Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
fischle
ich habe mir ein Set mit einer V4-Bridge und einer Warmweiß / Kaltweis LED birne bestellt (http://www.ebay.de/itm/231127870255?var=530322637005&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649).
Die einbindung in FHEM habe ich über
define LEDBirnen WifiLight White bridge-V3:192.168.2.190
definiert. An- und Ausschalten sowie dimmen funktioniert. Leider kann ich über die Weboberfläche die Farbtemperatur nicht verstellen. Gibt es dafür bereits Implementierungen, bzw. ist das vorgesehen?
Vielen Dank
Fabian
RPi,
- USB RS485 Adapter für Stromzähler DRS155M und SDM630M-DC (B+G E-Tech)
- Viesmann KO2B Heizung mit selbstbau Optolink Adapter
- Mi-Light WiFi-Bridge V4, WW/CW LED-Birne
herrmannj
Hallo Fabian,
ZitatLeider kann ich über die Weboberfläche die Farbtemperatur nicht verstellen. Gibt es dafür bereits Implementierungen, bzw. ist das vorgesehen?
Der Preis (Dein Link) ist schon echt Hammer.  8) Zu WW/CW: ist geplant, aber mit geringer Prio. Bisher habe ich aber noch keinen großen Bedarf gesehen. Das Steuerelement kann das noch nicht und intern muss dazu auch noch was. Bei mir habe ich das einmalig in der App eingestellt und dann merken die Bulbs ja die CW/WW Settings. Gehts Dir um einmalig oder hast Du einen use-case das dynamisch zu verstellen ?
Hallo Gerhard,
bin jetzt ncht Sandra aber das pwd ist bei V2 admin/000000 bei V3 admin/admin und bei V4 ist die webgui entfernt. Die notwendigen Einstellungen sind Deinem Netz abhängig, eigentlich selbsterklärend. Mein Appell jedoch: mach das über die mobile app weil: die webgui auf der bridge ist sch... (suboptimal   ;) ), es gibt zum Beispiel kein Save !
Dynamische IP für die bridge und dem Router dann sagen "dieses device immer die gleiche ip" ist der einfachste Weg.
vg
Jörg
fischle
Hallo Jörg,
einen echten Use-Case gibe es nicht, nur der Spieltrieb. Dann werde ich die von dir vorgeschlagene Lösung verwenden und die Farbtemperatur bei Bedarf über die App verstellen.
Gruß & Danke für die schnelle Antwort
Fabian
RPi,
Gerhard
Hi Jörg,
dake für die Antwort, ich hatte inzwischen wie Du schon vorgeschlagen hast über Android App gelöst.
Übrigens den LW12 habe ich jetzt mittelweile auch zum laufen gebracht, allerdings dies nur über den Browser, über die App gings nicht, komisch?
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Blackcat
Zitat von: Gerhard am 08 März 2014, 16:48:40
Hallo Sandra,
ich finde niergends in der Dokumentation des controlers user/password für 10.10.100.254
danke, Gerhard
hi Gerhard,
Vielleicht brauchst du die Erklärung später nochmal:
Wie Jörg bereits gesagt hat, aber nochmal User: admin Passwort: admin.
Wichtig ist: erst die WLAN Verbindung einrichten, dann vorne umstellen (also den nicht Access point Mode) und dann vom Strom ziehen ;)
Wichtig ist jetzt nur, blos nicht mehr mit der app arbeiten, wenn fhem eingerichtet ist!
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
Gerhard
Hi Sandra,
danke für die Erklärung!
Jetzt mal was Anderes, nach gewisse Zeit ist der Controler in der FB nicht mehr sichtbar (also keine Verbindung) und kann sicherlich auch nichts mehr ansteuern.
Wenn ich den Controler neu starte (off/on) dann ist wieder Alles ok.
Ist bei Dir ähnlich oder mache ich da Etwas falsch??
Gerhard
Blackcat
Hallo Gerhard,
was genau meinst du mit FB? (Fernbedienung der App oder das Device in Fhem?)
Bei der milight app war der Controller gerne mal "weg", aber die hatte ich nur am Anfang vor Fhem genutzt.
Ansonsten habe ich nur ab und an Signalverluste, aber den Controller neustarten musste ich noch nicht.
Wie hast du ihn mit Strom versorgt?
Gerhard
mit FB meine ich FritzBox 7390 auf dem FHEM läuft. D.h. der Controller war im Netz nicht sichtbar, und ich musste den Controller neu starten.
Aber die Frage mit der Stromversorgung ist gut!, ich habe ihn an dem Laptop (USB Anschluss), vll ist die Versorgung zu schwach??
Ich werde es heute Abend mal anders probieren, und bescheid geben.
