Vorteile 1wire
Begonnen von martinschm, 07 Januar 2014, 12:26:48
martinschm
bin neu im Thema Heimvernetzung und FHEM. Ich schaue gerade durch die Foren und bin auch auf 1wire gestossen.
Welche Vorteile bietet 1wire und in welchen Szenarien bietet es sich an es einzusetzen?
Habe eine Bestandsimmobilie und mir schien immer funkgestützte Lösungen vorteilhaft zu sein (wenn man mal aussen vorlässt, das bei den günstigeren Lösungen keine Garantie/Rückmeldung über die Zustellung von Befehlen besteht)
ciao
Martin
LuckyDay
Ich schreib dir mal einen Nachteil, wobei das kein Nachteil sein muss
Bei 1wire wird immer gepollt, sprich die Statis werden in Zeitintervallen abgefragt  ;)
det.
Hallo Martin,
1-wire bietet sich überall dort an, wo Du z.B. hinter der Fußbodenleiste problemlos ein dünnes Kabel (z.B. einen 4 poligen Klingeldraht) ausgehend von einem Server (RPI o.ä.) verlegen kannst. Vorteil ist z.B. der Preis eines Temperatursensors ab ca. 1.80 EUR bei sehr hoher Genauigkeit, die höhere Sicherheit bei Schaltaktoren im Gegensatz zu Funksystemen - bei denen schon mal ein Schaltbefehl nicht ankommt - und die Vielfalt an möglichen Devices, besonders wenn Du etwas löten kannst (Licht, Sonneneinstahlung, Feuchte, Displays, Tür- und Fensterkontakte etc.)
det.
martinschm
Hi fhem-Knecht, Hi det,
danke für eure Antwort.
Sehe den Preisvorteil, fürs Kabel ziehen ist es bei mir leider zu spät.
ciao
Martin
Prof. Dr. Peter Henning
Sehe ich nicht so. In jeder Bestandsimmobilie ist es zwar schwierig, Ethernetkabel in die Räume zu kriegen - aber 1-Wire-Netze lassen sich immer noch verlegen. Das geht sogar mit Kupferlackdrähten unter der Tapete...
pah
Joachim
Moin Prof.,
ZitatDas geht sogar mit Kupferlackdrähten unter der Tapete...
Freche, aber geniale Idee.
Das werde ich für den letzten Meter mal versuchen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
martinschm
Wenn wir nicht schon renoviert hätte ware es kein Problem.  Aber jetzt nochmal Tapete ab würde den Waf wohl erheblich senken :)
hexenmeister
Wenn man je schon tapeziert, kann man auch zur Nutfräse greifen  ;D
Das hat einen geringen WAF.
pah
hexenmeister
Stimmt. Lässt sich jedoch durch Überzeugen, Aufräumen und andere üblichen WAF erhohende Maßnahmen auf ein praktikables Niveau steigern ;)
Kommt auf die Materialfestigkeit an.
pah
hexenmeister
ZitatKommt auf die Materialfestigkeit an.
Allerdings!  ;D
targa
Kupferlackdraht kann man auch in den Spalt der Fussleiste friemeln, dürfte den WAF faktor positiv beeinflussen.
hexenmeister
Kann man. Würde ich aber nur in einem absoluten Notfall tun. Denn Pfusch rächt sich immer irgendwann.  ;)
Erst beim Nachmieter.
pah
