[Gelöst] HM-OU-LED16 - ErrIoAttack bei jedem set
Begonnen von geek, 17 Januar 2014, 18:38:45
geek
irgendwie ist in meinem Setup der Wurm. Diverse Geräte haben sporadische Kommunikationsprobleme (rote Leds,...) und es hagelt sabotageAttacks.
Ich habe 2 HMLAn mit eigener ID, HM Komponenten sind mittels IODev an den gepairten HMLAN gebunden. HMINFO configCheck ist auch soweit glücklich.
Am einfachsten konnte ich bisher folgendes nachstellen - da es bei *jedem* set passiert:
fhem> set eg_f_display_led04 led red
fhem> 2014-01-17 18:19:13.813 CUL_HM eg_f_display_led04 set_led red
2014-01-17 18:19:13.862 CUL_HM eg_f_display sabotageAttack: ErrIoAttack cnt:51
2014-01-17 18:19:13.991 CUL_HM eg_f_display_led04 color: red
2014-01-17 18:19:13.991 CUL_HM eg_f_display_led04 red
mit "attr HMEG|HMUG logIDs 1D4547,sys" sagt das log dazu:
2014.01.17 18:19:13.813 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA136B6D8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A136B6D8 m:07 A011 83D2E0 1D4547 800401
2014.01.17 18:19:13.845 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:587F6B92 d:FF r:FFBF     m:07 A011 83D2E0 1D4547 800401
2014.01.17 18:19:13.975 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA136B6D8 stat:0001 t:00242995 d:FF r:FFD1     m:07 8002 1D4547 83D2E0 01040100332A800052
2014.01.17 18:19:13.992 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:587F6C15 d:FF r:FFC2     m:07 8002 1D4547 83D2E0 01040100332A800052
Config der HMLANs und des displays sieht wie folgt aus:
define HMEG HMLAN 192.168.2.19:1000
attr HMEG hmId 83D2E0
attr HMEG hmLanQlen 1_min
attr HMEG room Unsorted
attr HMEG structexclude .*:.*
attr HMEG wdTimer 25
define HMUG HMLAN 192.168.2.21:1000
attr HMUG hmId 83D2E1
attr HMUG hmLanQlen 1_min
attr HMUG room Unsorted
attr HMUG structexclude .*:.*
define eg_f_display CUL_HM 1D4547
attr eg_f_display .devInfo 100000
attr eg_f_display .stc 12
attr eg_f_display IODev HMEG
attr eg_f_display autoReadReg 4_reqStatus
attr eg_f_display expert 2_full
attr eg_f_display firmware 1.1
attr eg_f_display model HM-OU-LED16
attr eg_f_display peerIDs
attr eg_f_display room CUL_HM
attr eg_f_display serialNr JEQ0220717
attr eg_f_display subType outputUnit
define eg_f_display_led04 CUL_HM 1D454704
attr eg_f_display_led04 expert 1
attr eg_f_display_led04 model HM-OU-LED16
attr eg_f_display_led04 peerIDs 00000000,
in diesem Fall passen auch die AssignedIDs.
fhem> list HMEG
   assignedIDs 2437B0,1B5131,1D4547,221F48,2221D9
fhem> list HMUG
   assignedIDs 2217DC,22A60A,22A992,1AA711,20595B,22A98F,22A9AC,22A999,24D171,1B5131,24CC85,1D4547,245B68,22123D,221330,221F48,2221D9
Aber ich weiß nicht ob es richtig ist, daß der HMUG sooo viele hmIDs assigned hat - da sind derzeit nur 2 IDs drauf (IODev/pair): 1F4C1F und 22A992. Der rest ist auf den HMEG gebunden.
