HM-CC-VD Stellantrieb geht immer in den Notbetrieb
Begonnen von Eniac, 18 Januar 2014, 17:39:04
Eniac
ich wollten mich mit mein HM-System nun auch mal dem Thema Heizungssteuerung nähern.
Ich habe ein Thermostat und einen Stellantrieb. Beide wurden erfolgreich mit FHEM gepaired. Der ActionDetector meldet den Stellantrieb auch als alive - soweit, sogut.
Leider geht der Stellantrieb nach wenigen Minuten immer wieder in den "Notbetrieb" (also in die Position 15%). Das Antennensymbol im Display vom Stellantrieb verschwindet und es werden auch keine Requests mehr verarbeitet (mehrere CMDs pending, komischerweise wird aber der Wert ValveDesired in den Readings aktualisiert).
Das Thermostat ist im Modus "manuell" und als "desired Temp" ist ein Wert unter der aktuellen Temperatur, so dass eigentlich der Stellantrieb eigentlich auf 0% gehen müsste. Ich habe auch den Channels vom Thermostat mit dem Stellantrieb gepeered, bin mir aber nicht sicher, ob das alles sauber geklappt hat.
Daher meine Frage: Habt ihr eine Idee, warum der Stellantrieb immer wieder die Verbindung zum FHEM verliert (Die Verbindung ist zwar nicht so gut, aber auch nicht ganz schlecht. Habe auch schon den Stellantrieb ausgebaut und näher an die Zentrale gelegt)? Wie kann ich prüfen, ob die Channels sauber gepeered sind? Kann das was miteinander zu tun haben?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe !
Eniac
Using FHEM on a Synology DS212j with Homematic devices
frank
hallo eniac,
ZitatDaher meine Frage: Habt ihr eine Idee, warum der Stellantrieb immer wieder die Verbindung zum FHEM verliert (Die Verbindung ist zwar nicht so gut, aber auch nicht ganz schlecht. Habe auch schon den Stellantrieb ausgebaut und näher an die Zentrale gelegt)?
entscheidend ist nicht die verbindung zu fhem, sondern die verbindung zum gepeerten thermostat.
um welche komponenten genau geht es? hm-cc-vd? hm-cc-tc?
ZitatWie kann ich prüfen, ob die Channels sauber gepeered sind?
schicke mal jeweils ein list vom stellantrieb, thermostat und thermostat_Climate channel. dann sieht man mehr!
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Eniac
Hallo Frank,
vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Hier die Lists:
Zuerst der Stellantrieb:
   DEF        1B79E8
   EVENTS     4
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     35
   NAME       Kinderzimmer_Heizventil
   NR         65
   STATE      set_0 %
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:47 - t:02 s:1B79E8 d:F12909 00
   myCUL_MSGCNT 35
   myCUL_RAWMSG A0A47C0021B79E8F1290900F5
   myCUL_RSSI -79.5
   myCUL_TIME 2014-01-18 14:08:27
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2014-01-18 14:08:27
   protSnd    18 last_at:2014-01-18 14:08:27
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myCUL avg:-88.28 min:-95.5 max:-79 lst:-84.5 cnt:19
   rssi_at_rpt_myCUL avg:-73.9 min:-81 max:-70.5 lst:-79.5 cnt:16
   Readings:
     2014-01-18 14:08:27   Activity        alive
     2014-01-18 14:08:27   CommandAccepted yes
     2014-01-03 20:40:06   PairedTo        0xF12909
     2014-01-18 14:04:33   R-pairCentral   set_0xF12909
     2014-01-03 20:40:07   R-valveErrorPos 15 %
     2014-01-18 18:19:33   ValveDesired    0 %
     2014-01-18 18:19:33   state           set_0 %
     Regl_00::
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F129091B79E800040000000000
