Statuserkennung HM-SCI-3-FM
Begonnen von Maxeddy, 20 Januar 2014, 12:48:36
Maxeddy
Gibt es eine Möglichkeit beim HM-SCI-3-FM Schließerkontakt-Interface zwischen einer 24-stündiger Statusmeldung und einer Changemeldung (open - close)zu unterscheiden.
Bei der 24 h- Meldung wird eine close – open-Meldung geschickt. Bei einer Kopplung zur Alarmanlage sehr ungünstig.
Aktuelle Abfrage ,, ... notify  device-channel.*close.* ... ,,
martinp876
Hi Maxeddy,
a) du kannst event-on-change-readings .* setzen. Dann wird ein status - so er sich nicht ändert - auch nicht alarmiert. Damit sollten nur trigger durchkommen. Würde ich sowieso machen
b) wenn der SCI-3 einen Peer hat wird dieser informiert. Das Reading "contact" sollte es dann tun. ggf peere es mit einem virtuellen Aktor. Die 24h statusmeldung wird nicht dorthin  gesendet.
define va CUL_HM BEEF1A
set va virtual 01
rename va_Btn1 vaAlarmRec
peer sci3_1 peerChan 0 vaAlarmRec single
peer sci3_2 peerChan 0 vaAlarmRec single
peer sci3_3 peerChan 0 vaAlarmRec single
define UnknownOpen notify .*contact:.*vaAlarmRec.* ....
im vaAlarmRec sollten die letzten trigger eines peers jeweils als reading verfügbar sein. Auch den letzten kannst du einsehen und in deiner Alarm-email verwursten
Gruss Martin
Maxeddy
Hallo Martin,
habe die Variante a) getestet. Hat funktioniert.  Vielen Dank für die schnelle Antwort. Tolle Betreuung durch dich (als Moderator).
Bin noch in der "Anlernphase".  Werde Variante b) demnächst probieren.