Update habe ich erst in den letzten Tagen gemacht:
# $Id: fhem.pl 4603 2014-01-10 12:28:58Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4617 2014-01-11 08:35:29Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4562 2014-01-05 15:22:54Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 4604 2014-01-10 14:13:14Z martinp876 $
Mache ich da was falsch? Könnt ihr mir helfen?
danke,
Rainer
martinp876
Hallo Rainer,
das mit den assigned-IDs war unsauber programmiert - aus der "Gründerzeit". Tritt bei nutzung mehrer HMLAN auf (ich hab nur eins...). Mit dem Update von Morgen sollte es behoben sein. Es sollte nichts mir dem Sabotgeproblem zu tun haben.
nehme einmal das CUL_HM aus dem Anhang und setze
attr eg_f_display verbose 6
dann schalte noch einmal. Es sollten logs kommen welches die "falschen" messages anzeigen.
Gruss Martin
geek
mit dem neuen CUL_HM sieht das wie folgt aus.
2014.01.18 11:36:54.074 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.01.18 11:36:54.088 2: CUL_HM set eg_f_display_led04 led off
2014.01.18 11:36:54.088 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA4ECBB0B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4ECBB0B m:6D A011 83D2E0 1D4547 800400
2014.01.18 11:36:54.089 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.01.18 11:36:54.120 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C3595B1 d:FF r:FFC2     m:6D A011 83D2E0 1D4547 800400
2014.01.18 11:36:54.121 6: CUL_HM eg_f_display attack:0183D2E01D4547100E:1183D2E01D4547800400.
2014.01.18 11:36:54.249 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA4ECBB0B stat:0001 t:03DA5217 d:FF r:FFD2     m:6D 8002 1D4547 83D2E0 010400003100000012
2014.01.18 11:36:54.252 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_done
2014.01.18 11:36:54.263 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C359634 d:FF r:FFC2     m:6D 8002 1D4547 83D2E0 010400003100000012
2014.01.18 11:36:54.264 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
Die "falsche" Message ist also scheinbar die vom "richtigen" HMEG geschickte (... die der "falsche" HMUG auch sieht), oder?
Danke für Deinen Support und Deine tolle Arbeit
Rainer
martinp876
Die Meldung besagt, dass ein Sender mit KORREKTER ID etwas sendet, wir aber keinen Beleg haben, das wir es waren.
Ja, das 2. HMLAN sieht immer, was das erste sendt - das ist aber keine Problem, das ist berücksichtigt.
Was nicht stimmt ist, dass FHEM erwartet, dass ein statusrequest unterwegs ist
0183D2E01D4547100E
aber ein set empfangen wird
Mit ist nicht klar, wo der statusrequest herkommt (kann schon alt sein....) und warum der set nicht in der "Belegliste" auftaucht.
kannst du mit dem File im Anhang noch einmal testen? Set und auch einen Statusrequest.
Könnte sein, dass sich etwas unerlaubt überholt..
Gruss Martin
geek
so, hier ist das logfile von dem set auf einen channel und ein statusRequest vom device. Die "attack" gibts nur beim set:
2014.01.18 12:52:54.633 2: CUL_HM set eg_f_display_led04 led green
2014.01.18 12:52:54.633 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:54.633 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53251AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53251AC m:7F A011 83D2E0 1D4547 800402
2014.01.18 12:52:54.633 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.01.18 12:52:54.634 2: CUL_HM set eg_f_display statusRequest
2014.01.18 12:52:54.668 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B2F19 d:FF r:FFC0     m:7F A011 83D2E0 1D4547 800402
2014.01.18 12:52:54.669 6: CUL_HM eg_f_display attack:0183D2E01D4547040E:1183D2E01D4547800402.
