[Neues Modul] StreamRadio
Begonnen von gemx, 08 Januar 2014, 19:31:54
DerFrickler
das ist der stream Aufruf der vom StreamRadio generiert wird:
mplayer -really-quiet -nolirc -noconsolecontrols -playlist  http://www.rockantenne.de/webradio/channels/classic-perlen.m3u
gebe ich den händisch in ein Terminal ein, dann funktioniert alles problemlos
Gruß und einen schönen Abend noch!
fiedel
Na dann ist doch alles klar: Linux- Berechtigungs- Geschichte!
Füge den Benutzer fhem mal zu den Gruppen "dialout", "audio" und "mail" hinzu. Dann auch noch zu den sudoers. Dann sollte es gehen:
addgroup fhem dialout
addgroup fhem mail
addgroup fhem audio
gpasswd -a fhem sudo
-sudo- Konfig öffnen:
visudo
-unter den ggf. vorh. Einträgen folgende Zeile einfügen (später ggf. Rechte wieder sinnvoll einschränken, dazu mal belesen!):
fhem    ALL=NOPASSWD: ALL
-mit entspr. Editorkommando Datei abspeichern
-Rechner neu starten
DerFrickler
vielen Dank! das war die Lösung.
fiedel
Bin ja begeistert!  ;D  Dir auch schönen Abend!
Frank
coolice
Zitat von: fiedel am 28 Dezember 2014, 14:30:17
@coolice:Kennst du eigentlich dieses Win32- Kopiertool für SD-Karten?
Bin OSX User
fiedel
DerFrickler
Bei OSX heisst das Festplattendienstprogramm. Das Erstellen eines Images geht problemlos, nur beim zurückspielen meckert der Mac. Wobei Win32 je nach Hardware auch nur die erste Partition der SD-Karte kopiert.
fiedel
#157
Weil es hier in letzter Zeit immer chaotischer wurde, habe ich mir mal etwas Zeit abgeknapst und den lange versprochenen WIKI- Artikel angefangen. Bitte testen, ergänzen, oder Fehler und Ergänzungen oder Änderungswünsche hier melden!  :)
Viel Spaß!
Frank
DerFrickler
#158
Dann lege ich mal los:
Attribute:
volume_command: das shell kommando, um die Lautstärke einzustellen. Für den raspi z.B. "amixer cset numid=2 -- %s%%". Dies ist der Default, nach einem neuen define
telnetport: Der lokale telnetport für FHEM. Achtung: [color=red]Es darf keine Authentifizierung eingerichtet sein[/color]
aodevice: -ao Parameter für mplayer, um das output device anzugeben
Das globalpassword ist bei mir für telnetPort eingerichtet und das Radio spielt im Hintergrund.
user@debian:~# sudo apt-get install alsa-utils
Das habe ich nie explizit installiert. Entweder war es schon in der Grundkonfiguration enthalten oder wurden als Abhängigkeit von player mitinstalliert. Letztendlich kann es ja nicht schaden das ganze explizit noch mit aufzuführen.
user@debian:~# sudo addgroup fhem dialout
user@debian:~# sudo addgroup fhem mail
user@debian:~# sudo addgroup fhem audio
user@debian:~# sudo addgroup fhem sudo
Von denen habe ich nur bei audio den fhem hinzugefügt. Für dailout bestand die Gruppenzugehörigkeit schon, demnach kann ich jetzt nicht sagen ob sie fürs Radio zwingend notwendig ist.
pi@raspberrypi ~ $ sudo groups fhem
fhem : dialout tty audio
die Gruppenzugehörigkeiten reichen bei mir aus.
für das Text2Speech Modul hatte ich bereits den Eintrag: ALL ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer
Könnte man das ganze auch wie folgt eintragen? und damit die Rechtevergabe auf das nötigste beschränken?
fhem ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer
fhem ALL = NOPASSWD: /usr/bin/amixer
Ansonsten... auch wenn es mit der originären Aufgabe von fhem sicherlich nicht so viel gemeinsam hat... ein tolles Extra was bei mir im Dauerbetrieb läuft!
oliverk
Sag mal.... Ich habe das ja mal schnell eingebaut, um bei mir im Büro mal wieder Radio zu haben. Leider nur quick and dirty, da keine Zeit  :-\ Läuft aber...
Kann man mehrere Instanzen ausführen ? Der Multiroom Verstärker hat bei mir 4 Quellen und eine passende Soundkarte kann ich ja per USB anschließen.
Ich finde es doch sehr reizvoll mit wenigen Mitteln ein Multiroom-Audio-System zu entwickeln. Streams sind nach meiner Erfahrung beliebter als die eigene Musiksammlung. Und für die bleibt ja immer noch Bose oder Sonos..
Oliver
Fhem: 5.7 auf RaspPi / Fhem: 5.7 auf Cubie
ca. 80 net4home Buskomponenten
zum Spielen diverse FS20, HomeMatic, EnOcean, hue Geräte, Fritz!Box 7490, Fritz!Dect 200, netatmo, eve
DerFrickler
#160
Wir das Modul mit in das offizielle fhem Paket aufgenommen?
Dann währen da noch folgende ad hoc Vorschläge (falls technisch mit adäquatem Aufwand umsetzbar):
- Wiedereinführung der Senderanzeige sowie des gespielten Titels (falls vom Sender übertragen)... ich glaube den gab es schonmal
- das Mute Verhalten mit ins Modul implementieren und die RegExp für das Notify mit in die Definition des Radios übernehmen
- das Mute Verhalten in ein FadeIn / FadeOut verhalten umwandeln wobei das Radio nie komplett gestoppt wird, sondern nur kurzzeitig von der Lautstärke heruntergeregelt wird -> Vorausgesetzt dass beim Text2Speech und beim Radio die Lautstärke unabhängig voneinander geregelt werden kann
- den Lautstärkeregler mit ins Modul übernehmen
ich bin mir sicher dass der ein oder andere noch weitere Vorschläge einbringen wird.
Edit (16:37):
folgende Ausgaben im Logfile werden aktuell generiert:
2014.12.29 16:34:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $pls{"\n"} in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 263.
2014.12.29 16:34:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $pls{"\n"} in index at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 266.
2014.12.29 16:34:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 272.
2014.12.29 16:34:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/74_StreamRadio.pm line 144.
2014.12.29 16:34:22 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 6776
Edit (16:39):
Die Timeout(s) scheinen mit dem Stoppen des Streams für Text2Speech Ausgaben zusammen zu hängen.
Germanboy4u
Hallöchen,
wie kann ich das Modul so konfigurieren, dass ich die Streams auf mehreren RPIs steuern kann?
Im define oder in den Attributen gebe ich ja keine IP oder so ein.
Gb4u
Markus
Ich hab auf jeden rpi fhem und Stream Radio installiert steuern kann ich mit fhem2fhem
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Germanboy4u
Also geht es nicht ohne FHEM auf jedem Raspi?
Markus
Keine Ahnung für mich war das die einfachste Lösung
