RaspberryPi mit Komfortlüftung und HomeMatic verbinden
Begonnen von tom160, 05 Januar 2014, 20:37:31
tom160
ich habe folgendes Projekt vor und bräuchte dazu noch etwas Hilfe bzw. ein paar Tipps und Verbesserungsvorschläge.
Ich möchte Schritt für Schritt meine ,,normale" Hausinstallation durch HomeMatic-Komponenten ersetzen und noch ein paar Extras integrieren. (muss nicht unbedingt HomeMatic sein, möchte aber doch etwas hochwertigere Komponenten zu einem vernünftigen Preis)
Ausgangssituation eine ganz normale 80m² Wohnung mit konventioneller Hausinstallation, Bodenheizung und Wohnraumlüftung, die integriert werden sollen.
Wichtigste Komponente ist für mich die Wohnraumlüftung (Hoval RS-180), mit der ich auch beginnen möchte.
Herzstück des ganzen soll ein RaspberryPi werden der über FHEM die Steuerung des ganzen übernehmen soll, des weiteren möchte ich ihn auch als NAS, für OwnCloud einen kleinen Web- und FTP-Server verwenden. (nur für den Eigengebrauch)
Als Gateway hätte ich den HomeMatic LAN-Adapter HM-CFG-LAN verwendet.
Des weiteren hätte ich jetzt erst mal:
- Temperatur/Feutigkeits-Sensor für aussen HM-WDS10-TH-O http://www.eq-3.de/sensoren-detail/items/hm-wds10-th-o.html
- Temperatur/Feutigkeits-Sensor für innen - hier hätte ich an den Wandthermostat http://www.eq-3.de/sensoren-detail/items/homematic-funk-wandthermostat-aufputzmontage.html gedacht, da ich diesen später ev. auch zur Steuerung der Bodenheizung verwenden möchte. Ich bin mir hier aber nicht ganz sicher ob dieser die gemessenen Temperatur und Feuchtigkeitswerte an die Zentrale übergibt.
- 3 UP-Rolladenaktoren
- 2 Zwischenstecker
und ev. noch einen CO2-Sensor und einen Helligkeits-Sensor (falls es so was gibt, hab leider nichts gefunden) verbaut.
Der schwierigste Teil ist sicher die Einbindung der Lüftung, da es hier nichts Fertiges gibt. Es gibt zwar von Hoval ein LSA-Modul http://de.scribd.com/doc/172582445/Hoval-LSA leider habe ich aber keine Ahnung wie so etwas zu integrieren ist. Meine Überlegung war, ob so was über ein Modul wie z.B. PiFace möglich ist, leider habe ich für so was aber zu wenig Kenntnisse.
Das ist eigentlich meine grundsätzliche Frage, mit der das ganze Projekt steht oder fällt:
Kennt ev. jemand einen Baustein, mit dem ich meine Lüftung einbinden kann?
(Etwas löten oder programmieren ist nicht das Problem, sofern jemand eine kleine Anleitung für mich hat.)
Ich freue mich auf Eure Tipps und Anregungen zu dem Projekt!
Thomas
tom160
ich habe jetzt mal einen Plan gezeichnet, wie ich mir die Steuerung der Lüftung vorstelle.
Leider ist das wie gesagt absolutes Neuland für mich, darum bitte ich Euch mal einen Blick darauf zu werden ob das so überhaupt funktioniert.
Ev. hat ja auch jemand eine ganz andere einfachere Idee.
Also:
alle X (X2-X9) sind LM317 deren Ausgangsspannung über 2 Widerstände eingestellt wird (je 1x 240 Ohm, +0 Ohm, +192 Ohm, +480 Ohm, +720 Ohm, +960 Ohm, +1200 Ohm, +1440 Ohm, +1680 Ohm),
so sollte es dann möglich sein die Spannung stufenweise (1.25V step) von 0 bis 10V einzustellen.
Bitte seid nachsichtig mit meinen Plänen ;D
Thomas
Rohan
Hallo Thomas,
evtl. gibt es noch einen weiteren Knackpunkt, nämlich die Steuerung deiner Fußbodenheizung. Da sind häufig Ventilbauarten eingesetzt für die es keine Entsprechung im HomeMatic-Bereich(mW auch nicht im FHT-Bereich) gibt.
Und zum HM-TC-IT-WM-W-EU kann man noch nicht viel sagen, da er noch nicht vertrieben wird.
Aber das dürfte kein Thema für die Bastelecke sein.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
tom160
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort!
Die Fußbodenheizung ist jetzt erst mal zweitrangig, das möchte ich ev. später mal realisieren. Die Stellantriebe auf den Ventilen haben soweit ich weiß ja nur 2 Positionen (auf/zu) das sollte mit einem ganz normalen Schalter (HM FSA UP) machbar sein.
Auf die Integration der Fußbodenheizung könnte ich im schlimmsten Fall auch ganz verzichten, wichtiger und der Grund, warum ich das überhaupt mache ist die Lüftung.
Thomas
HeinzHolz
Hallo Thomas,
Bin durch Zufall über deinen Versuch gestolpert. Habe heute meine KWL am RPi zum Laufen gebracht, allerdings eine Wolf CWL, da ist die Ansteuerung relativ einfach über einen "Schalter".
Wie weit bist du gekommen?
Ich würde evtl. zur Generierung der Spannung einen DAC den der RPi via SPI ansteuert nehmen.
Holger
rundm
Gibt es Erfahrungen zum Einbinder der Homevent? Habe auch eine und würde sie gerne in fhem integrieren, messe derzeit nur den Stromverbrauch und die Lufttemperatur nach dem Wärmetauscher.
mischu860
Hallo zusammen.
Gibt es hierzu vielleicht News?
Gruss Mischu
bmwfan
auch mich würde das interessieren, da ich eine RS250 anschließen möchte. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass es eine Umbauanleitung gibt http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=23773, allerdings diese Umbauanleitung nicht finden können.
Vielleicht schaut sich ja noch jemand diesen Thread an und hat einen Tip.
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
mischu860
Hallo zusammen.
Jahre sind vergangen....
Hat ggf. mittlerwiele jemand das Thema HOVAL Lüftung und FHEM in Angriff genommen?
Grüsse
wladw
Für die neuen Lüftungsgeräte von Hoval (FR201, FR251, FR301) hab eich was gemacht, leider aber nicht für die alten:
https://github.com/wladwnt/CAN-Gateway
