Fehler beim FHEM-start
Begonnen von chris1284, 01 Januar 2014, 16:01:13
chris1284
ich bekomme beim Start von FHEM den Fehler
ZitatreadingsUpdate(,Activity,unknown) missed to call readingsBeginUpdate first.
im LOG angezeigt.
Am Pi selbst in "Anmeldemaske" sehe ich jedoch die im Bild angehängten (kanns leider nicht kopieren). Ein reboot bringt leider nichts.
gruß
christian
aeronaut
Startet FHEM denn? Dann könnte vielleicht das update-Kommando helfen.
lg
aeronaut
chris1284
#2
fhem startet. jedoch ist die led am COC daueran
update sagt
ZitatEvents:
2014-01-01 16:07:42.726 Global global update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014-01-01 16:07:43.876 Global global update nothing to do...
update hatte ich heute morgen durchgeführt.
er reagiert auch auf zb änderungen am rt
ZitatEvents:
2014-01-01 16:13:01.527 CUL_HM Buero.Heizung battery: ok
2014-01-01 16:13:01.527 CUL_HM Buero.Heizung batteryLevel: 3 V
2014-01-01 16:13:01.527 CUL_HM Buero.Heizung measured-temp: 19.4
2014-01-01 16:13:01.527 CUL_HM Buero.Heizung desired-temp: 18
2014-01-01 16:13:01.527 CUL_HM Buero.Heizung actuator: 80 %
2014-01-01 16:13:01.545 CUL_HM Buero.Heizung_Clima motorErr: ok
2014-01-01 16:13:01.545 CUL_HM Buero.Heizung_Clima measured-temp: 19.4
2014-01-01 16:13:01.545 CUL_HM Buero.Heizung_Clima desired-temp: 18
2014-01-01 16:13:01.545 CUL_HM Buero.Heizung_Clima ValvePosition: 80 %
2014-01-01 16:13:01.545 CUL_HM Buero.Heizung_Clima mode: boost
2014-01-01 16:13:01.545 CUL_HM Buero.Heizung_Clima T: 19.4 desired: 18 valve: 80 %
2014-01-01 16:15:01.936 CUL_HM Buero.Heizung battery: ok
2014-01-01 16:15:01.936 CUL_HM Buero.Heizung batteryLevel: 3 V
2014-01-01 16:15:01.936 CUL_HM Buero.Heizung measured-temp: 19.5
2014-01-01 16:15:01.936 CUL_HM Buero.Heizung desired-temp: 18
2014-01-01 16:15:01.936 CUL_HM Buero.Heizung actuator: 80 %
2014-01-01 16:15:01.953 CUL_HM Buero.Heizung_Clima motorErr: ok
2014-01-01 16:15:01.953 CUL_HM Buero.Heizung_Clima measured-temp: 19.5
2014-01-01 16:15:01.953 CUL_HM Buero.Heizung_Clima desired-temp: 18
2014-01-01 16:15:01.953 CUL_HM Buero.Heizung_Clima ValvePosition: 80 %
2014-01-01 16:15:01.953 CUL_HM Buero.Heizung_Clima mode: boost
2014-01-01 16:15:01.953 CUL_HM Buero.Heizung_Clima T: 19.5 desired: 18 valve: 80 %
maxritti
Hm, an das Thema hier kann ich mich ranhängen.
Auch ich habe heute morgen ein update von fhem gemacht.
Es hat den Anschein, als wenn ich seit dem update auch die Meldungen bekomme:
2014.01.01 16:14:22 3: Device broadcast added to ActionDetector with 600:00 time
2014.01.01 16:14:22 1: readingsUpdate(,Activity,unknown) missed to call readingsBeginUpdate first.
Auf der Linux Konsole taucht dann kurz danach das auf:
Use of uninitialized value $m in int at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4937.
Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3446.
Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 2539.
Von den Funktionen her scheint fhem aber zu funktionieren.
aeronaut
Lief der COC vorher korrekt? Wenn ja, was hast du geändert?
Mein COC brauchte damals noch ein Firmware-Update, da war wohl noch ein Bug drin. Aber ein Dauerleuchten hatte ich nie ...
Ich merke gerade, dass ich heute tunlichst nicht updaten sollte ;-)
chris1284
#5
ja, lief bisher i.O. firmware ist aktuell 1.57 wenn fhem ohne fehler startet bleibt die auch (bis aufs senden) aus.
EDIT: gerade nochmal shutdown restart gemacht. LED ist nun wie gewohnt aus. Fehler von oben aber noch da
chris1284
Ich habe nun das backup von vor dem update eingespielt. Alles wieder in Ordnung. lag also am update
maxritti
Ich lasse das bei mir mal mit dem einspielen des Backups.
Eventuell meldet sich Rudi oder jemand anderes.
Wenn ich sachdienliche Hinweise zur Lösung des Problems geben kann, immer her mit den Infos, wo ich was schauen soll.
Offensichtlich klemmt es in der Tat an dem Update.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18155.0.html
maxritti
Gerade eben habe ich noch mal ein Update durchgeführt.
Es gab eine neue fhem.pl und sind die Meldungen weg.
2014.01.02 09:55:54 0: Server started with 35 defined entities (version $Id: fhem.pl 4519 2014-01-01 15:43:32Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 13054)
Damit kann das hier wohl geschlossen werden.
chris1284
habe gerade mal das update durchgeführt, die meldungen sind weg.
Danke für das schnelle Ausbessern.
