Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
herrmannj
ne dann lass - ich geh da in kürze bei ! versprochen
P.A.Trick
So dann fangen wir mal an :-)
Erstmal http://www.fhemwiki.de/wiki/Guidelines_zur_Dokumentation lesen und los :-)
=begin html
<a name="Wifilight"></a>
This module is the interface to several WiFi Controller which are connected to the network using a Wifi connection. It could be used for the following devices:
<ul>
  <li>Mi-Light</li>
  <li>Limitless</li>
  <li>IVY</li>
  <li>LW12</li>
  <li>LD382</li>
  <li>LED stripes</li>
  <li>E27 RGB bulbs</li>
</ul>
=end html
=begin html_DE
Diese Modul kann dazu verwendet werden um Wifi-LED Controller zu steuern die mit dem Netzwerk ueber das WLAN verbunden sind. Die folgenden Geraete werden zur Zeit unterstuetzt:
<ul>
  <li>Mi-Light</li>
  <li>Limitless</li>
  <li>IVY</li>
  <li>LW12</li>
  <li>LD382</li>
</ul>
=end html_DE
So der Anfang ist getan ;-) To be continued  8)
herrmannj
der Anfang ist ja bekanntlich das schwerste. Vielen Dank  :)
ChrisW
Was mir aufgefallen ist .. die Icons Zeigen nicht die Farbe an welche als DefaultColor angegeben wurde. Wenn ich also per Timer ON setze dann Zeigt das runde Icon die Farbe nicht an. Ist zwar nicht so wichtig aber vielleicht kann man es mal irgendwann anpassen ;)
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Astrofreak85
hab heute mein zwei LD382 bekommen und eingerichtet...bissl rumgespielt, und irgendwann ging FHEM nicht mehr...
im Log war folgendes:
2015.01.09 19:39:49 3: RGBSchreibtisch set HSV 353, 90, 100 with ramp: 0, flags:
2015.01.09 19:39:49 1: PERL WARNING: Character in 'H' format wrapped in unpack at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 2686.
2015.01.09 19:39:49 1: PERL WARNING: Character in 'H' format wrapped in unpack at ./FHEM/32_WifiLight.pm line 2720.
herrmannj
Hi
hast Du die Version die (neuerdings) vorne verlinkt ist ?
Welches perl und welches os ost das ?
vg
jörg
Astrofreak85
Dateiversion war vom 11.12.....hab mal aktualisiert, mal schauen...
herrmannj
ja versuch mal. Vielleicht kopierfehler. Ansonsten hat es was mit Deinem perl zu tun.
vg
jörg
mbenker
Gibt es eigentlich schon eine Lösung oder ein Workaround um den Colorpicker bzw. eine Farbauswahl in den Floorplan zu bekommen ?
Der Colorpicker funktioniert dort ja nicht (zumindest mein letzter Wissensstand)
Markus
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
justme1968
kommt demnächst.
bis dahin kannst du eine LightScene verwenden.
gruß
  andre
mbenker
Ok danke für die Info...
Dann werd ich mich mal in das Modul einarbeiten (kenn ich noch nicht :D).....
der-Lolo
Guten Morgen zusammen,
ich habe heute morgen meinen LW12 Controller mit dem neuestem Modul wieder integriert.
Das ganze ist eh nur etwas Effekt Beleuchtung und war lange zeit nicht in betrieb.
Zu der Zeit als ich es einsetzte gab es immer wieder Probleme mit der Verbindung.
Ich glaube diese Probleme wurden behoben - Danke dafür.
Ich werde nun also beobachten ob die Verbindung zum LW12 stabil ist.
Beim Einrichten ist mir aufgefallen das das Modul nicht auf die Widgets bei der raumauswahl und der Gruppenauswahl setzt - ich glaube das ist nur noch nicht so recht aufgefallen, vielleicht wird das ja nachgezogen.
Insgesamt wäre es toll wenn das Modul ins offizielle FHEM wechselt.
Astrofreak85
kurze Frage am Rande: die LD382 haben augenscheinlich einen Web-Zugang. Kennt jemand davon login/passwort?
desweiteren hab ich im Log meiner Fritzbox ständig Neuverbindungen der LD382 und meines LW12...die Verbindungsqualität ist sehr gut, woran kann das liegen,oder sind die Dinge reinfach nur nich sonderlich stabil?
Hans Franz
Hallo
User: admin
Password: nimda
Zur Stabilität kann ich noch nichts sagen. Muss die Dinger endlich fest einbauen. ;)
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
ujaudio
Wie betreibt man eigentlich ein LW12 und ein LD382 (oder sonst irgendeine Kombination mehrerer dieser Komponenten) am elegantesten synchron?
Hintergrund der Frage: ich habe ein Dampfbad und ein Ruheraum, sowie eine Terrasse, die ich mit getrennten Komponenten ausstatten muss, aber ich möchte natürlich jeweils die gleiche Farbe -  und diese eben nur einmal in der Bedienoberfläche bestimmen.
Luxus: die Synchronisation auch aufheben können.
Einen lieben Gruß
Jürgen
