Nur einmal täglich schalten
Begonnen von Invers, 06 Januar 2014, 20:37:37
Invers
Vielen Dank an alle Helfer, besonders an OiledAmoeba und Puschel.
Ich habe eure Erklärungen sehr gut verstanden und werde das auch nicht mehr vergessen.
Ich habe jetzt alles mit dem Code von Puschel angelegt, so, wie ihr mir das gezeigt habt. Es kam keine Fehlermeldung und auch das Log scheint sauber zu sein. Nun muss ichmich überraschen lassen, ob das Licht auch heute angeht.
Danke.
Invers
Ich hbae den Vode mal geändert, um testen zu können. Hab <100 aus < 31.1 gemacht.
Eigentlich müsste ich jetzt von der Lampe geblendet werden, aber es schaltet nichts.
Was kann ich denn noch machen?
OiledAmoeba
Ich gehe davon aus, dass Du gewartet hast, bis es ein update bei Twilight gab?
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
Puschel74
versuch mal <=100
Ich geh davon aus, da ich jetzt in twilight 100 stehen habe, das 100 gleich 100 ist und nicht kleiner  ;)
Invers
#19
Ich vergleiche ja nicht mit twilight, sondern mit twilight_weather. Das ist kleiner 100. Den Test habe ich gestartet, als es 100 war und dann gesunken ist. Hat aber nicht reagiert.
Habe auch auf das Update gewartet.
OiledAmoeba
Da hätte ich jetzt spontan anzubieten: Bin_ich_da hat auch das Value present?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Florian
Invers
OiledAmoeba
Hat das logfile was aufgezeichnet?
Florian
Invers
Puschel74
oft wirkt ein Leerzeichen wunder.
Versuch mal
<= 100
Invers
Puschel74
wird das notify überhaupt ausgelöst?
Füg mal an den Anfang ein Log(3,"Notify geprueft");
oder so ein.
Wie sieht der Wert aus der in twilight_weather steht?
Auslesen und per Log-Befehl ins Logfile schreiben lassen (ist auch gleichzeitig eine gute Übung  ;D ).
Invers
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.
twilight_weather 53  2014-01-07 16:18:58
Aus Verzweiflung habe ich den Code wieder einzeilig gemacht, weil ich dachte, das hilft vielleicht.
myTwilight:twilight_weather Log(3,"Notify geprueft");{if (ReadingsVal("myTwilight","twilight_weather",0) <= 100 && Value("BinIchDa") eq "present"){fhem("set Stehlampe on");fhem("attr Stehlampe_AutoAn disable 1");}}
Keine Eintragung im Log
OiledAmoeba
Log muss in den Bereich der geschweiften Klammer.
Puschel ist glaub ich auf dem richtigen Weg. Kann es sein, dass das Notify nur reagiert, wenn myTwilight:twilight_weather.* steht?
Florian
Invers
#29
Geändert:
myTwilight:twilight_weather {Log(3,"Notify geprueft");if (ReadingsVal("myTwilight","twilight_weather",0) <= 100 && Value("BinIchDa") eq "present"){fhem("set Stehlampe on");fhem("attr Stehlampe_AutoAn disable 1");}}
Keine Eitragung im Log erfolgt.
