Pollin Funksteckdosen-Set für 9,95
Begonnen von bergadler, 02 Januar 2014, 21:34:30
bergadler
Servus,
Zitat von: alfonsmoeller am 12 April 2014, 18:51:59
Um dein CUL auf 433.92 MHz umzuschalten gibst Du ein
"set meinCUL freq 433.92"
Wozu ein manuelles Umschalten?
Wenn die Steckdose als "IT" definiert ist, passiert eine kurze Umschaltung automatisch.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
alfonsmoeller
#16
Danke bergadler!
Das habe ich noch nicht gewusst.
m.f.G. Alfons
blueberry63
#17
ich habe eine kurze Frage: kann man die günstigen RF 433 Mhz-Module (über GPIO angeschlossen) auch als IT-Device betreiben? Und wie würde dann das Attribut ioDEV aussehen?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Jan Hertel
#18
@mannil
ZitatEDIT: Fehler gefunden. Die aktuelle Charge ist wohl identisch mit den ELROs. (DIP 12345ABCDE). Da muß der Code nicht invertiert werden
kannst Du bitte mal genau beschreiben wie deine Schalter für Steckdose A aussehen und der entsprechende Code dafür?
Ich bekomme es bei mir nicht zum laufen.
Hat sich erledigt, Brett vorm Kopf ist abgefallen
SpenZerX
Leider reagieren diese Steckdosen bei mir nicht immer. Besteht nicht die Möglichkeit die Befehle mehrfach zu senden? Z.B. 3 mal in 3 Sek. Diese Option wäre doch generell Wünschenswert.
Zrrronggg!
zumindest bei einigen Protokollen sendet FHEM automatische 3x. Merkt man nur nicht.
Ansonsten:
set Lamp1 on ; sleep 1.0 ; set Lamp1 on ; sleep 1.0 ; set Lamp1 on
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
strauch
Vielleicht kannst du auch den Sender besser positionieren? Oder ein Repeater?
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
SpenZerX
Am besten ist wohl eine Kombination aus mehreren Maßnahmen. Repeater kommt nicht in Frage. Ich werde es mal mit einem 2. Sendemodul probieren. Also Fhemduino mit 2 Sendemodulen örtlich getrennt.
alfonsmoeller
#23
Andere Alternative wäre:
nimm einen Draht als Antenne = 69 cm lang entspricht Lambda 1
oder eine Lambda 1/2 ca 34,5 cm hiermit erreiche ich jeden Winkel in meinem Haus.
Lichtgeschwindigkeit c = 299,792,458 m/s
λ = c / f
m.f.G. Alfons
SpenZerX
Wo lässt sich denn die Anzahl der Codewiederholungen bei Intertechno einstellen? Wie ist der Standard?
Hat die Zeile:
my $it_defrepetition = 6;   ## Default number of InterTechno Repetitions
in der Datei 10_IT.. etwas damit zu tun?
Meine Original Intertecho Fernbedienung sendet übrigens 3 mal, scheinbar direkt nacheinander.
Zrrronggg!
ZitatRepeater kommt nicht in Frage.
Warum?
Zitatnimm einen Draht als Antenne = 69 cm lang entspricht Lambda 1
Hat dann aber recht ausgeprägten Zylinder. Muss man gut ausrichten.  Alles in Richtung Spitze und Sockel der Antenne wird nicht schalten.
Wenn nach 3x senden nix schaltet, dann schaltet auch nach 10 nix, kriegst nur Duty Cycel Probleme. Der Sendeabstand ist sehr gering, das ist das Problem.
SpenZerX
Jetzt mal ehrlich - die Dinger von Pollin sind der letzte Schrott!
Leider merkt man das erst wenn man was besseres da hat.
alfonsmoeller
ZitatJetzt mal ehrlich - die Dinger von Pollin sind der letzte Schrott!
Diese Aussage kann ich nicht stehenlassen.
1. Ich betreibe dieses Modell seit mehr als 3 Jahre zuverlässig.
   d.h. Als Quelle zum Einschalten von Lampen im Haushalt und
   Garten. Des weiteren auch als Steuerung für einige Heizkörper.
2. Mit der dazugehörigen Fernbedienung fahre ich die Markise
   herunter. Natürlich gekreutz über einen anderen Empfänger.
   (Empfänger und Sender ist ein XS1 von EZControl)
3. Bei Überlastung geht mit Sicherheit die Sicherung durch.
   laut Angabe 1000W, die Grenzen habe ich noch nicht getestet,
   aber bei 1400W zuverlässig.
Die Fernbedienung habe ich noch nicht mit CUL kompatibel bekommen.
Ich arbeite noch daran.
In anderen Beiträgen habe ich beschrieben wie man diese Steckdosen
ansteuert. Auch Reichweiten innerhalb eines Hauses diagonal von
Ecke zu Ecke durch mehrere Decken sind erreichbar.
Hier einfach zu behaupten, ist zu billig, kann ja nicht sein, halte
ich für einen Irrweg.
m.f.G. Alfons
hexenmeister
Schrott ist natürlich übertrieben.
Wichtig ist der Einsatzzweck.
Wenn es in einem bestimmten Fall nicht wichtig ist zu wissen, ob es tatsächlich geschaltet wurde (Rückkanal),
und wenn es egal ist, ob es zufällig geschatet werden kann (der Nachbar hat die gleiche Dinger und erwischt den selben Code),
und wenn die Sabotage keine Rolle spielt,..
Wenn das alles unwichtig (oder nicht wert)ist, dann kann man diese auch nehmen.
Zum Beispiel etwas wie Steuerung von mehreren Quellen der Gartenbeleuchtung, wenn diesen allen noch ein 'sicheres' Device vorgeschaltet wird.
Ich würde sie vermutlich trotzdem nicht nehmen.
alfonsmoeller
Ja, ich hab noch zu jeder Steckdose ein Handy dazugelegt.
Wenn ich das Licht im Garten eingeschaltet habe und keinen
Anruf bekomme, ich aber gesehen habe das das Licht an ist
an Empfindungsstörungen leide.
m.f.G.Alfons
