MAXLAN Autocreate funktioniert nicht
Begonnen von Gizmoh, 13 Januar 2014, 14:44:25
Gizmoh
ich habe auf meinem RaspberryPi fhem installiert und das neueste Update eingespielt, fheminfo liefert folgende Infos:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : ce8b3f24be7db04fe036d00b91a0a18c
Defined modules:
  FHEMWEB    : 8
  FileLog    : 1
  MAXLAN     : 1
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
Anschließend habe ich mit
define maxcube MAXLAN 192.168.1.24
meinen Maxcube eingefügt, "list maxcube" liefert folgendes:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.24
   DeviceName 192.168.1.24:62910
   FD         15
   INTERVAL   60
   NAME       maxcube
   NR         26
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MAXLAN
   addr       022fc7
   clockset   3
   cubeTimeDifference 0
   dutycycle    1 %
   fwversion  0113
   pairmode   0
   persistent 1
   serial     JEQ0190706
   Readings:
     2014-01-13 12:23:54   dutycycle       1
Im Log wird folgendes ausgespuckt:
2014.01.13 12:23:13 1: Including /opt/fhem/fhem.cfg
2014.01.13 12:23:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.13 12:23:15 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.13 12:23:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.13 12:23:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.13 12:23:15 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.13 12:23:15 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.13 12:23:15 1: usb create starting
2014.01.13 12:23:16 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2014.01.13 12:23:17 3: Setting CUL baudrate to 38400
2014.01.13 12:23:17 3: CUL device opened
2014.01.13 12:23:17 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.01.13 12:23:17 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2014.01.13 12:23:17 3: TCM310 device opened
2014.01.13 12:23:17 3: Opening FRM device /dev/ttyAMA0
2014.01.13 12:23:17 3: Setting FRM baudrate to 57600
2014.01.13 12:23:17 3: FRM device opened
2014.01.13 12:23:22 1: usb create end
2014.01.13 12:23:22 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a ne
w check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.01.13 12:23:22 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 4603 2014-01-10 12:28:58Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 5668)
2014.01.13 12:23:54 3: Opening maxcube device 192.168.1.24:62910
2014.01.13 12:23:54 3: maxcube device opened
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 024caf
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 03c448
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 03bc87
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 03bc06
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 025bf4
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 025db8
2014.01.13 12:23:55 2: Got List response for undefined device with addr 03c3c7
(das geht immer so weiter).
Im Frontend sehe ich unter "unsorted" und "everything" den maxcube, aber nicht mehr. Keine Geräte, keine "Räume", nichts weiter.
Muss ich hier noch irgendwas konfigurieren oder einstellen, damit die Geräte alle erscheinen?
Danke und viele Grüße
Gizmoh
Puschel74
im MAX-Bereich bist du nicht fündig geworden?
Gizmoh
hat sich schon erledigt, der Cube hatte sich irgendwie aufgehangen und hat daher keine Geräte mehr geliefert. Jetzt funktioniert alles und es geht weiter :-)
Danke und Gruß
Gizmoh
