Fehler Einbindung Google Calender
Begonnen von gelberlemmy, 02 Januar 2014, 11:16:13
gelberlemmy
Guten morgen,
ich habe den Google Calender in FHEM eingebunden mit folgendem Eintrag:
define Kalender_Steuerung Calendar  ical url https://www.google.com/calendar/ical/blablablagooglemail.com/private-717cfa1233212211221212/basic.ics 3600
attr Kalender_Steuerung room Kalender
Ok Eingebunden. So und nun das Logfile:
2014.01.02 11:04:06 1: Calendar Kalender_Steuerung: Could not retrieve file at URL
So nun hab ich die URL genommen und einfach in meinen Webbrowser eingetragen. Funktioniert, er lädt die Datei runter.
Warum liest FHEM das File nicht ? Hab auch alle Updates gemacht. FHEM läuft auf einem raspberry PI mit CUL von Busware
Hat einer ne Idee ????
Gruß André
Puschel74
der Beitrag sollte eigentlich unter "Unterstützende Dienste".
Evtl. kann den ein Admin ja verschieben.
Dein Kalender wird in FHEM so wie im Screenshot angezeigt?
gelberlemmy
Puschel74
gelberlemmy
Puschel74
#5
du hast auch den richtigen Kalenderlink laut Link eingetragen?
Bei mir funktioniert Google-Kalender einwandfrei.
Grad eben nochmal mit einem Eintrag im Kalender überprüft.
Der Titel aus dem Kalender landet bei mir schön im Logfile.
Edith: Bei mir steht im ical-Link
Zitatgroup.calendar.google.com/private
und nicht googlemail.com wie bei dir.
gelberlemmy
Es gibt einmal die XML Datei und dann ics. Ich hab
Ics genommen
Puschel74
das mag schon sein.
Nichts desto unterscheiden sich unsere beiden Adressen in einem relativ wichtigen Bestandteil (würd ich mal so vermuten).
Und das ist eben das einzige das mir aufgefallen ist und evtl. auch zur Fehlermeldung passen würde.
Aber wie gesagt: Ich weiß nicht ob dieser Teil der Addresse wirklich relevant ist.
Aber ich hab grad geschaut in meinem Kalender - ich bekomme überall diesen Adress-Bestandteil.
gelberlemmy
Puschel74
gelberlemmy
Hmmm.....In der Commd Ref steht das so wie bei mir. Hab aber gesehen das the perl module IO::Socket::SSL must be installed
sein muss. Ansonsten mit http. Ich sollte doch eventuell mal über apt -get upgrade mein Raspberry updaten.
Bei mir steht auch überall googlemail.com in den Links, das ist nicht das entscheidende. Wichtig ist, dass man die ICS Datei aus der "Private URL" verwendet und nicht die URL für eine allgmeine Kalenderfreigabe.
Und es muss auf dem Raspberry die SSL Unterstützung als Perl Modul nachinstalliert sein.
Das mit dem upgrade würde ich seinlassen, falls Du das Image von busware verwendest.
gelberlemmy
Wie kann ich die SSL unterstüzung installieren ?
Puschel74
wenns noch stimmt dann lt. Wiki so:
ZitatRaspberry Pi & HTTPS
sudo apt-get update
sudo apt-get install perl-io-socket-ssl
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
