Neues Modul: Text2Speech
Begonnen von Tobias, 07 Januar 2014, 12:57:23
stoxx
#405
Ja, ich habe seit heute das gleiche Problem.. Ich habe hintereinander zwei TTS Befehle definiert. Der erste Befehl wird ausgegeben, der zweite Befehl nicht und im Log steht
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 545.
Wenn genauere Infos benötigt werden, einfach melden..
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Navigator
Die schon im Cache sind werden wohl weiter ausgegeben, neue Anfragen an Google werden geblockt und ergeben damit wohl Files mit "komischer" Länge und damit den Fehler im Log.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
stoxx
Kann ich bestätigen - jedes neue
Zitatset MyTTS tts xyz
führt zu diesem Fehler. Text2Speech geht daher wohl gerade nicht.
ChrisK
Google scheint wohl eine Captcha-Abfrage dazwischen geschaltet zu haben.
Ich habe gerade diesen Link testen wollen und dann kamm ich direkt auf die Captcha Seite.
Siehe auch hier: http://stackoverflow.com/questions/31681653/google-translate-tts-is-doing-a-temporaty-redirection-302
ChrisK
Hab mal ein bisschen geguckt, was aufgerufen wird, wenn man über die Seite geht.
Wenn man "&client=t&prev=input" an die Abruf-URL dran hängt, dann scheint es zu klappen.
Quick & Dirty:
Im Modul 98_Text2Speech, Zeile 573 erweitern.
Vorher: $HttpResponse = GetHttpFile($ttsHost, $ttsPath . $ttsLang . $language{$TTS_Language} . "&" . $ttsQuery . uri_escape($text));
Nachher: $HttpResponse = GetHttpFile($ttsHost, $ttsPath . $ttsLang . $language{$TTS_Language} . "&client=t&prev=input&" . $ttsQuery . uri_escape($text));
- Shutdown&Restart (keine Ahnung, ob notwendig. dafür kenne ich fhem zu wenig)
- ausprobieren => zuhören ;)
Klappt übrigens nur mit nicht falsch gecachetem Text.
hexenmeister
Bei mir hat geholfen, Danke! :)
Otto123
Funktioniert wieder Danke  8)
Zitat- Shutdown&Restart (keine Ahnung, ob notwendig. dafür kenne ich fhem zu wenig)
reload 98_Text2Speech
reicht  8)
Die mp3 Dateien von heute oder/und gestern im /opt/fhem/cache löschen.
ChrisK
Cool, freut mich!
reicht  8)
Alles klar, danke. Versuche ich mir zu merken ;)
Pfriemler
Ich kann normalerweise hemmungslos mit dem TotalCommander per FTP löschen, aber nichts in diesem Verzeichnis.
hexenmeister
Wird ein Rechteproblem sein. Die Dateien gehören dem Benutzer, mit dessen Rechten FHEM läuft. Du meldest Dich wohl mit einem anderen.
Otto123
Melde dich mit Terminal an und mach es mit sudo rm /opt/fhem/cache/...
Du musst nur die ersten Zeichen der Datei eingeben und dann kannst Du mit der Tab Taste vervollständigen.
ChrisK
Wie ist denn das eigentlich mit einem möglichen Update des Moduls?
Kriegst Du (@Tobias) das hier mit oder müsste ich irgendwen anstubsen?
Tobias
fix eingecheckt mit "&client=t&prev=input&"
morgen verfügbar
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
carzl
Fhem 6.0 auf RPi3: CUL, JeeLink, Hue Bridge v2, HarmonyHub, Fritzbox7590+7412, 6x FHT80b, 2x FS20S6A, FS20S4A, S300TH, 4x FritzDECT200/210, 4x TX29DTH, 4x Hue LightStripe, 5x Hue Smart Plug, Sonos mit 5x Play:1, Beam und Sub; 3x Lenovo Tab M10 mit FTUI
justme1968