2014.01.18 12:52:54.796 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53251AC stat:0001 t:041FEB60 d:FF r:FFD7     m:7F 8002 1D4547 83D2E0 010402002C28000092
2014.01.18 12:52:54.895 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:54.896 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5325251 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5325251 m:80 A001 83D2E0 1D4547 010E
2014.01.18 12:52:54.896 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547010E:
2014.01.18 12:52:54.896 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:15
2014.01.18 12:52:54.910 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B2F9B d:FF r:FFC0     m:7F 8002 1D4547 83D2E0 010402002C28000092
2014.01.18 12:52:54.911 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:55.069 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B30AA d:FF r:FFC0     m:80 A001 83D2E0 1D4547 010E
2014.01.18 12:52:55.199 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FECEE d:FF r:FFD7     m:80 A010 1D4547 83D2E0 060102002C28000092
2014.01.18 12:52:55.212 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B312D d:FF r:FFC0     m:80 A010 1D4547 83D2E0 060102002C28000092
2014.01.18 12:52:55.212 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:55.317 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5325251 stat:0001 t:041FECF3 d:FF r:FFD7     m:80 A010 1D4547 83D2E0 060102002C28000092
2014.01.18 12:52:55.318 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:55.323 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B31A8 d:FF r:FFC0     m:80 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:55.402 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:55.403 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53254AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53254AD m:81 A001 83D2E0 1D4547 020E
2014.01.18 12:52:55.403 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547020E:
2014.01.18 12:52:55.403 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.01.18 12:52:55.589 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B32B2 d:FF r:FFC0     m:81 A001 83D2E0 1D4547 020E
2014.01.18 12:52:55.719 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FEEF6 d:FF r:FFD7     m:81 A010 1D4547 83D2E0 060200002C28000092
2014.01.18 12:52:55.729 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B3335 d:FF r:FFC0     m:81 A010 1D4547 83D2E0 060200002C28000092
2014.01.18 12:52:55.729 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:55.836 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53254AD stat:0001 t:041FEEFB d:FF r:FFD7     m:81 A010 1D4547 83D2E0 060200002C28000092
2014.01.18 12:52:55.837 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:55.843 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B33B0 d:FF r:FFC0     m:81 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:55.922 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:55.923 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53256B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53256B5 m:82 A001 83D2E0 1D4547 030E
2014.01.18 12:52:55.923 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547030E:
2014.01.18 12:52:55.923 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.01.18 12:52:56.109 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B34BA d:FF r:FFC0     m:82 A001 83D2E0 1D4547 030E
2014.01.18 12:52:56.238 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FF0FE d:FF r:FFD7     m:82 A010 1D4547 83D2E0 060301002C28000092
2014.01.18 12:52:56.255 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B353D d:FF r:FFC0     m:82 A010 1D4547 83D2E0 060301002C28000092
2014.01.18 12:52:56.255 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:56.356 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53256B5 stat:0001 t:041FF103 d:FF r:FFD7     m:82 A010 1D4547 83D2E0 060301002C28000092
2014.01.18 12:52:56.357 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:56.363 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B35B8 d:FF r:FFC0     m:82 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:56.442 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:56.442 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53258BD stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53258BD m:83 A001 83D2E0 1D4547 040E
2014.01.18 12:52:56.443 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547040E:
2014.01.18 12:52:56.443 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:12
2014.01.18 12:52:56.629 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B36C2 d:FF r:FFC0     m:83 A001 83D2E0 1D4547 040E
2014.01.18 12:52:56.757 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FF305 d:FF r:FFD7     m:83 A010 1D4547 83D2E0 060402002C28000092
2014.01.18 12:52:56.772 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B3745 d:FF r:FFC0     m:83 A010 1D4547 83D2E0 060402002C28000092
2014.01.18 12:52:56.772 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:56.875 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53258BD stat:0001 t:041FF30A d:FF r:FFD7     m:83 A010 1D4547 83D2E0 060402002C28000092
