Floorplan mehrere Ebenen / Kacheldesign
Begonnen von ThommyTom, 22 Dezember 2013, 21:49:04
ThommyTom
da ich gerne für meine FHEM-Installation auf einem Raspberry, eine Bedienung über mein IPAD hätte und dieses auch durch jemanden bedient werden soll, der nichts von FHEM weiss, suche ich nun eine Möglichkeit, einen Floorplan zu erstellen, der ein wenig dem Windows 8 Kacheln entspricht.
Hat da evtl. jemand mal versucht so etwas zu erstellend kann ein paar Tipps geben!?
Alternativ wäre meine Frage, ist es möglich wenn ich einen Floorplan geöffnet habe und ich einen definierten Button etc. drücke, sich ein neues Fenster oder besser gesagt einen neue Ebene öffnet??
Stelle mir das so vor, ich habe eine Übersicht mit Buttons die jeweils den Raumnamen tragen z.B. Wohnzimmer. Drücke ich da drauf, öffnet sich eine weitere Ebene /neue Seite und ich habe eine weitere Übersicht, wo ich einen Button mit den Optionen Licht, Heizung etc. anwählen kann??
Ich hoffe man kann ungefähr verstehen, wie ich mir das vorstelle!? :)
Gruß Thommy
Intel NUC
Harmony Smart Control
div. HUE Komponenten
div. HM-IP Komponenten
1x Kühlschrank voll mit Bier
Franz Tenbrock
einfach mal das Dashboard anschauen
hatte anfangs auch mit Floorplan gespielt...
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
ThommyTom
hehe, das Dashboard habe ich auch schon installiert!  :D Funktioniert sehr sehr gut...
Gruß Thommy
Intel NUC
UliM
Du kannst Dir je "Kachel" einen weblink htmlcode anlegen, dem Du als image die Kachel und als Anchor den link auf einen anderen floorplan mitgibst.
Und von diesen Kacheln bindest Du beliebig viele in einen "Hauptfloorplan" ein.
Als Parameter für den anchor kann man sicher mitgeben, dass ein neues tab aufgemacht werden soll, weiss das entspr. html-tag aber nicht aus dem Kopf- sollte sich leicht googeln lassen.
Gruß, Uli
eddtima
Hi ThommyTom,
als kleine Anregung könnte auch mein Floorplan dienen, in dem ich 3 Geschosse plus Bedienelemenete der FHEM-Alarmanlage auf einem florrplan dargestellt habe. die Auflösung des IPAds reicht locker aus, um die drei Geschosse sehr übersichtlich darzustellen, und zum beispiel Status der Bewegungsmelder, Türkontakte und Wasser- und Rauchmelder auf einen Blick zu sehen. Alle Sensoren und Aktoren sind dabei farbig dargestellt, die eigentlichen Grundrisse ind schwarz-weiss.
Weihnachtliche Grüsse,
Eddtima
FHEM auf Odroid N2, FTUI, etwa 110 Homematic Devices verschiedenster Coleur, BMWi3, Gardena, Hue, Sonos, Alexa, Harmony Hub, Samsung TV
fiedel
Hi Thommy,
hier habe ich Beispiele für solche Floorplan- Links gezeigt. Statt der Kamerabilder nimmst du einfach deine selbst erstellten Kacheln als "img src="
Frank
jody
Hey Thommy,
ich hab mich mal von deiner Idee anstecken lassen und mich auch an einem neuen Kacheldesign versucht.
Hier der zwischenstand von mir.
P.S. Wie siehts bei dir aus? Würde mich Interessieren wie du das gelöst hast.
Gruß Jody
Cubietruck
CUL SlowRF
CUL Homematic
ZWave
