notify und FHT80TF
Begonnen von RitterSport, 16 Januar 2014, 16:14:40
RitterSport
Hallo Zusammen,
was ist an folgendem notify nicht richtig?
define Dachfensterkontakt CUL_FHTTK 45ea15
attr Dachfensterkontakt icon fts_window_roof_shutter
attr Dachfensterkontakt room Außen
# Dachfensterzustand Auf
define DachfensterAuf dummy
attr DachfensterAuf icon fts_window_roof_shutter
attr DachfensterAuf room Favourites
# Dachfensterzustand Auf Erkennung Eintragung und Pushnotification
define DachfensterAufErkennung notify Dachfensterkontakt:Window:Open { fhem ("set DachfensterAuf on");; fhem ("set Pushover1 msg 'Dachfenster' 'OFFEN' '' 1 ''") }
Ersetze ich die Abfrage von Dachfensterkontakt:Window:Open auf irgendeine Lampe:on , dann funktioniert es sofort.....
Edit:
Das Probplem scheint :Window:Open zu sein.... Ohne den Zusatz geht es.
Wie bringe ich ihm bei nur auf Festerkontakt offen zu reagieren und nur einmal push zu senden?
Edit2:
Folgender Eintrag notify .*:Window.*(Closed) respektive (Open) funktioniert, kann mir einer sagen warum?
Puschel74
.*:Window.Open
sollte auch klappen.
Grüsse
Elektrolurch
Ist da im Event zwischen dem window: und dem open nicht ein Leerzeichen? So dass die regex im notify ohne Leerzeichen nie erfüllt werden kann?
ich würde das ev. in den Perl-Code verlegen:
.. notify device:window.* {if ($EVENT eq 'open') ....
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
RitterSport
Ich werde
mal popbieren.
Das mit dem Freizeichen hatte ich auch gesehen, aber mit oder ohne einem Leezeichen läuft es nicht.
Elektrolurch
Ev. geht auch das: ... notify  device:window.open ...
ist ja eine regex und der "." steht dann genau für ein beliebiges Zeichen.
