Dummy-Device mit Initialwert vorbelegen
Begonnen von brmpfl, 14 Januar 2014, 20:40:42
brmpfl
ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Ich habe ein Dummy-Device definiert, dass über ein notify gesetzt wird.
Dieses Dummy-device steht jetzt aber bis zum Eintreffen des 1. Events im Status '??'.
Das senkt den WAF!  ;)
Also möchte ich, dass dem Dummy-Device bereits bei/mit der Definition ein Wert aus einem realen Device zugewiesen wird.
Nur komme ich im Moment nicht drauf, wie ich das anstelle!?
Hier der relevante Teil:
# Temperatursensor
define sz_S300TH CUL_WS 2
attr sz_S300TH model S300TH
attr sz_3000TH room hidden
# Dummy-Device zum Anzeigen der Temperatur von sz_S300TH
define sz_Temperatur dummy
attr sz_Temperatur group Klima
attr sz_Temperatur alias Temperatur
define sz_S300TH_Temperature_Notify notify sz_S300TH:temperature:.* {\
  fhem 'set sz_Temperatur ' . $EVTPART1 . ' °C'\
Hajo
define initDummy notify global:INITIALIZED set sz_Temperatur 25
Frauen lieben kuschlige Temperaturen.
brmpfl
Hmmm,
das rockt bei mir nicht.
Zumindest nach einem rereadcfg tut sich nix
define sz_KlimaInit notify global:INITIALIZED {\
  my $temperature = ReadingsVal("sz_S300TH", "temperature ", "---");;\
  fhem 'set sz_Temperatur ' . $temperature . ' °C';;\
Hajo
fiedel
Das geht nur bei "richtigen" Neustarts. Ich hab das so gelöst:
define sz_KlimaInit watchdog . 00:00:01 SAME {\ ...
Das geht auch bei reread o.Ä.. Muss allerdings mehr am Ende der CFG definiert werden, da es über der Def. des Dummies und des Sensors nichts bringt.
Frank
bugster_de
wenn ihr den notify so anleget, dann wird er bei einem Nuestart als auch bei rereadcfg ausgelöst:
define sz_KlimaInit notify global:INITIALIZED|REREADCFG
bmwfan
jetzt grabe ich den alten Thread nochmal aus, da ich auch vorbelegen will.
Ich habe wie beschrieben ein notify angelegt:
global:INITIALIZED|REREADCFG (set du_Robby_Control dreset, set du_switch test)
aber der Testdummy du_switch steht nach eine rereadcfg nicht auf test sondern auf dem alten Wert. Funktioniert der notify nicht, wenn mehrere set-Befehle angegeben werden?
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
igami
Gruß Jürgen
Du scheinst das mit DOIF zu vermischen, bei notify stehen die Befehle nicht in einer Klammer und werden durch ein Semikolon getrennt
ToDo: AVScene, FluxLED
bmwfan
Stimmt, ich versuche so weit als möglich alles mit DOIF zu realisieren und habe es hier ohne nachzudenken gleich gemacht.
Besten Dank für den Tip.
Gruß Jürgen
