RemoveInternalTimer
Begonnen von klausw, 12 Januar 2014, 18:58:05
klausw
RemoveInternalTimer("timername") sollte doch den Timer mit dem "timername" löschen.
Ich habe den Timer angelegt:
InternalTimer( gettimeofday() +$to, "AAA_ReceiveTimeout", $hash, 0);
In der ReadFn wird er gelöscht:
RemoveInternalTimer("AAA_ReceiveTimeout");
Das die ReadFn ausgelöst wird habe ich über einen Logeintrag sichergestellt.
Allerdings läuft der Timer weiter und löst schließlich aus.
was habe ich übersehen?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
fhainz
Versuch mal RemoveInternalTimer($hash);
klausw
da lösche ich doch aber alle Timer der Modulinstanz, oder?
Dietmar63
ja, deshalb kannst du diese Fuktionen vielleicht verwenden:
sub myInternalTimer($$$$$) {
   my ($modifier, $tim, $callback, $hash, $waitIfInitNotDone) = @_;
   my $mHash;
   if ($modifier eq "") {
      $mHash = $hash;
   } else {
      my $timerName = "$hash->{NAME}_$modifier";
      if (exists  ($hash->{TIMER}{$timerName})) {
          $mHash = $hash->{TIMER}{$timerName};
      } else {
          $mHash = { HASH=>$hash, NAME=>"$hash->{NAME}_$modifier", MODIFIER=>$modifier};
          $hash->{TIMER}{$timerName} = $mHash;
   InternalTimer($tim, $callback, $mHash, $waitIfInitNotDone);
sub myRemoveInternalTimer($$) {
   my ($modifier, $hash) = @_;
   } else {
      my $myHash = $hash->{TIMER}{$timerName};
      if (defined($myHash)) {
         delete $hash->{TIMER}{$timerName};
         RemoveInternalTimer($myHash);
werden so verwendet:
myRemoveInternalTimer    ("perlTime", $hash);
myInternalTimer          ("perlTime", $tim-60*60, "Twilight_WeatherTimerUpdate", $hash, 0);
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
klausw
Hallo Dietmar,
klappt super, danke
klausw
beim genaueren hinschauen doch nicht  :(
Die Subroutine, welche beim Timeout aufgerufen wird bekommt ja den $mHash übergeben. Aber ich benötige den $hash der Modulinstanz.
Dietmar63
#6
der richtige hash wird in der Funktion gesichert, und man muss leider im timerCallback dereferenzieren.
sub xxx_calback($)
  my ($myHash) = @_;
  my $hash = $myHash->{HASH};
  my $hashName = $hash->{NAME};
  Log 3, "hashName------------>$hashName";
Das kann man leider nicht anders lösen. Besser wäre es Varianten dieser Funktionen nach fhem.pl zu übernehmen. Aber ich kann Rudi nicht überzeugen, und komme auch so klar.
Gruß Dietmar
klausw
er hat sicher seine Gründe und ich habe zu wenig Ahnung für eine Diskussion  ;D
Danke Nochmals!
Dietmar63
sicher!
Probier mal ob es klappt!
Gruß Dietmar
Ich empfehle fuer solche Faelle einen Aufruf-spezifischen Parameter (hash) anzulegen, und irgendwo zu merken.
Dietmar63
Genau so funktionieren die beiden Funktionen.
Gruß Dietmar
klausw
Klappt super Dietmar
Danke Dir!
Dietmar63
wenn du es in deinem Modul freigibst müssen wir eventuell noch den Modulnamen davorpacken, damit wir keine Redefines bekommen.
Gruß Dietmar
