Geofencing Modul für Geofency.com und Geofancy.com
Begonnen von Loredo, 07 Januar 2014, 16:57:26
Mitch
Nein bist Du (leider) nicht.
Der Entwickler hat keine antwort, aber ich bekomme blad eine Beta zum testen.
Auf einem iP5 und einem iP4 mit iOS 7.1 beta 4 läuft es ohne Probleme
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Markus
kein fhem mehr
schka17
wollte nur meine Erfahrungen mitteilen, 1x Iphone5 1x Ipad 3 beide mit IOS 7.04. Habe mir auf meinem CB2 mit einem BT Stick eine iBeacon gebaut. Ipad funktioniert einwandfrei, beim Iphone alle paar Minuten
2014.02.06 19:35:24 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 arrived at Wohnzimmer
2014.02.06 19:36:23 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 left Wohnzimmer and is underway
2014.02.06 19:39:05 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 arrived at Wohnzimmer
2014.02.06 19:39:52 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 left Wohnzimmer and is underway
2014.02.06 19:41:59 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 arrived at Wohnzimmer
2014.02.06 19:43:03 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 left Wohnzimmer and is underway
2014.02.06 19:44:46 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 arrived at Wohnzimmer
2014.02.06 19:45:46 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 left Wohnzimmer and is underway
2014.02.06 19:47:29 3: GEOFANCY geofancy: Karlis_Iphone5 arrived at Wohnzimmer
entsprechend hoch ist auch die Entladung. Mit der App Locate IB kann ich das Phänom nicht beobachten, also wirds wohl an der geofancy app liegen.
Eigentlich wollte ich noch ein paar iBeacons aus meine Raspberrys machen, aber zur Zeit kann ich das so nicht einsetzen wie ich das wollte.
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Loredo
Es gab wohl einige Verwirrung, weil es zwei Apps mit ähnlichem Namen im App Store gibt.
Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, die beide Apps unterstützt:
Geofency:
https://itunes.apple.com/de/app/geofency-time-tracking-automatic/id615538630?l=en&mt=8
Geofancy:
https://itunes.apple.com/de/app/geofancy/id725198453?l=en&mt=8
Damit hat jeder die Wahl.
Ich benutzte ab sofort Geofency.
Maintainer:
Loredo
#63
Das ist wohl auf iBeacons bezogen, nicht auf normales Geofencing. Mit Beacons konnte ich noch nichts testen, aber grundsätzlich liegt es an der App, wann sie einen Webhook auslöst, ja. Ich möchte da auch nix in das FHEM Modul künstlich einbauen, das sollte Sache der App bleiben.
Maintainer:
Loredo
In Verbindung mit der aktuellen Testversion der Module RESIDENTS und ROOMMATE (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19040.0.html) habe ich in der Geofency.app (mit e!) noch einen Ort "wayhome" angelegt, der einen 5km Radius um mein Heim bildet. Dabei habe ich nur "Notify on Entry" aktiviert.
Ergebnis ist, dass bei meinem Roommate-Objekt das Reading "wayhome" auf 1 gesetzt wird. FHEM weiß dann also, dass ich auf dem Heimweg bin und kann entsprechend schonmal bestimmte Dinge tun (<hier-die-kreative-Idee-einfügen>).
Maintainer:
Mitch
Nach den ganzen Problemen, habe ich mir nun auch Geofency installiert.
Wenn ich die Testnachricht schicken, bekommen ich folgende Meldung:
Erfolgreich
NOK
Insufficient data received for
webhook / geo:
device=.....
und im GeofancyModule wird nichts angezeigt??
kein fhem mehr
Loredo
Erfolgreich
NOK
webhook / geo:
device=.....
Du musst die FHEM Modulversion, die ich gerade erst ins SVN hochgeladen habe, installieren. Entweder bis morgen warten und per "update" bekommen oder hier laden und manuell richtig ins Verzeichnis kopieren:
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/98_GEOFANCY.pm?format=raw
Maintainer:
Mitch
update hatte ich natürlich gemacht, aber ist wohl noch nicht drinnen.
Werde es schnell manuell installieren, Danke
kein fhem mehr
Loredo
Immer erst über Nacht.
Maintainer:
Mitch
so, jetzt geht es gar nicht mehr  :-X
Wenn ich auf die Webseite gehe, kommt die Meldung: NOK No data received, also alles okay.
Wenn ich in Geofency einen Test schicke kommt: Fehlgeschlagen, die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen??
Muss ich noch etwas an meiner CFG ändern?
kein fhem mehr
Loredo
Bitte im Logfile nachsehen, meine Glaskugel ist gerade in Reparatur.
Maintainer:
Mitch
Log ist leer, sonst hätte ich den schon gepostet  :P
kein fhem mehr
Loredo
Dann fehlt mir ein Anhaltspunkt und ich kann nichts tun.
Maintainer:
Mitch
Danke Loredo.
Habe jetzt nochmal Clear Readings gemacht und das Modul mit reload manuell (nochmal) geladen, jetzt geht es.
Keine Ahnung warum zuvor nicht.
Mal sehen, ob die App auch auf dem Problem-iPhone läuft.
Kann ich leider erst am Montag testen.
Auf jeden Fall ist diese App schon etwas ansprechender und hat auch einige sehr nützliche Funktionen, wie Mindestanwesenheit.
Hatte vorher öfter das Problem, dass er mich Zuhause gesehen hat, obwohl ich 10 Häuser weiter bei Freunden war.
Oder ich bin dort vorbei gefahren und wurde dort eingebucht, dafür Zuhause nicht mehr.
Danke nochmal Loredo für das neue Modul.
kein fhem mehr
infeliz
Fehler gefunden!
Geofancy läuft!
Ich hatte alle Hintergrundaktivitäten geblockt!! Hintergrundaktivitäten zulassen und alles ausser Geofancy ausschalten.
Läuft wie geschmiert!
FHEM, Homebridge auf RaspberryPi2(autom. Backup der fhem.cfg auf NAS), CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL), 6x FS20 SU-3, 1x FS20 ST, 1x FS20 AS4-3, 3x FS20 RSU, 1x HM-CFG-LAN 1x HM-WDS-IT, 1x HMS-100-TF, 3x HM-ES-PMSw1-pl, 1x HMS-100-TF, SamsungTV
