[Neues Modul] StreamRadio
Begonnen von gemx, 08 Januar 2014, 19:31:54
linuxq
Danke, nun geht es :)
Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk
NAS4Killer
das Modul hört sich genau nach dem an was ich brauche.
Leider kriege ich es nicht zum laufen.
mplayer installiert
74_StreamRadio runtergeladen und in /opt/fhem/FHEM kopiert
die Test WebStream.txt in den ordner opt/fhem/log/WebStreams.txt kopiert
wenn ich jetzt im Fhem versuche dies zu definieren mit dem Befehl:
define streamradio StreamRadio /opt/fhem/log/WebStreams.txt
Fehlermeldung:
ZitatCannot load module StreamRadio
Kann jemand helfen ? Danke.
kvo1
ZitatWebStream.txt
oder
ZitatWebStreams.txt
vielleicht ein Schreibfehler ?
NAS4Killer
leider nicht. Die Datei heist WebStreams.txt habe mich hier vertippt.
Troztdem danke für den Hinweis.
fiedel
Hast du seit dem FHEM mal neu gestartet? Falls nicht, ist das Modul noch nicht im System registriert!
balki
Hallo zusammen
Hmm gestern ging es noch
Seit heute morgen bekomme  ich  dieses
2014.06.29 18:33:22 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 2208
Hat da jemand ne Idee
Gruss
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
fiedel
Hi Markus,
ich hab das immer. Ist wohl auch normal, da der mplayer- Prozess von Streamradio per "killall" beendet wird. Streamradio ist alles andere als perfekt und wird wohl nicht mehr unterstützt oder weiterentwickelt.
Frank
balki
Hallo Frank
Danke dir  für den Hinweis ... schade ich fand es gut kennst du ne alternative  oder gibt es eine ??
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
fiedel
Zitatkennst du ne alternative  oder gibt es eine
Momentan benutze ich es ja auch noch. Sieh dir doch mal das Squeezebox- Modul an. Ich glaub damit kann man auch Radio hören.
Rince
Hm, prinzipiell ist gemx noch im Forum. Zuletzt vor 1 Woche.
tagedieb
Hallo und guten Abend
ich finde diese Modul so toll, das ich es versucht habe nachzustellen.Leider bleibt bei mir der Lautsprecher stumm  :(
text2Speech funktioniert fehlerfrei und set SamsungTablet audioPlay http://mp3.webradio.antenne.de/ auch
genau wie der Eventmonitor alles ordnungsgemäss anzeigt
lautstärke wurde auch nicht auf "Stumm" gestellt
kann oder muss ich in diesem Modul noch irgendwo wie im TTS den Audioausgang angeben?
ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte
Danke im voraus
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
fiedel
Hi tagedieb,
du könntest am Raspi auf der Konsole mal den amixer oder alsamixer starten und gucken, ob die Kanäle auf sind. TTS spricht den direkt an. Zu dem Thema müsste weiter vorn in diesem Fred auch noch was stehen.
Frank
tagedieb
Hallo fiedel
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich hoffe das ich mit meinen MINI unixwissen das richtig abgefragt habe
Console: alsamixer und dann erschien die config Möglichkeit - hier sind bis auf den Microfoneingang( ist kein Micro angeschlossen) sind alle Kanäle offen und  grün hinterlegt :-[
Gruss tagedieb
P.A.Trick
So bei mir läuft es auch nicht. Es sieht so aus, als ober der mplayer direkt nach dem Aufruf stirbt.
Manuell auf der console läuft alles top. Ich vermute das Problem liegt im Modul selbst.
Ist der Autor noch verfügbar?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
fiedel
habt ihr mal die gepatchte Version aus diesem Post probiert?