2014.01.18 12:52:56.876 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:56.882 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B37BF d:FF r:FFC0     m:83 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:56.961 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:56.962 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5325AC4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5325AC4 m:84 A001 83D2E0 1D4547 050E
2014.01.18 12:52:56.962 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547050E:
2014.01.18 12:52:56.962 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:11
2014.01.18 12:52:57.148 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B38C9 d:FF r:FFC0     m:84 A001 83D2E0 1D4547 050E
2014.01.18 12:52:57.276 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FF50C d:FF r:FFD7     m:84 A010 1D4547 83D2E0 060500002C28000092
2014.01.18 12:52:57.289 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B394C d:FF r:FFC0     m:84 A010 1D4547 83D2E0 060500002C28000092
2014.01.18 12:52:57.289 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:57.394 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5325AC4 stat:0001 t:041FF511 d:FF r:FFD7     m:84 A010 1D4547 83D2E0 060500002C28000092
2014.01.18 12:52:57.395 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:57.401 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B39C6 d:FF r:FFC0     m:84 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:57.480 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:57.480 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5325CCB stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5325CCB m:85 A001 83D2E0 1D4547 060E
2014.01.18 12:52:57.481 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547060E:
2014.01.18 12:52:57.481 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.01.18 12:52:57.667 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B3AD0 d:FF r:FFC0     m:85 A001 83D2E0 1D4547 060E
2014.01.18 12:52:57.796 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FF714 d:FF r:FFD7     m:85 A010 1D4547 83D2E0 060600002C28000092
2014.01.18 12:52:57.805 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B3B53 d:FF r:FFC0     m:85 A010 1D4547 83D2E0 060600002C28000092
2014.01.18 12:52:57.806 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:57.914 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5325CCB stat:0001 t:041FF719 d:FF r:FFD7     m:85 A010 1D4547 83D2E0 060600002C28000092
2014.01.18 12:52:57.915 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:57.921 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B3BCE d:FF r:FFC0     m:85 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:58.000 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:58.001 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5325ED3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5325ED3 m:86 A001 83D2E0 1D4547 070E
2014.01.18 12:52:58.001 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547070E:
2014.01.18 12:52:58.001 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:9
2014.01.18 12:52:58.187 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B3CD8 d:FF r:FFC0     m:86 A001 83D2E0 1D4547 070E
2014.01.18 12:52:58.316 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FF91C d:FF r:FFD7     m:86 A010 1D4547 83D2E0 060700002C28000092
2014.01.18 12:52:58.331 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B3D5C d:FF r:FFC0     m:86 A010 1D4547 83D2E0 060700002C28000092
2014.01.18 12:52:58.331 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:58.434 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5325ED3 stat:0001 t:041FF921 d:FF r:FFD7     m:86 A010 1D4547 83D2E0 060700002C28000092
2014.01.18 12:52:58.435 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:58.441 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B3DD6 d:FF r:FFC0     m:86 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:58.520 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:58.520 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53260DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53260DB m:87 A001 83D2E0 1D4547 080E
2014.01.18 12:52:58.521 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547080E:
2014.01.18 12:52:58.521 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.01.18 12:52:58.707 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B3EE0 d:FF r:FFC0     m:87 A001 83D2E0 1D4547 080E
2014.01.18 12:52:58.835 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FFB23 d:FF r:FFD7     m:87 A010 1D4547 83D2E0 060800002D28000092
2014.01.18 12:52:58.848 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B3F63 d:FF r:FFC0     m:87 A010 1D4547 83D2E0 060800002D28000092
2014.01.18 12:52:58.848 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:58.953 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53260DB stat:0001 t:041FFB28 d:FF r:FFD7     m:87 A010 1D4547 83D2E0 060800002D28000092
