HM-TC-IT-WM-W-EU: Funk-Wandthermostat
Begonnen von CQuadrat, 19 Januar 2014, 15:15:28
geek
Zitat von: martinp876 am 15 Februar 2014, 08:59:17
Zum Peeren:
evtl hat der TCIT kein standard verhalten?
Warum peerst du eigentlich mit peerBulk? Egal
Hmm, dachte es macht Sinn, das auf den den nicht funktionierenden Teil zu reduzieren. Bei peerChan nimmt der RT die Änderung - der TC liefert aber auch ein NACK. Wenn dir das lieber ist kann ich gerne auch logs vom peerChan liefern.
BTW: Bis der TC den climate peer nimmt habe ich auf den RTs jetzt wieder nur _weather gepeert.
Zitatprobiere einmal peering variante "aktor"
und bitte loggen
2014.02.15 10:30:15.518 2: CUL_HM set eg_wz_temp_dev raw ++B00183D2E026031202012221D90202
2014.02.15 10:30:15.518 0: HMLAN_Send:  HMEG I:+260312,00,00,
2014.02.15 10:30:15.519 0: HMLAN_Send:  HMEG S:+260312,00,01,
2014.02.15 10:30:15.519 0: HMLAN_Send:  HMEG S:S34E1C7A3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:34E1C7A3 m:FB B001 83D2E0 260312 02012221D90202
2014.02.15 10:30:15.913 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:65B5AE2A d:FF r:FFA3     m:FB B001 83D2E0 260312 02012221D90202
2014.02.15 10:30:16.034 0: HMLAN_Parse: HMEG R:R34E1C7A3 stat:0001 t:238AE7C9 d:FF r:FFD7     m:FB 8002 260312 83D2E0 85
2014.02.15 10:30:16.047 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E260312   stat:0000 t:65B5AEA5 d:FF r:FFAB     m:FB 8002 260312 83D2E0 85
2014.02.15 10:30:19.730 0: HMLAN_Parse: HMEG R:E24A3D3   stat:0000 t:238AF634 d:FF r:FFD0     m:7A A45F 24A3D3 83D2E0 8017D6033CF523F30901FD
2014.02.15 10:30:19.848 0: HMLAN_Parse: HMUG R:E83D2E0   stat:0000 t:65B5BD89 d:FF r:FFA3     m:7A 8002 83D2E0 24A3D3 00
2014.02.15 10:30:24.030 0: HMLAN_Send:  HMEG I:K
2014.02.15 10:30:24.031 0: HMLAN_Send:  HMUG I:K
eg_wz_temp_dev ist das device mit HMID 260312.
martinp876
also immer rohmessages, klar.
Ein getConfig sollte ich schon haben - mal suchen. Die roh - register sind  (regl... der Entity) dazu sind interessant - umzu prüfen, dass das register auch wirklich existiert. Kann man mit attr expert=2 aus den Readings lesen
geek
Ohm... kann dir nicht so ganz folgen. Sorry.
was brauchst du? getConfig raw log? und ein list mit "attr expert=2"?
Zitat von: martinp876 am 15 Februar 2014, 10:42:51Die roh - register sind  (regl... der Entity) dazu sind interessant - umzu prüfen, dass das register auch wirklich existiert. Kann man mit attr expert=2 aus den Readings lesen
Ich habe Dir doch neulich schon eine komplette Registerliste hier im Thread angehängt, als es um das "undef lit" bei der Auswahl des Wochenprogrammes ging.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19017.msg136889.html#msg136889
martinp876
ZitatHmm, dachte es macht Sinn, das auf den den nicht funktionierenden Teil zu reduzieren. Bei peerChan nimmt der RT die Änderung - der TC liefert aber auch ein NACK. Wenn dir das lieber ist kann ich gerne auch logs vom peerChan liefern.
ok - kein Problem.
Bekannt ist schon, dann man bei peerChan mit actor/remote/both auch steuern kann, ob nur an TC, RT oder beide gesendet wird?
Zurück:
dein TC nimmt es einfach nicht an. Soweit ich weiss hat es bei betateilchen schon funktioniert ??
@betateilchen,
habe ja gesagt, ich muss suchen.
