Autor Thema: Batterie-Icon anzeigen (s. Bilder)  (Gelesen 47991 mal)
Offline Invers
« am: 21 Januar 2014, 23:27:21 »
Ich hoffe, ich bin hier in der Abteilung mit meiner Frage richtig.
Ich habe mit Readingsgroup meine Batteriestati anzeigen lassen. nun möchte ich diese aber nicht in einer Gruppe, sondern lieber bei den Geräten angezeigt haben. Geht das, und wenn ja, wie?
Guckt euch mal die Bilder an, dann wisst ihr, was ich meine.
Offline justme1968
Antw:Batterie-Icon anzeigen (s. Bilder)
« Antwort #1 am: 21 Januar 2014, 23:52:35 »
nein. das geht nicht. fhem kann pro device genau ein icon darstellen. das kann dann entweder z.b. state sein oder der batterie stand.
das stimmt so nicht ganz... du kannst dir über einen umweg selber ein icon für einen kombinerten zustand basteln. aber auch das würde bedeuten das beide icons direkt nebeneinander stehen müssen.
die einzige ausnahme ist zur zeit die readings group. da kannst du für beliebig viele readings werte und/oder icons plus das STATE icon zum anklicken auf ein mal darstellen. was da nicht geht wäre das icon neben dem drop down menü. aber das icon neben dem rollladen.
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline Invers
« Antwort #2 am: 22 Januar 2014, 00:25:51 »
Danke für die schnelle Antwort.
Die Batterie muss nicht an der Stelle stehen, hat sich halt nur so angeboten. Irgendwo in der Zeile reicht völlig.
Mit der letztgenannten Variante würde ich gerne probieren. Ich hoffe, ich bekomme das unter Zuhilfenahme des Wikis irgendwie zusammen. Muss mal sehen.
Danke.
Offline Invers
« Antwort #3 am: 22 Januar 2014, 01:31:48 »
Kannst du mir nochmal helfen?
Ich habe bis ebend rumprobiert, aber ich bekomme nicht 2 Icons hin.
Was muss ich denn schreiben, damit ich die Batterie und ein Fensterstatus-Icon hinbekomme?
Ich schaffe immer nur eins. Vielleicht sehe ich auch um 1 Uhr 30 nichts mehr. :-)
Offline justme1968
« Antwort #4 am: 22 Januar 2014, 08:27:39 »
du musst für jedes reading bei dem du statt dem wert ein icon anzeigen möchtest eine zuordnung in valueIcon hinzufügen:attr <rg> valueIcon {'battery.ok' => 'batterie', 'battery.low' => 'batterie\@red' 'window.open' =>'...' ...}
  andre
Offline Invers
« Antwort #5 am: 22 Januar 2014, 09:24:50 »
Hab noch ne Weile gefummelt, aber nachdem ich noch ein Komma eingfügt habe, geht es nun perfekt. Danke dir für die Hilfe.
'batterie\@red' 'window.open''batterie\@red', 'window.open'
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 22 Januar 2014, 09:26:20 »
arg. ja. komma vergessen...
Offline Invers
« Antwort #7 am: 22 Januar 2014, 09:39:36 »
Zusatzfrage: Noch ein schönes Heizungsicon vor jede Zeile geht wahrscheinlich nicht? habs ohne Erfolg probiert. Attribut icon über die Konsole angelegt bleibt ohne Wirkung, wird aber auch nciht angemeckert.
Offline justme1968
« Antwort #8 am: 22 Januar 2014, 09:44:09 »
klar geht das:
- den normalen zeilen titel ausblenden:attr <rg> mapping &nbsp;
- in die liste der readings ein <%ICON_NAME> an die stelle einbauen wo das icon hin soll
  andre
Offline Invers
« Antwort #9 am: 22 Januar 2014, 11:50:45 »
Ich trau mich ja schon gar nicht mehr zu fragen, aber ich bekomme es nicht hin.
TYPE=FHT:%sani_heating,battery,actuator,desired-temp,measured-temp,windowfunktioniert leider nicht. Die Stelle bleibt ohne Icon, es kommt aber auch kein Fehler.
Offline justme1968
« Antwort #10 am: 22 Januar 2014, 11:51:37 »
TYPE=FHT:<%sani_heating>,battery,actuator,desired-temp,measured-temp,window
  andre
Offline Invers
« Antwort #11 am: 22 Januar 2014, 12:15:00 »
Na ich bin ja ein Trottel. Ich wäre ja im Leben nicht drauf gekommen, dass ich die <> mit eingeben muss. Ich dachte, du hast die gesetzt, weil es nur ein Baeispielname war.
Ich habe es jetzt noch einmal abgeändert und nun sieht es aus, wie ich es haben möchte.
Vielen Dank, auch für deine Geduld.
Offline ph1959de
« Antwort #12 am: 22 Januar 2014, 13:11:13 »
Bitte, bitte, bitte ... jetzt noch die Informationen für's Wiki bereitstellen (die endgültigen Definitionen/Attribute; Screenshot ist ja schon da).
Danke, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
Offline Invers
« Antwort #13 am: 22 Januar 2014, 13:25:47 »
Wenn ich da mit meinen Kenntnisssen rumschmiere, hätte wohl keine eine Freude daran. Aber für eine Eintragung bin ich schon sehr. Ich denke nach.
Mich bewegt aber vorher dann doch noch eine Frage:
Wäre es noch mögllich, für desired-temp so ein Auswahlfeld reinzubasteln, mit dem man dann auch die Werte gleich senden kann?
Ich fürchte mal, dass da der Name Readingsgroup schon dagegen spricht, aber ich frag halt einfach mal.
S. Bild (Natürlich in jeder Zeile)
Offline ph1959de
« Antwort #14 am: 22 Januar 2014, 13:30:49 »
Dann schreib doch einfach die Definitionen hier rein. Andre oder ich (oder jemand anderes) trägt das dann schon im Wiki nach.
Peter
decade-submarginal
