Anzeige um die Stellung actuator xx% erweitern
Begonnen von Invers, 27 Dezember 2013, 09:48:59
Invers
Naja, der Titel sagt schon alles.
Ich möchte halt zusätzlich hinter den Temperaturen die Prozente anzeigen (s. Bild).
Geht das und wenn ja, wie?
justme1968
Invers
Hab ich gemacht und Funktioniert. Danke.
Zusatzfrage:
Gibt es eine Möglichkeit den Abstand zwischen den angezeigten Werten zu vergrössern? Standardmässig ist ja nur ein Leerzeichen dazwischen. Das sieht nicht so toll aus.
justme1968
in html werden mehrere normale leerzeichen automatisch zusammengefasst. du kannst statt dessen   verwenden. die sollten erhalten bleiben wenn du mehrere verwendest.
  andre
Invers
Danke, hat natürlich auch funktioniert.
Ich kann zwar html, wusste aber nicht, dass hier Formatierungen angenommen werden.
