Nur einmal täglich schalten
Begonnen von Invers, 06 Januar 2014, 20:37:37
Puschel74
ZitatKeine Eitragung im Log erfolgt.
Wenn sonst Level-3 Einträge im Logfile stehen löst das notify nicht aus.
ZitatKann es sein, dass das Notify nur reagiert, wenn myTwilight:twilight_weather.* steht?
Was sagt der Versuch von OiledAmoeba?
Invers
Der Versuch ist beendet.
Taadaaaaa!
Das war der Burner!
.* heisst das Wundermittel. :-)
Log: 2014.01.07 16:53:51 3: Notify geprueft
Stehlanpe: Leuchtet mir mitten ins vor Verzweiflung gealterte Gesicht. :-)
Ich danke euch beiden für die Mühe.
Sollte jemand noch erklären können, warum das so geht, wäre ich dankbar.
Ihr ahnt gar nicht, wie ich mich freue.
OiledAmoeba
Das liegt daran, dass der Event, auf den das Notify triggert, nicht nur twilight_weather heißt. Dadurch, dass da noch Werte hinter stehen, wird es ignoriert. Fhem, bzw. Perl, erwartet aber, dass es nur diese Daten gibt. Mit .* wird aber gesagt, dass nach dem Ausdruck noch weitere Daten kommen dürfen.
Sorry, das hatte ich total übersehen. Diese zwei Zeichen hatte ich total übersehen...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
Invers
ZitatMit .* wird aber gesagt, dass nach dem Ausdruck noch weitere Daten kommen dürfen.
Warum kann man denn dann nicht immer .* angeben? Kommen keine weiteren Daten, erledigt sich die Sache von selber und kommen welche, werden sie halt ignoriert. Oder geht das so nicht?
OiledAmoeba
Wäre tatsächlich problematisch.
Beispielsweise möchte ich nur auf den Schalterzustand Stube:on reagieren. Würde fhem .* implizieren, würde das Notify auch auf Stube:on-for-timer oder :on-till reagieren, was ich dann durch weiteren Code erst wieder abfangen müsste.
Und da ist es einfacher, .* dazu zu schreiben, wenn man es braucht. Man darfs halt nur nicht vergessen ;-)
Florian
Invers
OiledAmoeba
Gern
Florian
