HM-SEC-SC-2 Unterstützung?
Begonnen von trapperjohn, 12 Januar 2014, 08:49:16
trapperjohn
ich bin neu hier und grad dabei mein Eigenheim mit Homematic Komponenten ein wenig aufzurüsten.
Gestern wollte ich die Fensterkontakte ins System bringen, bin aber auf Probleme gestoßen. Es sind HM-SEC-SC-2, die es scheinbar noch nicht so lange gibt (?). FHEM 5.5 hat zwar per autocreate einige Einträge hinzugefügt, aber leider als model nur "unknown" gefunden. D.h. im Log tauchen nur "Rohdaten" auf, wenn der Kontakt seine Statusmeldungen sendet.
Eine manuelle Änderung des model auf HM-SEC-SC-2 hat leider keinen Unterschied gemacht.
Wie bekommt man diesen Kontakt integriert? Update von FHEM nötig? Oder gibt es ein Setting, das ich übersehen habe?
Florian
geek
ja, empfehle es mit einem update zu probieren.
Mit update laufen die bei mir einwandfrei.
Rainer
trapperjohn
Super, update und neues pairing hat funktioniert - danke!
trapperjohn
Kurzer Hinweis - das Verhalten von "on-till" hat sich scheinbar geändert. In Version 5.5 funktionierte noch das Einschalten eines HM Unterputzschalters mit der Option "on-till 23:00" - mit der aktualisierten Version gibt es eine Fehlermeldung. Erst nach Hinzufügen der Sekunden (also on-till 23:00:00) klappts wieder...
martinp876
so ist das Kommando beschrieben
