Autor Thema: Funktelegramme von bidirektionalen Aktoren empfangen  (Gelesen 3525 mal)
Offline Arek
  • Full Member
« am: 28 Dezember 2013, 18:52:32 »
ich habe einen FUD61NPN-230V Dimmaktor und mehrere FSR61-230V Stromstoß-Schaltrelais. Diese habe ich wie folgt in FHEM eingefügt:
define Kueche EnOcean FFEEEC02
attr Kueche eventMap /BI released:on/B0 released:off/
attr Kueche room Wohnzimmer
attr Kueche subType switch
define FileLog_Kueche FileLog ./log/Kueche-%Y.log Kueche
define Wohnzimmer EnOcean FFEEEC03
attr Wohnzimmer eventMap BI:off B0:on
attr Wohnzimmer gwCmd dimming
attr Wohnzimmer manufID 00D
attr Wohnzimmer room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer subType gateway
attr Wohnzimmer webCmd on:off:dim
define FileLog_Wohnzimmer FileLog ./log/Wohnzimmer-%Y.log Wohnzimmer
Die Aktoren funktionieren auch so weit. Allerdings möchte ich, den Status in FHEM sehen, auch wenn die Aktoren durch den Taster am örtlichen Steuereingang betätigt wurden.
So wie ich rausgelesen habe, sollte es mit subdef funtionieren. Allerdings ist auf der Rückseite der Aktoren eine 7-stellige numerische ID aufgedruckt, für subdef aber eine 8-stellige hexadezimal ID.
Bitte um Hilfe.
Gruß Arek
Offline klaus.schauer
Antw:Funktelegramme von bidirektionalen Aktoren empfangen
« Antwort #1 am: 28 Dezember 2013, 20:55:53 »
Einfach eine"0" voranstellen, die Geräte-ID in der "define" Zeile eintragen und die fhem-Sender-ID im subdef Attribut aufnehmen. Zusätzlich muss das Senden von Quittungstelegrammen an den Aktoren eingeschaltet werden.
Offline Arek
  • Full Member
« Antwort #2 am: 28 Dezember 2013, 22:30:14 »
Vielen Dank! Funktioniert fast perfekt. Von einem Stromstoßrelais wird der Status nicht immer erfasst, besonders wenn vorher der Status in FHEM geändert wurde, die anderen hingegen funktionieren super. Könnte das Relais einen Defekt haben?
Beim Dimmer wird nur der Status On/Off angezeigt, jedoch nicht die Dimmstufe. Beim Einstellen am Dimmregler springt er wieder auf 0 und beim Dimmen am Taster bleibt er bei 0. Kann man das ändern?
Gruß Arek
Relais:
define Esstisch EnOcean 01840390
attr Esstisch eventMap BI:off B0:on
attr Esstisch room Wohnzimmer
attr Esstisch subDef FFEEEC07
attr Esstisch subType switch
Dimmer:
define Wohnzimmer EnOcean 00886CA6
attr Wohnzimmer subDef FFEEEC03
« Letzte Änderung: 28 Dezember 2013, 22:33:08 von arek1912 »
« Antwort #3 am: 29 Dezember 2013, 09:56:51 »
Falls der Status nicht zuverlässig aktualisiert wird, kann es auch an Empfangsproblemen liegen.
Über das Attribut stateFormat kann einstellen, welches Reading in STATE angezeigt wird, also z. B. dimValue. Der dim-Slider zeigt nicht den aktuellen Wert aus dimValue an.
decade-submarginal
