CUL mit dem raspberry pi flashen
Begonnen von blu, 17 Januar 2014, 22:47:15
kvo1
Zitat von: hyper2910 am 07 April 2015, 12:12:04
Hierzu sollte man eigentlich irgendwo mal ein How-To finden.
Bin schon einige Tage am suchen, aber nirgends findet man etwas.
Wie kann man einen CUL am PI oder Cubie updaten?
Das Flashen des CUL wird doch genau hier beschrieben, oder was meinst Du ?
hyper2910
Wie wird ein cul,  am Pi upgedatet? D.h. Eine step-by-step Anleitung für Anfänger!
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
kvo1
ich habe das damals so gemacht !
FHEM beenden!
sudo apt-get install dfu-programmer
wget http://culfw.de/culfw-1.58.tar.gz
tar xfz culfw-1.58.tar.gz
cd CUL_VER_158/culfw/Devices/CUL
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
dfu-programmer atmega32u4 start
FHEM starte!
Achtung ist für V1.58 .... aktuell ist wohl 1.61  siehe http://culfw.de/culfw.html
(ggf die Pfade anpassen)
ich mußte auch den Taster drücken !
PeMue
... gerade ist v1.63 aktuell.
Gruß PeMue
kvo1
Gruß PeMue
Hi Peter  ;)
wo steht die ?
Klaus
hyper2910
Geht das ganze nicht direkt aus fhem?  Es gibt ja den CULflash
Befehl und B<hex>Reboot device.
If <hex> is not 00 enter bootloader mode (for flashing the device see the flashing section above)
Aber wie das ganze zusammen gesetzt wird?
PeMue
Hallo Klaus,
direkt im SVN, siehe http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/
Ich habe es noch nie gemacht, aber mit CULflash sollte es auch funktionieren (hat zumindest bei der FritzBox problemlos funktioniert), siehe auch hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL_an_einer_Fritzbox_7390_flashen
letztes Kapitel. Alles was unter Telnet geht, geht auch in der fhem Kommandozeile. CULflash holt sich immer die neueste Firmware aus dem SVN.
Gruß PeMue
kvo1
@hyper2910   habe das bisher noch nicht mit CULflash gemacht , wenn Du´s hast poste das todo dann bitte hier
@Peter     danke  !  fritte habe ich nicht mit fhem , nur RPI und Cubi   ;)
kvo1
PeMue
Das, was auf der FritzBox läuft, sollte doch zweimal auf vernünftigen Rechnern laufen  ;D
Gruß und gute Nacht.
PeMue
blu
ging mir auch so. Letztendlich funktionierte es wie beim Hersteller beschrieben (ok, da hätten wir früher draufkommen können):
http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL
unter Firmware. Insbesondere war bei mir entgegen anderslautender Infos im Netz das Drücken des Buttons notwendig.
Viel Erfolg + lg blu
RasPi2, FHEM 5.6, HM-LAN-CFG
HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-SW1-PL2, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-Sen-MDIR-O,  HM-SEC-SCo, HM-PB-2-WM55-2, HM-PB-6-WM55, HM-ES-TX-WM (+ Ferraris)
kvo1
Bei mir auch !
Steht ja auch so auf busware - Seite
kvo1
PeMue
komisch, bei mir auf der FritzBox ging das bei mir mit CULflash vom Wohnzimmer aus (ohne Aus- und Einstecken bzw. drücken), einfach per Terminal  ;) Vielleicht einfach mal auf dem Raspberry Pi probieren.
Gruß PeMue
Alcamar
So habe ich heute 2. März 2016 die Firmaware auf dem CUL aktualisiert bzw. geflasht.
Per SSH auf dem FHEM-Server angemeldet. (Das geht zum Beispiel mit PUTTY). Dann habe ich mir diese zwei Tools geholt:
sudo apt-get install build-essential
Danach besorgt man sich die aktuelle Firmware und packt sie aus. In meinem Fall ist das die Version 1.61:
wget http://culfw.de/culfw-1.61.tar.gz
gunzip culfw-1.61.tar.gz
tar xfv culfw-1.61.tar
dann in das gerade ausgepackte Verzeichnis navigiert mit:
cd CUL_VER_161/
cd Devices/
cd CUL
In der FHEM-Konsole (also im Browser-Fenster) habe ich den CUL wie folgt aktiviert:
set CUL_0 raw B01
[Alternativ muss man irgendwas drücken, während der CUL neu in die RaspBerry PI eingesteckt wird. War mir zu blöd]
CUL_0 heißt mein CUL in FHEM. Dort ist natürlich der jeweilge Name zu verwenden.
und zu guter letzt der eigentliche Flashbefehl:
sudo make usbprogram_v3
Fertig.
Zur Sicherheit gibt man wieder in FHEM folgendes ein um zu sehen, dass der Update erfolgt ist:
get CUL_0 raw V
Hier wieder den jeweiligen Namen des CUL in FHEM eingeben und nicht unbedingt CUL_0
Gruß PeMue
Wenn der CUL schon geflasht war, sollte ein "Update" direkt mit CULflash gehen. Habe ich noch nicht selbst probiert.
Ansonsten ziemlich einfach direkt in FHEM mit ein bisschen Vorbereitung im Terminal.
kvo1
bin immer noch mit "V 1.58"  unterwegs , vielleicht mach ich mal ein Update auf die letzte Version .... wobei "ohne Not" ???   ;)
@Otto... cooler Blog , viele nützliche Dinge !
klaus