     ++A001F129091B79E80103
     ++A001F129091B79E801040000000005
   Helper:
     getCfgListNo
     mId        003A
     oldDes     0
     peerIDsRaw ,00000000,0B
     rxType     12
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_mycul:
         avg        -88.2894736842105
         cnt        19
         lst        -84.5
         max        -79
         min        -95.5
       At_rpt_mycul:
         avg        -73.90625
         cnt        16
         lst        -79.5
         max        -70.5
         min        -81
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:F1 0B:29 0C:09
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-CC-VD
   peerIDs    00000000,
   room       Kinderzimmer
   serialNr   JEQ0124404
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig
Das Thermostat:
   DEF        1EA7F6
   EVENTS     19769
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     27881
   NAME       Kinderzimmer_Thermostat
   NR         51
   STATE      T: 21.0 H: 50
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Kinderzimmer_Thermostat_Weather
   channel_02 Kindezimmer_Thermostat_Climate
   channel_03 Kinderzimmer_Thermostat_WindowRec
   lastMsg    No:7F - t:70 s:1EA7F6 d:000000 00D232
   myCUL_MSGCNT 27881
   myCUL_RAWMSG A0C7FC6701EA7F600000000D232F7
   myCUL_RSSI -78.5
   myCUL_TIME 2014-01-18 18:26:09
   protLastRcv 2014-01-18 18:26:09
   protResnd  15 last_at:2014-01-18 14:22:08
   protSnd    236 last_at:2014-01-18 14:24:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL avg:-87.87 min:-110 max:-81 lst:-104.5 cnt:19644
   rssi_at_rpt_myCUL avg:-79.02 min:-105 max:-66 lst:-78.5 cnt:8237
   rssi_myCUL avg:-85.62 min:-96 max:-81 lst:-94 cnt:8
   Readings:
     2014-01-17 10:30:22   Activity        alive
     2014-01-18 14:24:38   CommandAccepted yes
     2014-01-18 14:22:00   PairedTo        0xF12909
     2014-01-18 13:12:42   R-backlOnMode   off
     2014-01-18 13:12:42   R-backlOnTime   undef lit
     2014-01-18 13:12:42   R-btnLock       unlock
     2014-01-18 13:12:42   R-burstRx       off
     2013-10-23 20:12:55   R-intKeyVisib   set_invisib
     2014-01-18 13:12:42   R-pairCentral   0xF12909
     2014-01-18 14:22:00   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:29 0C:09 0F:00 00:00
     2014-01-18 18:19:33   actuator        0 %
     2014-01-18 13:59:06   battery         ok
     2014-01-18 14:24:40   controlMode     manual
     2014-01-18 14:24:40   day-temp        21 C
     2014-01-18 14:24:40   decalcDay       Sat
     2014-01-18 13:59:06   desired-temp    20.0
     2014-01-18 14:24:40   displayMode     temp-hum
     2014-01-18 14:24:40   displayTemp     actual
     2014-01-18 14:24:40   displayTempUnit celsius
     2014-01-18 18:26:09   humidity        50
     2014-01-18 18:26:09   measured-temp   21.0
     2014-01-18 14:24:40   night-temp      17 C
     2014-01-18 14:24:40   party-temp      20 C
     2014-01-18 13:08:24   powerOn         -
     2014-01-18 18:26:09   state           T: 21.0 H: 50
     2014-01-18 13:08:23   time-request    -
   Helper:
     mId        0039
     rxType     140
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_mycul:
         avg        -87.8722765220932
         cnt        19644
         lst        -104.5
         max        -81
         min        -110
       At_rpt_mycul:
         avg        -79.022581036785