Gerhard
herrmannj
#248
zugegeben:  :) ich lese bisweilen das das micasaverde forum quer - reine neugier   ;) Allerdings sind die laaaange nicht so weit wie wir :)
Da laufen neuerdings vereinzelt Meldungen über evtl fehlerhhafte bridge auf (mit großem Vorbehalt: kann auch immer alles sein).
Bin bei Sandra: nimm Dir ein halbwegs vernünftiges Handynetzteil und teste das damit. USB wird an pc/nb evtl raspi auch gerne vom Energiemanagment beeinflusst. Bei der bridge kenne ich sonst keine timeouts, sleep Einstellungen etc. Sollte das Verhalten auch mit Handynetztei auftreten könntest Du nochmal prüfen ob der Router wlan zur bridge unterbricht. Wenn nein: bridge tauschen, alles andere kostet dann nur Nerven.
Das von Dir beschriebene Verhalten kenne ich hier (v3 und FB 7390) nicht  - ergo: ist nicht normal ...
vg
Jörg
Nachtrag: wenn Du parallel mit der app oder fb arbeitest ist es möglich das die bridge "abschmiert". Die firmware der bridge ist "chinesisch" einfach gehalten....
Tobias
Ab wann wird das Modul eigentlich per Update automatisch verteilt?
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
herrmannj
ich möchte den slider vorher noch umbauen: den jetzigen optional und schöner, Standard soll andres colorpicker werden. Und dann ist da noch die Doku ...
Ich habe eine etwas eigene Meinung dazu das "vorschnell" rein zugeben weil ich weiß das sich Menschen darauf verlassen das es funktioniert! Stand heute sehe das als gegeben an, die Kinderkranleiten sind raus (Ausnahme slider) von daher: in Kürze ...
vg
Jörg
Gerhard
ihr habt Recht!, mit einem adekwatem Netzteil funktioniert es bis jetzt stabil ohne Netzunterbrechungen.
Ich hofe es bleibst so, sonst melde ich mich.
Danke, Gerhard
Blackcat
#252
Guten Morgen Gerhard,
welches Netzteil nutzt du? Suche auch noch eins, habe im Moment kein USB Netzteil über. ::)
Habe jetzt das Pi netzteil an einen Hub gehängt und darüber bridge und Pi betrieben... fazit: immer noch Ausfälle, das iPadnetzteil wollte ich noch testen, aber irgendwie wollten die letzten Nächte alle mobilen Endgeräte gefüttert werden.
@Jörg:
die Bedienung der Light in openHAB scheint nicht schlecht zu sein:
http://www.youtube.com/watch?v=zNe9AkQbfmc
vielleicht hilft dir das bei der Umsetzung des neuen Bedienelements weiter.
PS: wenn das so weiter geht mit den Ausfällen versuche ich am Wochenende eine TCP Schnittstelle zu den Milights V3 zu implementieren (möchte dir keine Arbeit machen). Mergen können wir nach ausführlichen test ja auch ohne svn z.B. mit WinMerge sehr gut :)
herrmannj
Zitatdie Bedienung der Light in openHAB scheint nicht schlecht zu sein:
ja, das ist. openremote im übrigen auch, und viele andere. Es gibt einige Projekte die mehr auf die gui fokusieren was ich auch für gut halte. Sollte Ansporn für uns hier sein, da geht noch was  8)
Zitatversuche ich am Wochenende eine TCP Schnittstelle zu den Milights V3 zu implementieren
Mach doch  ;D Meiner Meinung nach aber vertane Zeit, die v4 zb kann nur udp (weil kein web if wo man umstellen kann, skaliert also nicht) und wenn Dir über 10min udp Pakete in einem Heimnetz "wegkommen" liegt der Hund sowieso woanders begraben  ;). Vielleicht sowas http://forum.fhem.de/index.php/topic,17191.0.html ? Oder doch Netzteil ?:
Zitatwelches Netzteil nutzt du? Suche auch noch eins, habe im Moment kein USB Netzteil über. ::)
Kurzer Stopp beim "Handyman" Deines Vetrauens, jedes USB Netzteil (5V, 500mA +) geht da.
Beim ui Element bist Du gerne mit eingeladen, der Plan ist: ich richte das modul so ein das man verscheidene UI Elemente "andocken" kann. Der Grund: auf einem mobile Gerät sind die Anforderungen an design und die usabilty andere als zB auf einem Floorplan oder zum Beispiel auf einem Radiowecker (hier im Einsatz  :) ). Erforderliche skills sind: client side scripting (jquery+js, canvas/svg, grafik/design)
vg
Jörg
Gerhard
Hallo Sandra,
ich hatte noch ein USB-Netzteil von irgendwo?? (OTM Model CLT-218) Output Current 1000mA.
Netztabrüche erde ich noch beobachte!!
Gerhard
