GELÖST##kleines Problem mit Dimmer und HM-PB-2-WM55
Begonnen von kermi, 10 Januar 2014, 20:51:09
kermi
Guten Abend,
ich habe einen Schalter HM-PB-2-WM55 und einen Dimmer HM-LC-Dim1PWM-CV.
Alles ist in FHEM (aktuell) und funktioniert auch.
Mein kleines Problem:
Mit define wz_esstisch_dimmon notify schalter_Btn_02 set dimmer 10 bekomme ich den Dimmer auf 10% Heligkeit, alles super so.
Wenn ich am Schalter den Btn_02 lange drücke hätte ich ganz gerne den Dimmer auf on bzw. 100% und genau das funktioniert nicht.
define wz_esstisch_on notify schalter_Btn_02.onLong set dimmer on
Ist "onLong" falsch?
Gruss
Stephan
FB 7390 mit FHEM 5.5
2x CUL V2
HM-Sec-RHS, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-PB-2-WM55, KFM 100, HM-OU-LED16,
EM 1000 WZ ... und div. Quatsch
Puschel74
schau was der Event Monitor sagt.
Event Monitor öffnen - Button drücken und schauen was im Event Monitor steht.
kermi
der Eventmonitor sagt:
2014-01-10 20:59:09 CUL_HM wz_sw_esstisch battery: ok
2014-01-10 20:59:09 CUL_HM wz_sw_esstisch wz_sw_esstisch_Btn_02 Long 1-8440- (to broadcast)
2014-01-10 20:59:09 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw level: set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_dimmer_esstisch_Sw level: set_10
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_sw_esstisch_Btn_02 Long 1-8440- (to broadcast)
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_sw_esstisch_Btn_02 trigger: Long_238
2014-01-10 20:59:10 CUL_HM wz_sw_esstisch battery: ok
also unterm Strich setzt auch ein langer Tastendruck den Dimmer nur auf 10% und nicht auf 100%
2x CUL V2
kermi
2x CUL V2
