JeeLink Lacrosse an FritzBox bleibt 'disconnected' an Fritz!Box 7390
Begonnen von hailigsblechle, 09 Januar 2014, 00:53:12
hailigsblechle
Seit gestern funktioniert mein JeeLink (für LaCrosse Temperatursensorerfassung)
nicht mehr an meiner Fritz!Box 7390. Der JeeLink bleibt 'disconnected' obwohl es zuvor bereits funktioniert hatte.
2014.01.09 00:26:11 5: Cmd: >define JLLaCR JeeLink /dev/ttyUSB0@57600<
2014.01.09 00:26:11 3: Opening JLLaCR device /dev/ttyUSB0
2014.01.09 00:26:11 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Input/output error
Woran kann das liegen?
Fritz!Box 7390, HMLAN, diverse Homematic Geräte, Jeelink, Lacrosse Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren
justme1968
hast du neu gebotet? hat sich die reihenfolge der devices eventuell geändert? was passiert beim abziehen und wieder anstecken?
  andre
hailigsblechle
Nach dem Abziehen und wieder anstecken bleibt der
JeeLink 'disconnected'.
Ein Reboot der Fritz!Box führt zu kurzzeitigem
'connected' des JeeLink, nach 15 Minuten ist
er aber wieder 'disconnected'.
Der JeeLink ist bei mir das einzige USB device an der Fritz!Box
und wird bei der Fritz!Box nach wie vor gelistet als '/dev/ttyUSB0'.
justme1968
nach 15minuten normalem betrieb geht es plötzlich nicht mehr?
hast du sonst irgendetwas verändert?
  andre
Wernieman
Nur mal für die Fehlersuche:
Hast Du es mal über einen aktiven USB-Hub probiert?
Könnte es sein, das Deine FB ein USB-Problem bekommen hat?
- Bitte um Input für Output
hailigsblechle
Ich habe die Lösung gefunden (jedoch nicht die Ursache):
Ich habe die Firmware auf dem JeeLink neu geflashed. Zuvor hatte
ich LaCrosseITPlusReader08.ino und jetzt die Version LaCrosseITPlusReader09.ino
Seitdem bleibt der JeeLink (seit 2 Tagen) connected.
jove01
Hallo
ich habe seit Sonntag abend das gleiche Problem, aber keine Lösung.
Bisher hingen an der FB7390 an einem passiven Hub 1 CulV3 und 1 JeeLink. Die Thermometer wurden fleißig geloggt. Am Sonntag hatte ich meinen Systemgeräten auch einen Room und ein Icon zugewiesen. Gestern stellte ich dann fest, das die LaCross nicht mehr loggten. Beide waren an USB0!
Meine Jeelib ist von Dezember
De JeeLink ist seitdem disconnected.
Alle Versuche zur Reaktivierung schlugen fehl:
  • Wechsel auf LaCrosseITPlusReader09.ino von 8 (wie kann ich die Version am Stick auslesen )
  • Den JeeLink als einziges USB-Gerät angeschlossen
  • Den JeeLink an den 2. USB-Port der FB angeschlossen
  • als USB2 definiert
  • neue Updates durchgeführt
Im Log steht
2014.02.03 11:57:06 5: Cmd: >define JLLaCR JeeLink /dev/ttyUSB2@57600<
2014.02.03 11:57:06 3: Opening JLLaCR device /dev/ttyUSB2
2014.02.03 11:57:06 3: Can't open /dev/ttyUSB2: No such file or directory
2014.02.03 11:57:06 5: Cmd: >attr JLLaCR verbose 5<
2014.02.03 11:57:08 5: Cmd: >setstate JLLaCR disconnected<
Nach dem umstecken auf den anderen UB-Port der FB ohne Hub
2014.02.03 12:19:58 5: Cmd: >define JLLaCR JeeLink /dev/ttyUSB0@57600<
2014.02.03 12:19:58 3: Opening JLLaCR device /dev/ttyUSB0
2014.02.03 12:19:58 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Input/output error
2014.02.03 12:19:58 5: Cmd: >attr JLLaCR verbose 5<
Irgendwie scheint es so, als ob doch nicht der JeeLink richtig geflasht ist! (Auch nicht mit USB0 und USB1 ohne weitere USB-Geräte).
Letztlich bin ich jetzt ratlos, was ich noch tun kann!
In guter Hoffnung auf Eure Unterstützung
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
Joachim
in der Konsole
dmesg | grep ttyUSB
und nachsehen, ob, und wenn ja, welchem ttyUSB er überhaupt zugeordnet ist, dann evtl. im Forum den Suchbegriff udev verwenden.
FHEM auf Raspberry
jove01
danke für die schnelle Antwort.
Unter Konsole verstehe ich die Telnet-Konsole. Korrekt ?
hier bekomme ich aber mit dmesg überhaupt keine Info (auch nicht für den Cul)
Siehe Anhang
Jürgen
CUL 433
jove01
sorry
beim ersten Versuch war ich nicht im richtigen Verzeichnis.
CUL 433
jove01
ich habe jetzt fie Fritzbox komplett neugestartet, jetzt wird wieder alles erkannt  :)
Damit hätte ich mir und Euch schon weit vorher viel Arbeit ersparen können, danke!
dennoch würde mich noch interessieren, wieso ich mit dmesg (in verschiensten Versionen und Parametern) auf der FB nicht die gewünschten Informationen bekam. (Aber das ist wohl ein anderes Thema.
CUL 433
Wernieman
jove01
vielen Dank für die Unterstützung.
Wie gesagt, ein Neustart der FB hat mein Problem behoben.
dmesg in der allgemeinen Form bringt s. Anhang (Hatte ich auch bereits vor dem Neustart; auch ohne -i)
Jürgen
CUL 433
Wernieman
Und der JeeLink steckt??
Keine Ausgabe im dmesg?? Das ist aber wirklich "komisch" ...
justme1968
ist der remote usb kram auf der fritzbox ausgeschaltet ?
  andre