         cnt        8237
         lst        -78.5
         max        -66
         min        -105
       Mycul:
         avg        -85.625
         cnt        8
         lst        -94
         max        -81
         min        -96
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       Kinderzimmer
   serialNr   JEQ0708975
   subType    thermostat
Und zu guter Letzt der Climate:
   DEF        1EA7F602
   NAME       Kindezimmer_Thermostat_Climate
   NR         53
   STATE      0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Kinderzimmer_Thermostat
   peerList   Kinderzimmer_Heizventil,
   Readings:
     2014-01-18 13:59:06   CommandAccepted yes
     2014-01-18 13:50:53   R-controlMode   manual
     2014-01-18 14:22:05   R-day-temp      21 C
     2013-11-22 17:16:34   R-decalHr       11 h
     2013-11-22 17:16:34   R-decalMin      0 min
     2014-01-03 20:45:34   R-decalcDay     Sat
     2014-01-03 20:45:34   R-displayMode   temp-hum
     2014-01-03 20:45:34   R-displayTemp   actual
     2014-01-03 20:45:34   R-displayTempUnit celsius
     2014-01-03 20:45:34   R-mdTempValve   auto
     2014-01-18 14:22:05   R-night-temp    17 C
     2014-01-18 14:22:05   R-party-temp    20 C
     2014-01-18 13:53:28   desired-temp-manu 20.0
     2014-01-18 14:22:00   peerList        Kinderzimmer_Heizventil,
     2014-01-18 18:19:33   state           0 %
     2014-01-18 14:24:40   tempListFri      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempListMon      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempListSat      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempListSun      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempListThu      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempListTue      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempListWed      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-01-18 14:24:40   tempList_State  verified
   Helper:
     oldMode    manual
     peerIDsRaw ,1B79E801,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,1B79E801,
   room       Kinderzimmer
Vielen Dank schon mal für die Analyse
Eniac
frank
hallo eniac,
beim vd gibt es probleme. unter
sieht man, ob das device korrekt mit der zentrale gepairt ist.
deine zentrale sollte die adresse F12909 haben. das vorangestellte "set_" besagt, das gepairt werden sollte, aber noch keine bestätigung erfolgt ist.
hier siehst du, dass noch kommandos in der warteschlange sind. kannst du durch langes drücken der anlerntaste abarbeiten.
   peerIDs    00000000,
hier erkennst du, dass der peereintrag zu dem climate-channel des thermostats fehlt. da sollte zusätzlich "1EA7F602" stehen. ausserdem müsste im bereich "Internals:" ein eintrag mit "peerList      Kindezimmer_Thermostat_Climate" nach korrektem peeren erfolgen.
bei den anderen lists scheint soweit alles da zu sein.
ich würde den vd erstmal resetten, neu pairen und anschliessend peeren. sind die batterien ok, oder hattest du sie draussen? weil am 3.1. war er wohl schon gepairt.
gruss frank
Eniac
Hallo Frank,
so, ich hab jetzt genau wie von dir geschrieben die Schritte durchgeführt.
Das Pairing scheint offensichtlich nun auch besser geklappt zu haben, aber es funktioniert noch weiterhin nicht wie gewünscht. Der Stellantrieb schaltet nach ein paar Minuten in den Notbetrieb und das Antennensymbol verschwindet.
