPM)
Withings nutzt jetzt neben /measure mittlerweile gehäuft /aggregate um die Daten auf der Seite anzuzeigen.
Die Schritte, Kalorien etc. sind mittlerweile auch da ;)
Ich werd mal sehen was ich da machen kann.
domschl
Mit einer zusätzlichen Zeile für die measure_types kann auch der von allen Withings Pulse mit der neuen Firmware ermittelte "SpO2" (für "Peripheral capillary oxygen saturation", s.: https://withings.zendesk.com/hc/en-us/articles/201494667-What-does-SpO2-mean-What-is-the-normal-blood-oxygen-level-) verarbeitet werden:
(nur die letzte Zeile mit "54 =>" ist neu):
my %measure_types = (  1 => { name => "Weight (kg)", reading => "weight", },
                       4 => { name => "Height (meter)", reading => "height", },
                       5 => { name => "Fat Free Mass (kg)", reading => "fatFreeMass", },
                       6 => { name => "Fat Ratio (%)", reading => "fatRatio", },
                       8 => { name => "Fat Mass Weight (kg)", reading => "fatMassWeight", },
                       9 => { name => "Diastolic Blood Pressure (mmHg)", reading => "diastolicBloodPressure", },
                      10 => { name => "Systolic Blood Pressure (mmHg)", reading => "systolicBloodPressure", },
                      11 => { name => "Heart Pulse (bpm)", reading => "heartPulse", },
                      12 => { name => "Temperature (°C)", reading => "temperature", },
                      35 => { name => "CO2 (ppm)", reading => "co2", },
                      54 => { name => "SPo2 (%)", reading => "SPo2", }, );
justme1968
MichaelB
Hallo Andre,
vielen Dank für Deine Arbeit und das gute Modul.
Ich habe nur noch ein Problem bei den CO2 und Temperaturwerten. Die Waage schickt ja nur alle 24 Stunden (morgens beim Wiegen) die Messwerte an den Withings Server. Bei der nächsten Abfrage durch das Modul wird dann auch aktualisiert, bei den CO2 und Temperatur Werten allerdings nur die Werte des aktuellen Tages. Es fehlen also immer die Werte des vorherigen Tages für den Zeitraum zw Wiegen und Mitternacht. Erst durch Löschen des Filelogs und ein updateall nach fhem Neustart sind alle Werte vorhanden.
Viele Grüße,
Michael
justme1968
loggst du alles ins gleiche file?
dir werte werden eventuell nicht/nicht richtig sortiert und filelog braucht nach zeit sortierte werte.
  andre
MichaelB
Alle Werte des Devices (temperature, co2, batteryLevel, battery, lastWeighinDate) landen im selben Filelog.
Kann ich auch jeweils ein eigenes Filelog für Temperatur und CO2 erstellen? Wie lautet der Code dafür?
justme1968
du musst nur die jeweiligen regex in der log definition so anpassen das nur die passenden readings geloggt werden.
wenn du dblog verwendest gibt es das problem nicht. da kann alles in die gleiche db geloggt werden.
  andre
MichaelB
Trebor5
Hallo alle zusammen,
gibt es eigentlich auch die Möglichkeit so etwas für die Aria Wagge zu machen ?
http://www.fitbit.com/de/aria
Das währe eine Super sache da es auch andere Geräte davon gibt.
http://www.fitbit.com/de/flex
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
MichaelB
ich habe einen Pulse O2 meinem Withings Account hinzugefügt. Das Device mitsamt den Batterie Readings wird in Fhem angelegt. Was ich allerdings vermisse, sind Messungen des Pulse (Schritte, Höhenmeter, etc). Ich dachte die Werte würden dem user device hinzugefügt, da kann ich sie aber nicht finden.
justme1968
schau mal weiter oben im thread. ich glaube das device musste man auf der withings seite erst frei geben.
  andre
MichaelB
Bezüglich Pulse und Freigabe kann ich hier im Thread nichts finden.
Wenn ich in den Teilendialog auf der Withingsseite schaue, gibt es dort allerdings auch nur Optionen für die Freigabe der Gewichts- und Blutdruckdaten.
det.
@MichaelB,
Hab mal für Dich die Forensuche bemüht, mir hat seinerzeit der folgende Beitrag total gut geholfen ( Dank an den Autor! )
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19203.msg130211.html#msg130211
det.
