Keine response vom HM_CC_RT_DN
Begonnen von fhwfhem, 16 Januar 2014, 13:12:41
fhwfhem
ich verzweifle mit meinem HM_CC_RT_DN, ich habe auch keinen thread gefunden, der mir hilft und ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen.
Ich habe meinen gepairt (mehrfach), aber ich kriege keine Werte und wenn ich versuche getConfig zu machen bleibt das CMDs_pending.
Direkt nach dem pairen (siehe Screenshot) erscheint das Gerät auch als alive, nach ca. 30min +/. schaltet er auf dead.
Habe ich etwas Grundlegendes übersehen oder ist das Gerät defekt?
Danke für Eure Hilfe
Beste Grüße
Frank
martinp876
Hallo Frank,
das zeigt nicht, ob gepairt ist.
du solltest erfolgreiches pairen auch in den Optionen des RT menues sehen - da sollten nach Anleitung  etwas fehlen (weiss jetzt nicht genau, was).
FHEM legt die Channels au, auch wenn das device sich nicht pairen will - das sind 2 unabhängige aktionen
Zum pairen ein set hmlan hmPairForSec 200, dann anlernen drücken. ggf. einmal die rohmessages aufzeichnen.
Gruss Martin
anierbeck
die Probleme hatte ich am Anfang auch.
Bei mir hab ich dann folgenden "dreh" herausgefunden.
Erst fhem das pairen vorbereiten mit
set HM_CFG_USB hmPairForSec 60
jetzt "Save Config" betätigen
und dann auf dem HM_CC_RT_DN das pairen starten.
Bei mir habe ich aber auch immer 2 Anläufe gebraucht.
Damit hat es bei mir dann gut geklappt.
Gruß, Achim
fhwfhem
Hallo Martin und Achim.
danke an Euch für die Tipps.
Schon mal gut zu verstehen, dass dort zwei unabhängige Aktionen laufen.
Nach einigem hin und her und mehreren Resets hat es jetzt schlussendlich geklappt.
Jetzt kann ich mich mal dran machen, die Funktion einzubinden.
Merci!
Schönes WE
Frank
