FB7390 shutdown restart funktioniert nicht mehr
Begonnen von Gandalv, 16 Januar 2014, 22:00:37
Gandalv
ich habe FHEM auf einer 7390 laufen und da funktioniert auch alles soweit ohne Probleme.
Seid kurzem habe ich aber ein Problem. Wenn ich in FHEM einen "shutdown restart" durchführe, wird der FHEM Server aber nicht wieder gestartet.
Erst nach Neustart der Fritzbox komme ich wieder auf die Oberfläche.
An was könnte das liegen?
Danke für eure Hilfe!
Joachim
Meine Glaskugel ist leider Kaputt?
ZitatWenn ich in FHEM einen "shutdown restart" durchführe, wird der FHEM Server aber nicht wieder gestartet.
was meinst Du, wie man Dir mit dieser Beschreibung helfen soll?
FHEM auf Raspberry
Falls im FHEM Logfile keine Meldungen zu sehen sind:
Per telnet anmelden und in diesem Fenster
cd /var/InternerSpeicher/fhem
./startfhem
ausfuehren. Danach shutdown restart durchfuehren. Im telnet-Fenster muessten Meldungen zu sehen sein.
Gandalv
Kunibert22 hat den entscheidenden Hinweis geliefert.
in der fhem.cfg nofork auf 0 setzen.
Jetzt funktioniert der Energiemonitor in der Fritzbox wieder und auch das shutdown restart. :-)
Danke euch allen!
