[gelöst] Wie Steckdosen togglen die es nicht können?
Begonnen von ChristianKnorr, 30 Dezember 2013, 23:47:04
ChristianKnorr
ich habe diese Funksteckdosen, die kein toggle kennen.
Nun habe ich mir diese Seite zu Gemüte geführt, doch da blicke ich nicht durch.
Ich habe diesen Inhaltpackage main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
# Untoggle
# toggle-Vorgänge in den Status on/off umsetzen
sub Untoggle($) {
my ($obj) = @_;
if (Value($obj) eq "toggle"){
  if (OldValue($obj) eq "off") {
   {fhem ("setstate ".$obj." on")}
  else {
   {fhem ("setstate ".$obj." off")}
else {
  {fhem "setstate ".$obj." ".Value($obj)}
1;
in die Datei 99_klingelUtils.pm geschrieben. FHEM mit shutdown restart neu gestartet damit die Änderung übernommen wird.
Aber wie jetzt weiter? Ist das hier richtig?define Pfirsichbaum_toggle notify Pfirsichbaum {Untoggle("@")}Und dann{ Untoggle("Pfirsichbaum_toggle") }
Da tut sich aber nichts. Wo mache ich den Fehler?
Tion
Versuchs mal einfach mit
define  Pfirsichbaum_toggle notify Pfirsichbaum  { if (Value("Steckdose") eq "off") { fhem("set Steckdose on") } else { fhem("set Steckdose off") }}
FHEM@CT||RFXTRX,CUL868@MAX,HM-Usb,JeeLink
Jee:TX29DTH-IT||Max:Thermostat,ShutterContact,
HM:SEC-MDIR,LC-SW1-PL2,LC-Dim1TPBU-FM,PB-2-WM55
RFX:FA20RF/2, HE501EU,ITL-230,OWL Intuition-lc,YCT-100,div Brennstuhl,IT 1500
FS20:IRU,KSE||FbDect 200,EG-PM2-LAN
ChristianKnorr
Hallo Elric,
habe ich gemacht. Aber wie toggle ich dann?
trigger Pfirsichbaum_toggle toggleDas funktioniert nichttrigger Pfirsichbaum_toggleDas auch nicht. ???
roedert
#3
Auslösen mit
ChristianKnorr
Dann kommtPlease define Pfirsichbaum first
Okay, auf die Gefahr hin das es ein Anfäger-Bedienungsfehler ist hier Stepbystep:
Die Steckdose heißt Pfirsichbaum_Steckdose und die kann ich auch on und off schalten - das funktioniert.
Dann gebe ich das in die Befehlszeile der Weboberfläche ein:define  Pfirsichbaum_toggle notify Pfirsichbaum { if (Value("Pfirsichbaum_Steckdose") eq "off") { fhem("set Pfirsichbaum_Steckdose on") } else { fhem("set Pfirsichbaum_Steckdose off") }}
Dann trigger Pfirsichbaum und es erscheint wie gesagt dass es nicht definiert ist.
Testweise trigger Pfirsichbaum_toggle bringt zumindest keinen Fehler, ich lande lediglich in der Heimatseite der Weboberfläche. Die Lampen bleiben aber unverändert.
JA! Endlich :D
So geht das:define  Pfirsichbaum_toggle notify Pfirsichbaum { if (Value("Pfirsichbaum") eq "off") { fhem("set Pfirsichbaum on") } else { fhem("set Pfirsichbaum off") }}
Wobei Pfirsichbaum die Steckdose ist und folgerichtig jeweils mit trigger Pfirsichbaum getoggelt wird.
