Welche(s) System(e) ist(sind) am besten für meinen Anwendungsfall?
Begonnen von Straightforward, 31 Dezember 2013, 14:04:42
Straightforward
Hallo Zusammen,
seit mehreren Tagen versuch eich herauszufinden, welches System bzw. welche Systeme für meinen Anwendungsfall am besten geeignet ist bzw. sind.
Da ich von FHEM ziemlich überzeigt bin, stelle ich jetzt meine Frage hier.
Folgendes möchte ich mit meiner Heimautomation machen:
1. Heizungssteuerung (aktuell ein Wandthermostat, das per Kabel die zentrale Umluftheizung ein und aus schaltet)
2. Temperatur und Feuchtigkeit draußen messen
3. Funksteckdosen schalten (aktuell mit dem RasperryPI)
4. Velux Rolladen Solar steuern (noch nicht vorhanden aber geplant)
5. Bewässerungsanlage steuern (noch nicht vorhanden aber geplant)
Folgendes habe ich jetzt schon herausgefunden:
1. Homematic Wandthermostat (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-TC_Funk-Wandthermostat) + HMLAN (http://www.fhemwiki.de/wiki/HMLAN_Konfigurator), dazu entweder FHEM oder die CCU2
2. HomeMatic oder EnOcean
3. Mittels HomeMatic wohl nicht so prickelnd, daher wie seither lassen, oder HomeMatic Funksteckdosen kaufen
4. Velux Rolladen Solar wohl gar nirgends integrierbar :(
5. noch nicht nachgeforscht.
Weiß jemand, ob ich die Velux Solar Rolladen in FHEM mit einem RaspberryPI integriert bekomme? Ansonsten scheint mir der Weg über CCU2 besser, oder?
Schöne Grüße und bald nen guten Rutsch!
... Sasch
P.S.: Ich werde meine Pläne immer hier veröffentlichen. Falls jemand Anmerkungen, Anregungen oder Kritik hat, immer her damit. Bin ich dankbar für!
Rince
Du verwechselst da was:
Den HM Lan Konfigurator brauchst du im wesentlichen dann, wenn du FHEM anstatt der CCU einsetzen willst!
FHEM kannst auf ner Fritte, nem RasPi oder nem Beaglebone laufen lassen (unter anderem, gibt noch mehr Systeme natürlich). Den RasPi hättest ja schon.
Wenn du jemals eine Chance haben willst, ein nicht HM Gerät (dein Velux) dennoch mit HM Komponenten zu schalten, wird an FHEM kaum ein Weg vorbei führen ;)
Deine bisherigen Funksteckdosen könntest du evtl. weiter verwenden.
Prinzipiell ist es so, dass du für jede Gerätegattung ein Interface benötigst.
Ist letztlich ne Preisfrage was du mit wieviel Geld schalten willst. You get what you pay for. Jedenfalls bei der Hardware :)
Straightforward
Okay, so wird es wohl später mal werden, wobei erstmal nur die Temp.+Feuchte und Heizungssteuerung kommen, alles andere später! ;)
P.S. Diese Buchstabenverifizierung macht mich echt fertig! :(
Rohan
Hallo Sasch,
der HM-CC-TC ist abgekündigt und nur noch in Restbeständen lieferbar. Steht auch so im Wiki zum TC, mehr (zur Nachfolgerhardware) hier.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Straightforward
Als ich meinen ersten Beitrag geschrieben ahbe, dachte ich mir, da es noch etwas hin ist bis März und ich eigentlich keine neuen Modelle haben will (quasi erstmal ne Revision abwarten), habe ich da noch von dem HM-CC-TC geschrieben.
In meinem zweiten Beitrag (siehe auch Zeichnung) habe ich schon das Nachfolgemodell drin. Aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, welches ich nehmen will.
Hab in meiner zweiten Zeichnung jetzt auch die Markise drin, die hatte ich vergessen.
Straightforward
Oh je, hab gerade festgestellt, dass der 4-fach Schalter kein 230V ist ... hab ich dann mal schnell ausgetauscht und alles grau gemacht, was erstmal nicht kommen wird!
Straightforward
Damit man auch meine Entscheidung versteht, warum ich FHEM genommen habe ... RaspberryPI mit 434MHz Transmitter ist schon vorhanden! ;)
Straightforward
Yeah, der nächste Teil meiner Heimautomation ist da, HMLAN und HM Temp./Feuchte.
War in ca. 30 Minuten eingerichtet und funktioniert super. Wobei ich irgendwie nicht glauben kann, dass wir um die 60% Luftfeuchtigkeit haben. Dachte immer hier ist es viel trockener.
Jetzt wird es Zeit, dass es März wird, für das neue Wandthermostat! ;)
