FB 7490 Fhem 5.5 -> Fehler: sh: nc: not found
Begonnen von Licht2002, 17 Januar 2014, 20:40:04
Licht2002
Guten Abend an die Linux und Fritz.Box-Experten.....
kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen - warum ich die Fehlermeldung: "sh: nc: not found" bekomme?
Wenn ich den gleichen Befehl "echo ATDT**610 | nc 127.0.0.1 1011" per Putty direkt auf der Fritz.Box 7490 ausführe = funktioniert es!?!?!??
Fehler 1:
Auszug aus der fhem.cfg
define Anruf notify SD1 "echo ATDT**610 | nc 127.0.0.1 1011"
Auszug aus der Log:
2014.01.17 20:26:25 5: Notify loop for SD1 off
2014.01.17 20:26:25 5: Triggering Anruf
2014.01.17 20:26:25 5: Cmd: >"echo ATDT**610 | nc 127.0.0.1 1011"<
sh: nc: not found
Fehler 2:
define VU_Hallo notify  SD1 "wget -q -O- 'http://192.168.178.28:89/web/message?text=TEST&type=2&timeout=10'"
Auszug aus der Log:
2014.01.17 20:26:25 5: Triggering VU_Hallo
2014.01.17 20:26:25 5: Cmd: >"wget -q -O- 'http://192.168.178.28:89/web/message?text=TEST&type=2&timeout=10'"<
sh: wget:
Danke!!!
VG Tom
Weil es das FHEM Paket von der AVM Seite ist, und das wird in diesem Forum nicht betreut (wie heisst "supportet" auf deutsch?).
Bitte das Paket von fhem.de verwenden. Siehe auch http://fhem.de/fritzbox.html
Licht2002
#2
Hallo Mod,
jetzt bin ich doch ins Grübeln gekommen....
Ich hab das Image noch einmal geladen (fhem-5.5-fb7390.image.tar) und neu aufgespielt...... aber es geht immer noch nicht
Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, welches Image ich drauf habe?
VG Tom
Ich wuerde mit {`pwd`} in der FHEM Kommandozeile anfangen, auf einem FB7390 liefert das /var/media/ftp/fhem , jedenfals in der fhem.de Version.  Die AVM-Installation muesste irgendwas von /opt/FHEM erzaehlen, habe aber keins zur Hand (s.o., nicht betreut, usw :)
Uebrigens gibt es kein fhem-5.5-fb7390.image.tar auf fhem.de nur ein fhem-5.5-fb7390.image
Und diesen sollte man nicht auspacken, sondern so wie es ist installieren.
Licht2002
Danke für den Hinweis....
da ist ja schon ein Fehler: Es kommt: /opt/fhem = AVM
Also die Box zurück auf Werkseinstellung -> Update auf 6.01 -> Update mit FHEM Image
Und siehe da: ES GEHT!!!
Vielen vielen vielen vielen DANK!
Tom
Puschel74
wo sollen wir nur sichtbar hinschreiben das es für die Laborversion KEINE Unterstützung gibt und das die Laborversion NICHT! als Unterbau für die fhem.de Version dient?
Licht2002
Hallo!
Wenn es auf http://fhem.de/fritzbox.html direkt neben dem Download des Image stehen würde, hätte ich es auch begriffen...... ;-)
VG Tom
Puschel74
danke für den Link.
Dort steht zumindest welche Einschränkungen die Laborversion mit sich bringt  ;)