Aber den log der fehlgeschlagenen Aktion brauche ich schon noch
Das Peeren der Climate-Channels funktioniert hier völlig problemlos, nur beim WindowsRec gabs Probleme.
ein set <tc-climate> regSet tempMax 23 ergibt
2014.02.15 11:05:54.700 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2014.02.15 11:05:54.758 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:1D0351E2 IDcnt:0005
2014.02.15 11:06:04.138 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E21C0B8   stat:0000 t:1D036DA9 d:FF r:FFC3     m:E9 8610 21C0B8 000000 0A80E70E0058
2014.02.15 11:06:08.520 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1FCBBC   stat:0000 t:1D0387A7 d:FF r:FFDC     m:A9 8670 1FCBBC 000000 00CF34
2014.02.15 11:06:10.665 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D038FEF d:FF r:FFC8     m:30 865A 261866 000000 A4D22E
2014.02.15 11:06:19.050 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E228734   stat:0000 t:1D03B0B8 d:FF r:FFC0     m:34 8610 228734 000000 0AA4D20E0058
2014.02.15 11:06:19.708 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2014.02.15 11:06:19.755 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:1D03B390 IDcnt:0005
2014.02.15 11:06:20.652 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03B700 d:FF r:FFC8     m:11 8410 261866 000000 0BA4D21069
2014.02.15 11:06:21.465 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:+261866,00,01,
2014.02.15 11:06:21.467 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S3502D45B stat:  00 t:00000000 d:01 r:3502D45B m:17 B001 127000 261866 02050000000007
2014.02.15 11:06:22.092 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R3502D45B stat:0001 t:1D03BCAC d:FF r:FFC8     m:17 8002 261866 127000 85
2014.02.15 11:06:30.164 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S3502F656 stat:  00 t:00000000 d:01 r:3502F656 m:18 B112 127000 261866
2014.02.15 11:06:30.733 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R3502F656 stat:0001 t:1D03DE64 d:FF r:FFC8     m:18 8002 261866 127000 00
2014.02.15 11:06:30.770 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03DE76 d:FF r:FFC8     m:30 8470 261866 000000 00D22E
2014.02.15 11:06:33.235 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261B9E   stat:0000 t:1D03E833 d:FF r:FFD0     m:B0 865A 261B9E 000000 80E32B
2014.02.15 11:06:34.068 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E20DACD   stat:0000 t:1D03EB74 d:FF r:FFCB     m:6F 8670 20DACD 000000 007344
2014.02.15 11:06:34.662 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S350307E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:350307E8 m:19 B001 127000 261866 0203
2014.02.15 11:06:35.188 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R350307E8 stat:0001 t:1D03EFDE d:FF r:FFC8     m:19 8010 261866 127000 012287340200000000
2014.02.15 11:06:35.290 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S350309FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:350309FF m:1A B001 127000 261866 02040000000001
2014.02.15 11:06:35.863 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R350309FF stat:0001 t:1D03F26F d:FF r:FFC8     m:1A 8010 261866 127000 0208000000
2014.02.15 11:06:35.967 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S35030CAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:35030CAA m:1B B001 127000 261866 02040000000007
2014.02.15 11:06:36.537 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03F51A d:FF r:FFC8     m:1B A010 261866 127000 03012A22093D0000000087300000000104
2014.02.15 11:06:36.667 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R35030CAA stat:0001 t:1D03F51F d:FF r:FFC8     m:1B A010 261866 127000 03012A22093D0000000087300000000104
2014.02.15 11:06:36.797 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03F61C d:FF r:FFC8     m:1C A010 261866 127000 0310000009004120550845204520452045
2014.02.15 11:06:37.055 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03F71E d:FF r:FFC8     m:1D A010 261866 127000 031F204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:37.313 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03F820 d:FF r:FFC8     m:1E A010 261866 127000 032E412055084520452045204520452045
2014.02.15 11:06:37.571 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03F922 d:FF r:FFC7     m:1F A010 261866 127000 033D20452045204520452045204120546C
2014.02.15 11:06:37.829 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03FA24 d:FF r:FFC8     m:20 A010 261866 127000 034C44CC55084520452045204520452045
2014.02.15 11:06:38.343 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03FC28 d:FF r:FFC8     m:21 A010 261866 127000 035B204520452045204120546C44CC5508
2014.02.15 11:06:38.601 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03FD2A d:FF r:FFC7     m:22 A010 261866 127000 036A452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:38.859 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03FE2D d:FF r:FFC8     m:23 A010 261866 127000 03792045204120546C44CC550845204520
2014.02.15 11:06:39.117 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D03FF2F d:FF r:FFC8     m:24 A010 261866 127000 0388452045204520452045204520452041
2014.02.15 11:06:39.375 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040031 d:FF r:FFC8     m:25 A010 261866 127000 039720546C44CC55084520452045204520
2014.02.15 11:06:39.633 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040133 d:FF r:FFC8     m:26 A010 261866 127000 03A6452045204520452045204120546C44
