Raspberry Pi OS Restart
Begonnen von klaus.schauer, 02 Januar 2014, 12:47:05
klaus.schauer
Wie startet man Linux innerhalb von Fhem beim Raspberry Pi neu?
Shell-Befehle wie
$cmd = '/usr/local/bin/gpio -p read ' . $adr;
$val = `$cmd`;
funktionieren. Aufrufe wie
$cmd = 'sudo /sbin/shutdown -r now';
$cmd = `$cmd`;
$cmd = 'sudo shutdown -r now';
$cmd = `$cmd`;
$cmd = 'shutdown -r now';
$cmd = `$cmd`;
aber nicht.
Fhem wurde unter der Kennung 'pi' installiert.
KaiK
"sudo reboot" sollte es tun!
FHEM auf Raspberry Pi, HM-CFG-LAN, 3x HM-CC-RT-DN
Testbed: Arduino Mega 2560 mit Config. Firmata als Sensor/Aktuator
shutdown/reboot darf nur von root ausgefuehrt werden, und sudo verlangt vermutlich nach einem Passwort.
Ich wuerde versuchen in den sudoers Datei pi fuer shutdown ohne Passwort berechtigen, weiss aber nicht, ob/wie das geht. Alternativ dem shutdown ein root s-bit geben, dann kann jeder lokale Benutzer das Geraet herunterfahren.
chris1284
man kann meine ich auch das pw an den befehl übergeben.
ist schon lange her das ich es mal brauchte, aber google hat die antwort:
http://stackoverflow.com/questions/11955298/use-sudo-with-password-as-parameter
klaus.schauer
Ich habe zwei Varianten aus
http://www.pro-linux.de/kurztipps/2/1391/shutdown-fuer-unprivilegierte-benutzer.html
probiert: "/etc/shutdown.allow" und " /etc/sudoers". Mit
$cmd = 'sudo /sbin/shutdown -ar now';
$cmd = `$cmd`;
bzw.
$cmd = `$cmd`;
wird shutdown gestartet, aber nicht ausgeführt, sondern liefert im LOG:
sudo: no tty present and no askpass program specified
juppzupp
Welche distribution läuft denn auf dem raspi?
'Blinde' Idee : häng ein > /dev/null 2>&1  hinter dein Kommando.
Hans Franz
Ich denke, sudo erfordert immer die Eingabe eines Passworts, egal welcher Befehl folgt.
Nimm doch Rudis Vorschlag mit dem s-Bit:
chmod u+s /sbin/shutdown
und lass das sudo im script weg.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
juppzupp
nicht auf den raspian images.
pi@fhem ~ $ sudo shutdown -k now
Broadcast message from root@fhem (pts/0) (Fri Jan  3 14:46:16 2014):
The system is going down to maintenance mode NOW!
Shutdown cancelled.
pi@fhem ~ $
Hans Franz
stimmt.
Liegt wohl an der Zeile:
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
in /etc/sudoers
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
micomat
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
klaus.schauer
1. Raspbian
2. Probiere ich aus. Ich suche eine Lösung, die möglichst universell ist und auch von wenig sattelfesten Linux-Anwendern ausgeführt werden kann. M. E. ist es nicht hilfreich, wenn die Nutzer eines Fhem-Moduls noch etliche Linux-Einstellungen vornehmen müssen, damit es dann nach etlichen Forumsanfragen läuft.
juppzupp
Dafür sind die distries gerade bei priv escalation aber schon ganz schön unterschiedlich......hohes Ziel  ;)
koldomon
der user ist doch "fhem" auf dem RasPi und nicht "pi"
und er sudoers muss ein Eintrag für "fhem" und NOPASSWD rein, dann sollte auch der sudo reboot als User "fhem" möglich sein.
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
DUOFERN -> rademacher
samseo
Zitat von: Hans Franz am 03 Januar 2014, 11:58:35
Hans
ich weiß ist zwar schon länger her aber danke das hat geholfen  :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D über glücklich
LHBL2003
Hi ich habe folgendes gemacht:
define Reboot dummy
attr Reboot webCmd on:off
define sw_ll_off notify Reboot:off {system('chmod u+s /sbin/shutdown');;}
Ich bekomme beim Klick auf off folgenden logeintrag
chmod: changing permissions of '/sbin/shutdown': Operation not permitted
Muss ich noch irgend etwas konfigurieren? Ist mein erster Shell Befehl aus fremden heraus.