2014.01.18 12:52:58.954 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:58.959 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B3FDD d:FF r:FFC0     m:87 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:59.039 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:59.039 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53262E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53262E2 m:88 A001 83D2E0 1D4547 090E
2014.01.18 12:52:59.039 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547090E:
2014.01.18 12:52:59.039 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:7
2014.01.18 12:52:59.225 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B40E7 d:FF r:FFC0     m:88 A001 83D2E0 1D4547 090E
2014.01.18 12:52:59.355 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FFD2A d:FF r:FFD7     m:88 A010 1D4547 83D2E0 060900002C28000092
2014.01.18 12:52:59.365 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B416A d:FF r:FFC0     m:88 A010 1D4547 83D2E0 060900002C28000092
2014.01.18 12:52:59.365 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:59.473 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53262E2 stat:0001 t:041FFD30 d:FF r:FFD7     m:88 A010 1D4547 83D2E0 060900002C28000092
2014.01.18 12:52:59.474 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:59.479 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B41E5 d:FF r:FFC0     m:88 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:52:59.559 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:52:59.559 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53264EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53264EA m:89 A001 83D2E0 1D4547 0A0E
2014.01.18 12:52:59.559 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D45470A0E:
2014.01.18 12:52:59.560 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:6
2014.01.18 12:52:59.745 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B42EF d:FF r:FFC0     m:89 A001 83D2E0 1D4547 0A0E
2014.01.18 12:52:59.875 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:041FFF33 d:FF r:FFD7     m:89 A010 1D4547 83D2E0 060A00002C28000092
2014.01.18 12:52:59.891 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B4372 d:FF r:FFC0     m:89 A010 1D4547 83D2E0 060A00002C28000092
2014.01.18 12:52:59.891 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:59.993 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53264EA stat:0001 t:041FFF38 d:FF r:FFD7     m:89 A010 1D4547 83D2E0 060A00002C28000092
2014.01.18 12:52:59.994 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:52:59.999 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B43ED d:FF r:FFC0     m:89 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:53:00.079 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:53:00.079 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53266F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53266F2 m:8A A001 83D2E0 1D4547 0B0E
2014.01.18 12:53:00.079 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D45470B0E:
2014.01.18 12:53:00.080 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:5
2014.01.18 12:53:00.265 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B44F7 d:FF r:FFC0     m:8A A001 83D2E0 1D4547 0B0E
2014.01.18 12:53:00.395 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:0420013B d:FF r:FFD7     m:8A A010 1D4547 83D2E0 060B00002D28000092
2014.01.18 12:53:00.408 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B457A d:FF r:FFC1     m:8A A010 1D4547 83D2E0 060B00002D28000092
2014.01.18 12:53:00.408 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:00.513 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53266F2 stat:0001 t:04200140 d:FF r:FFD7     m:8A A010 1D4547 83D2E0 060B00002D28000092
2014.01.18 12:53:00.514 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:00.519 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B45F5 d:FF r:FFC0     m:8A 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:53:00.599 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:53:00.599 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA53268FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:A53268FA m:8B A001 83D2E0 1D4547 0C0E
2014.01.18 12:53:00.599 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D45470C0E:
2014.01.18 12:53:00.600 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.01.18 12:53:00.785 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B46FF d:FF r:FFC0     m:8B A001 83D2E0 1D4547 0C0E
2014.01.18 12:53:00.915 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:04200343 d:FF r:FFD7     m:8B A010 1D4547 83D2E0 060C00002C28000092
2014.01.18 12:53:00.934 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B4782 d:FF r:FFC1     m:8B A010 1D4547 83D2E0 060C00002C28000092
2014.01.18 12:53:00.934 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:01.033 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA53268FA stat:0001 t:04200348 d:FF r:FFD7     m:8B A010 1D4547 83D2E0 060C00002C28000092
2014.01.18 12:53:01.034 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:01.039 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B47FD d:FF r:FFC0     m:8B 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:53:01.118 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:53:01.119 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5326B01 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5326B01 m:8C A001 83D2E0 1D4547 0D0E