2014.02.15 11:06:39.891 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040235 d:FF r:FFC8     m:27 A010 261866 127000 03B5CC5508452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:39.995 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S35031C6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:35031C6A m:1C B001 127000 261866 02040000000008
2014.02.15 11:06:40.149 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040334 d:FF r:FFC8     m:28 A010 261866 127000 03C4452045204520000000000000
2014.02.15 11:06:40.406 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D04042B d:FF r:FFC7     m:29 8010 261866 127000 0300
2014.02.15 11:06:40.920 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040638 d:FF r:FFC7     m:1C A010 261866 127000 0301000000000000000000000000000000
2014.02.15 11:06:41.050 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R35031C6A stat:0001 t:1D04063D d:FF r:FFC7     m:1C A010 261866 127000 0301000000000000000000000000000000
2014.02.15 11:06:41.180 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D04073A d:FF r:FFC8     m:1D A010 261866 127000 0310000000004520452045204520452045
2014.02.15 11:06:41.283 0: HMLAN_Send:  HMUSB S:S35032172 stat:  00 t:00000000 d:01 r:35032172 m:1D B001 127000 261866 02040000000009
2014.02.15 11:06:41.438 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D04083C d:FF r:FFC8     m:1E A010 261866 127000 031F204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:41.696 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D04093E d:FF r:FFC7     m:1F A010 261866 127000 032E452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:41.954 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040A40 d:FF r:FFC8     m:20 A010 261866 127000 033D204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:42.212 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040B42 d:FF r:FFC8     m:21 A010 261866 127000 034C452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:42.470 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040C44 d:FF r:FFC8     m:22 A010 261866 127000 035B204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:42.728 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040D46 d:FF r:FFC8     m:23 A010 261866 127000 036A452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:42.986 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040E48 d:FF r:FFC8     m:24 A010 261866 127000 0379204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:43.244 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D040F4A d:FF r:FFC8     m:25 A010 261866 127000 0388452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:43.502 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D04104C d:FF r:FFC8     m:26 A010 261866 127000 0397204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:44.304 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D041353 d:FF r:FFC8     m:27 A010 261866 127000 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:44.402 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:R35032172 stat:0001 t:1D041358 d:FF r:FFC8     m:27 A010 261866 127000 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.15 11:06:44.532 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D041455 d:FF r:FFC8     m:28 A010 261866 127000 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.15 11:06:44.714 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2014.02.15 11:06:44.758 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:1D04153F IDcnt:0005
2014.02.15 11:06:44.790 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D041555 d:FF r:FFC8     m:29 A010 261866 127000 03C4452045204520000000000000
2014.02.15 11:06:45.048 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261866   stat:0000 t:1D04164C d:FF r:FFC8     m:2A 8010 261866 127000 0300
2014.02.15 11:06:53.242 0: HMLAN_Parse: HMUSB R:E261B9E   stat:0000 t:1D043653 d:FF r:FFD0     m:B0 8470 261B9E 000000 00E32B
2014.02.15 11:07:09.723 0: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2014.02.15 11:07:09.793 0: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:1D04770A IDcnt:0005
danach steht beim Register "set_23" und nach einem getConfig wird wieder auf den Standardwert 30,5 zurückgestellt.
(http://up.picr.de/17367612nn.png)
martinp876
schicke einmal folgendes:
set <tcdevice> raw  ++B00112700026186600050000000007
set <tcdevice> raw  ++A0011270002618660008042E
set <tcdevice> raw  ++A0011270002618660006
wenns klappt werde ich es umlenken...
martinp876
wie - die kommandos sind doch gesendet worden? Das kommando muss über das Device gesendet werden.
hat es Fehler gegeben? von FHEM oder dem Device? Ist das Kommando noch pending?
Es wurde alles abgearbeitet.
Ja, ich habe die Kommandos im Device abgesetzt.
Es gab keine erkennbare Reaktion, keine Fehlermeldung.
Aber 23° bekomme ich als tempMax im Climate Channel immer noch nicht hin.
martinp876
noch einmal zur sicherheit:
- das alte Kommando wurde mit fehler abgebrochen
- bei der test-message hat es keine Probleme mit der übertragung gegeben
- Das Register hat sich nicht geaendert
- sicherheitshalber wurde noch ein getConfig ausgeführt, und der Stand danach geprüft - immer noch der alte Wert
Richtig verstanden?
martinp876
hm - das sieht aber schlecht aus.
zumindest der Fehler beim Schreiben sollte nach  4939 Geschichte sein
Zitat von: martinp876 am 15 Februar 2014, 13:42:13hm - das sieht aber schlecht aus.
so schlecht sieht das doch gar nicht aus 8)
(http://up.picr.de/17369338lc.png)
Weißt Du wenigstens, was Du geändert hast, damit es nun funktioniert?
martinp876
klar - ist die analoge Adaption wie schon beim RT - alles deterministisch.
Nicht verstanden hatte ich nur deine messung, dass es mit der test-message nicht funktioniert habe. Alles andere Verstehe ich