Anbei die List vom Stellantrieb:
   CFGFN
   DEF        1B79E8
   EVENTS     10
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     19
   NR         924
   STATE      set_0 %
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A0 - t:10 s:1B79E8 d:F12909 0209000A0F0000
   myCUL_MSGCNT 19
   myCUL_RAWMSG A10A0C0101B79E8F129090209000A0F0000EC
   myCUL_RSSI -84
   myCUL_TIME 2014-01-19 16:32:49
   protCmdPend 13 CMDs pending
   protLastRcv 2014-01-19 16:32:49
   protResnd  2 last_at:2014-01-19 16:32:54
   protSnd    9 last_at:2014-01-19 16:32:49
   rssi_at_myCUL avg:-67.44 min:-75.5 max:-57 lst:-57.5 cnt:9
   rssi_at_rpt_myCUL avg:-85.85 min:-90 max:-81 lst:-84 cnt:10
   Readings:
     2014-01-19 16:32:49   Activity        alive
     2014-01-19 16:18:29   CommandAccepted yes
     2014-01-19 16:22:55   PairedTo        0xF12909
     2014-01-19 16:22:55   R-pairCentral   0xF12909
     2014-01-19 16:32:49   R-valveErrorPos 15 %
     2014-01-19 16:32:49   RegL_05:          09:00 0A:0F 00:00
     2014-01-19 16:34:03   ValveDesired    0 %
     2014-01-19 16:34:03   state           set_0 %
     Regl_00::
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F129091B79E801011EA7F60202
   Helper:
     getCfgListNo
     mId        003A
     oldDes     0
     peerIDsRaw ,00000000,4C
     rxType     12
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_mycul:
         avg        -67.4444444444444
         cnt        9
         lst        -57.5
         max        -57
         min        -75.5
       At_rpt_mycul:
         avg        -85.85
         cnt        10
         lst        -84
         max        -81
         min        -90
     Shadowreg:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-CC-VD
   peerIDs    00000000,
   room       Kinderzimmer
   serialNr   JEQ0124404
   subType    thermostat
Was mich wundert sind die vielen Pending Commands und die Tatsache, das bei den RSSI-Werten keine Wert für die Kommunikation von Basis in Richtung Ventil steht, oder?
Hast du eine Idee?
Eniac
frank
hallo eniac,
du hast den vd nun erfolgreich mit der zentrale gepairt! siehe readings.
es fehlt aber immer noch das peeren vom thermostat_climate mit vd. das wird mit dem befehl peerChan gemacht. die einträge in der peerList fehlen. hast du schon gepeert? wegen den pending cmds.
anstehende befehle solltest du vorher mit "set clear msgEvents" killen.
ZitatWas mich wundert sind die vielen Pending Commands und die Tatsache, das bei den RSSI-Werten keine Wert für die Kommunikation von Basis in Richtung Ventil steht, oder?
der vd erhält eigentlich keine befehle von fhem. der muss regelmässig von seinem gepeerten tc mit kommandos versorgt werden, sonst schläft er nach 10-15 min ein, und stellt die 15% ein. da kein peer eingetragen ist, weiss er nicht auf wen er hören soll.
gruss frank
martinp876
Hi Eniac,
der VD hat mehrere getConfig in der queue stehen.
mache einmal ein
set Kinderzimmer_Heizventil clear msgEvents.
Die Kommandos sollten eigentlich automatisch abgearbeitet werden, wenn der vd erwacht. Da er aber noch nicht gepeert ist (zumindest kann man es nicht sehen) wacht er auch nicht auf und FHEM sendet nichts.
also
- peere den TC_Climate mit dem VD
- drücke Anlernen (3 sec) am VD
=> Die Kommandos sollten abgearbeitet werden .
Alternativ - falls es Probleme gibt (der VD könnte noch gepeert sein - dann muss man den peer erst löschen)
set vd clear msgEvents
set vd getConfig
Anlernen
=> sichten, mit wem der VD wirklich gepeert ist.
Gruss Martin
Eniac
vielen Dank für die Tipps, ich denke mal, dass ich es gestern abend zum Laufen bekommen habe.
Ich habe die CMD-Queue gelöscht und das Peering nochmal angestossen. Wichtig ist, dass man einige Minuten warten muss, bis der VD wieder aufwacht und den Befehl abarbeitet.
Jetzt sehe ich zumindest eine Kommunikation zwischen TC und VD, mal schauen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle...  ;)
Vielen Dank nochmal für die gute und schnelle Unterstützung.
Eniac
martinp876
Hi Eniac,
zum pairen muss am VD "gedrückt werden.
ansonsten muss man warten (drücken geht auchnoch -  aber macht keinen Spass)
du kannst ein getConfig machen - zum Test. Nach 3 min sollte es abgearbeitet sein, die Register mit frischen Datum zusehen,...
ausserdem immer im Auge haben bei Configurationstätigkeit
define hm HMInfo
set hm protoEvents short
Gruss Martin
