FLOORPLAN - wieder ein Problem mit longpoll?
Begonnen von jc, 02 Januar 2014, 11:32:41
jc
Hallo Zusammen,
Ich hatte es mit Hilfe dieses Forums endlich hinbekommen, dass die Icons auf dem iPad nach Aktualisierung nicht mehr verschwinden, indem ich den Tipps folgend von PNG auf SVG Icons umgestellt habe. Seitdem habe ich immer mal wieder ein "update" von FHEM gemacht ohne mal nachzuschauen ob noch alles geht. Jetzt musste ich ich mit erstaunen feststellen, das das longpoll in meinem Floorplan gar nicht mehr funktioniert, es wird schlichtweg kein Status aktualisiert, wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der Befehl ausgeführt aber im Floorplan ändert sich nichts. Longpoll ist in der FHEMWEB Instanz nach wie vor aktiviert und funktioniert dort auch. Es gibt auch keine Browserabhängigkeit, Longpoll im Floorplan geht weder auf dem iPAD noch im Firefox am PC. Die Funktionsbeeinträchtigung muss sich irgendwann in den letzten beiden Wochen eingeschlichen haben.
Meine Fragen dazu:
- Gibt es bei euch ähnliche Probleme?
- Gibt es außer dem longpoll Attribut evtl. weitere Konfigurationsparameter die für die Funktion im Floorplan zu beachten sind?
- Welche Möglichkeiten habe ich das zu debuggen/zur Fehlersuche?
Jan
Wenn es mit dem update von vor 2 Wochen funktioniert hat, dann ist vmtl. 01_FHEMWEB dran schuld.
Es wuerde helfen die letzte funktionierende Version festzustellen, z.Bsp. indem man die Versionen aus SVN (http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm) der Reihe nach (oder geschickter) ausprobiert.
Rince
#2
Ich hänge mich mal an den Thread dran.
Habe seit gestern einen Floorplan am laufen, aber upgedatet wird nichts:
- HM Beleuchtung
- MAX! Fensterkontakte (nur Text)
- Presence Modul (im Moment auch nur Text)
Eine Update von FHEM habe ich vor kurzem (<1 Std.) durchgeführt.
Ein Umstellen der Icons auf SVG will ich eigentlich nicht, da ich vorhabe mit PNGs realere Bilder zu erzeugen (aber das kommt später).
Gibt es dafür evtl. auch eine Lösung?
Edit:
Also für die Icon / Text aktualisierung?
jc
Ich habe jetzt diverse Versionen der 01_FHEMWEB.pm durchprobiert, bisher leider ohne Erfolg. Ich werde heute Abend wohl noch etwas weiterforschen. Wenn es weitere Vorschläge zur Fehlersuche gibt, dann würde ich mich freuen sie zu hören/lesen  ;)
doddl
allen noch ein guten neues Jahr, soviel Zeit muss sein.
Zu o.g. Problemen: kann ich leider nur bestätigen. Bei mir aktuell seit dem 30.12. (zumindest habe ich es da gemerkt).
Allerdings, wenn ich einen Dimmer über den Slider bediene oder den Rolladen steuer, funktioniert longpoll seltsamerweise.
Kann das jemand bestätigen?
Hoffe dass jemand eine Lösung kennt.
Rince
Habe zwar Dimmer (HM), aber den Slider noch nicht ausprobiert.
Wenn du deinen Slidercode schnell posten würdest, kann ich es sofort prüfen ohne mich durch das Forum suchen zu müssen.  (Ich weiß,  RTFM, aber so gänge es flotter ;)
doddl
Hallo Rince,
das ist die cfg für den Dimmer und den Rolladen:
define wz_Licht FS20 XXXX 01
attr wz_Licht eventMap on:An off:Aus
attr wz_Licht fp_Erdgeschoss 309,493,5,
attr wz_Licht model fs20di
attr wz_Licht room Wohnzimmer
attr wz_Licht webCmd dim
define FileLog_wz_Licht FileLog ./log/wz_Licht-%Y.log wz_Licht
attr FileLog_wz_Licht logtype text
attr FileLog_wz_Licht room Wohnzimmer
define Rollo FS20 XXXX 03
attr Rollo eventMap on:hoch off:runter
attr Rollo fp_Erdgeschoss 269,784,5,
attr Rollo model fs20rsu
attr Rollo room Wohnzimmer
define FileLog_Rollo FileLog ./log/Rollo-%Y.log Rollo
attr FileLog_Rollo logtype text
attr FileLog_Rollo room Wohnzimmer
jc
Ich habe noch ein wenig die älteren Varianten der 01_FHEMWEB.pm ausprobiert, konnte allerdings keinen funktionierenden Stand erreichen (hab diverse bis zurück zur 4092 vom 21.10.2013 getestet).
Ich habe auch mal mit Wireshark geschnüffelt und dabei ist mir aufgefallen, das bei folgenden für Longpoll verwendeten URL's in meinem Aufbau die entsprechenden Statusänderungen signalisiert werden:
/fhem?room=Erdgeschoss&XHR=1&inform=1&timestamp=1388694613412
/fhem?room=Obergeschoss&XHR=1&inform=1&timestamp=1388697730580
Bei der vom Floorplan verwendeten allerdings kein einziger Event mitgeteilt wird:
/fhem/floorplan?&XHR=1&inform=1&timestamp=1388694668683
Gibt es dazu evtl. Ideen?
Kannst Du bitte in www/pgm2/fhemweb.js die Zuweisung
  var room="", embArr = document.getElementsByTagName("embed");
durch
  var room="room=all", embArr = document.getElementsByTagName("embed");
ersetzen, und testen?
jc
Ich bin begeistert, kleine Änderung große Wirkung.
Es funktioniert!
Danke!
Rince
doddl
Ich habe jetzt eine Ausnahme fuer FLOORPLAN in fhemweb.js eingebaut/eingecheckt, da room="" als default schon richtig war.
Falls andere Extensions per longpoll benachrichtigt werden wollen, dann bitte room=all im URL explicit setzen.
Rince
#13
Hm,
Update gezogen. Aktualisiert immer noch nix, dafür ist es jetzt eher zufällig, ob die Lampen beim drücken auf die Icons überhaupt schalten?
Edit:
Das zufällig bezieht sich auf Android Stock Browser (hat früher aber funktioniert)
Am PC Bedienung nach wie vor ok, aber keinerlei Änderungen in der Anzeige.
Update gezogen
update wird (bis auf explizit erwaehnte Ausnahmen) nur einmal am Tag um 7:45 bereitgestellt.
Da es noch nicht morgen ist, musst Du die Datei aus SVN nehmen.
