Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
herrmannj
ZitatIch möchte am Kanal 4 ein reines Weissband montieren, auf 1-3 rgb band.
Kein problem, geht!
ZitatKanal 1 10%, Kanal2 30%, Kanal3 100% u. Kanal 4 20% ?
Nein. Das entspricht keinem gültigen HSV Wert.
vg
joerg
satprofi
Zitat von: herrmannj am 12 März 2016, 15:35:33
Kein problem, geht!Nein. Das entspricht keinem gültigen HSV Wert.
vg
joerg
Hallo.
Was geht dann? Kanal 4 allein, ohne den rest? Oder Kanal 1-3 , ohne Kanal 4? Wie stelle ich dann alle 4 Kanäle ein ? Brauche ich 2. Controller?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
herrmannj
Wenn Du die getrennt(!) steuern möchtest benötigst Du zwei controller.
Ansonsten gibst Du bei define ja entweder RGB oder RGBW (= RGB plus white) an. Das Modul steuert die dann auch richtig an. Du solltest Dir direkt HSV angewöhnen. RGB geht aber auch.
bei RGB FF0000 leuchten die roten LEDs des RGB
bei RGB FFFFFF leuchtet das weiße Band.
vg
joerg
satprofi
Aha,danke. Dann brauch ich 2 controller. Der weisse kanal soll wirklich nur die weissen led regeln.
Sent from my OPO
vbs
Ich habe gerade nochmal an meinem Thema von neulich etwas rumprobiert: Dass sich der Farbton ändert, wenn man nur die Helligkeit absenkt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,18958.msg420507.html#msg420507)
Die Vermutung war ja, dass durch die Quantisierung technisch im Controller kein besserer Farbton getroffen werden kann (wenn ich es richtig verstanden habe). Ich habe nun jedoch mal versucht, "händisch" einen besseren Farbton einzustellen und meiner Meinung nach funktioniert das. Ich habe den Hue von 19 auf 45 gedreht und dann passte der (sichtbare) Farbton recht gut zum Ausgangsbild. Also ich glaube jetzt doch wieder, dass man diesem Effekt (theoretisch) durch die Farbkalibration entgegen wirken könnte, oder?
Hier nochmal Vergleichsbilder (neu gemacht):
Ausgangsbild:
brightness 94
hue 19
saturation 96
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/24641738/fhem/DSC_0008.JPG)
Helligkeit abgesenkt, tendiert stark ins Rot
brightness 14
hue 19
saturation 96
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/24641738/fhem/DSC_0009.JPG)
Händisch Hue korrigiert. Helligkeit beibehalten. Kommt dem Farbton des Ausgangsbildes mMn wesentlich näher:
brightness 14
hue 45
saturation 96
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/24641738/fhem/DSC_0010.JPG)
satprofi
Hallo nochmals.
Ich benötige das ganze für Aquariumbeleuchtung. Da meine Led´s nur Weiss,Rot u. Blau besitzen, kann ich natürlich nicht mit Farbwerten arbeiten. Ich muss jeden Kanal extra steuern, also z.b. um 8h 10% weiss, um 9h 30% usw. auf Kanal1. Ebenfalls z.b. zusätzlich um 12h Kanal2 80% blau, und abends 50% rot auf Kanal3 . Der 4. kanal , also "W" sollte eine extra euchte die eigenes Weiss hat ansteuern. Dies sollte ja alles mit Wifilight.pm klappen. Schade nur das nicht alle 4 Kanäle per Hexadezimal anzusteuern sind.
satprofi
Hallo.
heute ist meine MiLight Bridge eingetroffen. Mit dem beiliegenden Controller funktioniert es . Aber wie binde ich die jetzt in FHEM ein? Kann keine IP am router finden. Welche MAC haben diese Geräte?
m.f.g.
satprofi
#1792
Hallo.
So , heute mein LD382A angekommen, erfolgreich im Heimnetzt eingebunden.
Nur wo finde ich jetzt das WifiLight Modul?
Hier im Thread leider nicht. Oder bin ich blind?
[edit]
gefunden !
mahowi
Eigentlich sollte 32_WifiLight.pm mittlerweile Bestandteil von fhem sein.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
satprofi
dachte ich auch. ok, ich habe noch 5.6, vielleicht deswegen.
mittlerweile habe ich meinen UFO definiert, aber bekomme über fhem keine Befehle. Über die App klappts aber. ???
vbs
Was genau hast du denn schon probiert?
satprofi
#1796
Hallo.
Alles. Jetzt schaltet fhem die Lampe zumindest aus. Aber nicht wieder an.
define LED_Controller WifiLight RGBW LD382A:192.168.0.127
attr LED_Controller colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr LED_Controller group Aquarium
attr LED_Controller room Wohnzimmer
attr LED_Controller whitePoint 1, 1, 1
also ich gebe auf. Die app schaltet einwandfrei, fhem nur sporadisch. Jetzt gar nicht mehr.
es ging gerade mal on/off.
vbs
Da hast du ja wirklich schon einiges versucht. Also "set LED_Controller on" funktioniert, aber "set LED_Controller off", nicht?
Hast du irgendwas doppelt definiert? Schonmal ins Log mit verbose-Level geschaut?
Amenophis86
Du weißt, dass die App den Controller blockiert und FHEM dann nicht drauf zugreifen kann, teilweise sogar ein Neustart von FHEM nötig ist um steuern zu können, nachdem die App Zugriff hatte? Weiterhin muss das Ding immer an sein, bei einer Schaltbaren Steckdose kann es bis zu 30 min dauern, bis Fhem wieder Zugriff hat.
satprofi
HAllo.
Mittlerweile klappts jetzt. Habe vom User msome eine modifizierte wifilight erhalten, da kann ich alle 4 Kanäle getrennt steuern. Absolut genial, genau was ich suchte.
