Device dead notify
Begonnen von maxx8888, 30 Dezember 2013, 12:22:51
maxx8888
Ich würde gerne mein Status Display (16x LED Display Homematic) mit den Status der Rauchmelder updaten.
Es sollte in etwa so funktionieren, daß wenn der ActionDetector das Device als Dead erkennt oder Battery Low gemeldet wird soll die Anzeige auf Orange wechseln.
Ist der Rauchmelder OK, soll die Anzeige auf Grün wechseln.
Bei Alarm auf Rot.
Meine Idee war 2 Notifys anzulegen. Eines wird immer ausgelöst wenn sich der Rauchmelder meldet. Darin prüfe ich ob der Battery Status noch ok ist. Wenn ja -> grün, wenn nein -> orange.
Das zweite Notify wird ausgelöst wenn der ActionDetector Dead meldet. Finde aber irgendwie nichts hier im Forum wie man ein notify auf den Action Detector anlegt.
Ist mein Ansatz überhaupt ne gute Idee oder gibt's ne einfachere Lösung und ich stehe nur auf der Leitung.
Danke,
Markus
martinp876
Hi Markus,
auf den ActionDetector sollten ganz normal notifies funktionieren.
ActionDetector steht per default auf event-on-change - das halte ich für empfehlenswert um unnötige trigger zu sparen.
define ActionDetector:.*status_sd.* ..........
Alternativ kannst du auch das Reading im SD nehmen. Kommt zeitglich.
Wieviele SD hast du? nur einen?
Auch beim SD empfehle ich event-on-change .*
Du kannst einfach auf ein Batterie-event parsen und entsprechend triggern.
Gruss Martin
