Pollin Funksteckdosen-Set für 9,95
Begonnen von bergadler, 02 Januar 2014, 21:34:30
bergadler
Zuerst einmal ein schüchternes Hallo in die Runde.
Und als ein schon wochenlang "Mitlesender" möchte ich doch auch gleich mein erstes Erfolgserlebnis kundtun.
Ich habe das 4 tlg. Pollin-Funksteckdosen-Set (Best.-Nr. 660555) zum Mitmachen überredet.
Vom Aussehen sind die Steckdosen  mit dem Bild einer Westfalia ZTC im Wiki identisch, aber:
- die DIP Schalter sind beschriftet von 0 is 10;
- der Adresscode entspricht dem invertierten ELRO 440 Code ->also  (0=ON, 1=OFF)
- der Code für "An" ist 0F, für "Aus" F0
Beispiel für Adresse C2:
define IT_C2 IT 0F00F0000F 0F F0
Falls es noch nicht bekannt sein sollte (ich hab's bisher noch nicht gefunden),
könnte man es vielleicht im Wiki einfügen.
So, jetzt werde ich hier bei Euch erst einmal weiter lesen, lesen und noch mal lesen... :)
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Zrrronggg!
#1
Du könntest dir einen Wikiaccount besorgen und es im Wiki selber ergänzen.
Der Preis ist ja echt unschlagbar.
Edit: Ich hab's im Wiki eingetragen.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
bergadler
ZitatIch hab's im Wiki eingetragen.
Danke.
OiledAmoeba
Du hast dich da ein wenig verschrieben. Die richtige Nummer ist 550666
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
Zrrronggg!
Rince
Da fällt mir ein, ich habe so ein Set in einer Einkaustüte liegen. Gabs für das gleiche Geld im Real Supermarkt. Sehen sehr ähnlich aus.
unitec
Nummer 48 110
Modell EIM-209
Sind das zufällig die Gleichen?
Zrrronggg!
Das weiss man letztlich nur, indem man es ausprobiert... rein optisch würde ich sagen sind die Chancen gut.
Rince
Denkste. Die Unitec Teile sind Müll. Vergessen sogar ihren angelernten Code nach einem Stromausfall :)
Entweder ich behalte sie, bis die Kinder die FB verschmissen haben, oder ich geb sie zurück :)
Zrrronggg!
ZitatDenkste. Die Unitec Teile sind Müll. Vergessen sogar ihren angelernten Code nach einem Stromausfall
Also kein Mäuseklavier?
Rince
Nope.
Steht aber, wie ich grade las, auch schon im Mithilfe-Bitte Thread ;)
Zrrronggg!
bergadler
Sorry, da haben mir doch die verknoteten Finger glatt den Einstand versaut. :o
Rince
Hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17026.0.html
@Bergadler
Sorry, dass ich mich in den Thread eingemischt habe.
Dein Tipp mit dem Pollin Funkset ist sehr gut :)
mannil
#13
ich bin neu in FHEM und versuche auch gerade die Pollin Steckdosen anzulernen.
Leider bis jetzt erfolglos.
Ich habe FHEM mit einem Cul868 auf einem Pi laufen. Meine FHt80b Heizungssteuerung und die Kopplung zur FirtzBox zwecks Schaltung der DECT200 funktioniert ohne Probleme.
Die Steckdosen Dim-Schalter habe ich wie folgt eingestellt (1=on, 0=off)
0000101001
Daraus habe ich den Elro Code 0000F0F00F errechnet.
In der FHEM Config sieht es so aus:
define led_wz IT 0000F0F00F 0F F0
attr led_wz IODev CUL_0
Es tut sich aber nichts bei den Steckdosen.
Die define Zeile für den CUL sieht so aus:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
Geflasht ist der CUL mit der FW 1.58.
Vielen Dank schonmal vorab.
Manni
EDIT: Fehler gefunden. Die aktuelle Charge ist wohl identisch mit den ELROs. (DIP 12345ABCDE). Da muß der Code nicht invertiert werden.
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
alfonsmoeller
Dir ist aber bewußt das das eine 866MHz ist und das andere 433.920 MHz.
Um dein CUL auf 433.92 MHz umzuschalten gibst Du ein
"set meinCUL freq 433.92", nur mal zum Probieren. Kannst ja hinterher
wieder auf 866MHz zurück. Aber dann erfährst erst mal das es funktioniert.
m.f.G. Alfons