2014.01.18 12:53:01.119 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D45470D0E:
2014.01.18 12:53:01.119 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:3
2014.01.18 12:53:01.305 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4907 d:FF r:FFC0     m:8C A001 83D2E0 1D4547 0D0E
2014.01.18 12:53:01.435 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:0420054B d:FF r:FFD7     m:8C A010 1D4547 83D2E0 060D00002C28000092
2014.01.18 12:53:01.451 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B498A d:FF r:FFC0     m:8C A010 1D4547 83D2E0 060D00002C28000092
2014.01.18 12:53:01.451 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:01.553 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5326B01 stat:0001 t:04200550 d:FF r:FFD7     m:8C A010 1D4547 83D2E0 060D00002C28000092
2014.01.18 12:53:01.554 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:01.559 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4A05 d:FF r:FFC0     m:8C 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:53:01.639 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:53:01.639 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5326D09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5326D09 m:8D A001 83D2E0 1D4547 0E0E
2014.01.18 12:53:01.639 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D45470E0E:
2014.01.18 12:53:01.640 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.01.18 12:53:01.825 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4B0F d:FF r:FFC0     m:8D A001 83D2E0 1D4547 0E0E
2014.01.18 12:53:01.955 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:04200754 d:FF r:FFD7     m:8D A010 1D4547 83D2E0 060E02002C28000092
2014.01.18 12:53:01.975 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B4B92 d:FF r:FFC0     m:8D A010 1D4547 83D2E0 060E02002C28000092
2014.01.18 12:53:01.976 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:02.073 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5326D09 stat:0001 t:04200759 d:FF r:FFD7     m:8D A010 1D4547 83D2E0 060E02002C28000092
2014.01.18 12:53:02.073 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:02.079 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4C0D d:FF r:FFC0     m:8D 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:53:02.158 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:53:02.159 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5326F11 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5326F11 m:8E A001 83D2E0 1D4547 0F0E
2014.01.18 12:53:02.159 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D45470F0E:
2014.01.18 12:53:02.159 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.01.18 12:53:02.345 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4D17 d:FF r:FFC0     m:8E A001 83D2E0 1D4547 0F0E
2014.01.18 12:53:02.475 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:0420095C d:FF r:FFD7     m:8E A010 1D4547 83D2E0 060F02002C28000092
2014.01.18 12:53:02.493 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B4D9A d:FF r:FFC1     m:8E A010 1D4547 83D2E0 060F02002C28000092
2014.01.18 12:53:02.494 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:02.593 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5326F11 stat:0001 t:04200961 d:FF r:FFD7     m:8E A010 1D4547 83D2E0 060F02002C28000092
2014.01.18 12:53:02.593 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:02.599 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4E15 d:FF r:FFC0     m:8E 8002 83D2E0 1D4547 00
2014.01.18 12:53:02.678 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+1D4547,00,01,
2014.01.18 12:53:02.679 0: HMLAN_Send:  HMEG S:SA5327119 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5327119 m:8F A001 83D2E0 1D4547 100E
2014.01.18 12:53:02.679 6: CUL_HM eg_f_display send cmd:0183D2E01D4547100E:
2014.01.18 12:53:02.679 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.01.18 12:53:02.865 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B4F1F d:FF r:FFC0     m:8F A001 83D2E0 1D4547 100E
2014.01.18 12:53:02.993 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E1D4547   stat:0000 t:04200B63 d:FF r:FFD7     m:8F A010 1D4547 83D2E0 061000002C28000092
2014.01.18 12:53:02.996 6: CUL_HM eg_f_display protEvent:CMDs_done
2014.01.18 12:53:02.996 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E1D4547   stat:0000 t:5C7B4FA2 d:FF r:FFC1     m:8F A010 1D4547 83D2E0 061000002C28000092
2014.01.18 12:53:02.997 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:03.111 0: HMLAN_Parse: HMEG R:RA5327119 stat:0001 t:04200B68 d:FF r:FFD7     m:8F A010 1D4547 83D2E0 061000002C28000092
2014.01.18 12:53:03.112 4: CUL_HM eg_f_display dup: dont process
2014.01.18 12:53:03.118 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:5C7B501C d:FF r:FFC0     m:8F 8002 83D2E0 1D4547 00
Rainer
martinp876
Hi Rainer,
hm - hätte ich wohl eher sehen können.
das korrekte file kannst du aus SVN holen
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm?format=raw
gruss Martin
geek
Hi Martin,
super, die Sabotage Meldungen sind nun weg.
danke,
Rainer
