Probleme mit HMLAN seit Update
Begonnen von betateilchen, 22 Januar 2014, 21:38:45
martinp876
seltsam...
kannst du die neue Version benutzen und ausschließlich das HMLAN auf 4685
http://sourceforge.net/p/fhem/code/4685/tree/trunk/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm?format=raw
zurückdrehen?
Hast du die Version aus dem Update von heute Morgen V4718 (HMLAN) ?
http://sourceforge.net/p/fhem/code/4718/tree/trunk/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm?format=raw
die aktuelle von heute Morgen (noch nicht im Update) ist 4721
http://sourceforge.net/p/fhem/code/4721/tree/trunk/fhem/FHEM/00_HMLAN.pm?format=raw
kannst du vom Fehler loggen?
Gruss Martin
Alex
#16
Zitatkannst du die neue Version benutzen und ausschließlich das HMLAN auf 4685
zurückdrehen?
laut update war ich aktuell. Habe dann die 00_HMLAN.pm durch die 4685 Version ersetzt und shutdown restart durchgeführt.
Auf den ersten Blick keine Verbesserung
das Log (verb 4) wird im sekundentakt mit
Zitat2014.01.23 13:51:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 13:51:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 13:51:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
überschwemmt. Von meinen Sensoren empfange ich nichts.
Was für Daten sind für dich interesant? Was soll ich loggen?
Edit:
version **18 und 21 ergab keine Veränderung. Eine zufällige uralt-version (3802) ebenfalls nicht.
Vielleicht liegt das Problem woanders? Ist das möglich?
Zitat von: Alex am 23 Januar 2014, 13:57:10laut update war ich aktuell. Habe dann die 00_HMLAN.pm durch die 4685 Version ersetzt und shutdown restart durchgeführt.
Hast Du auch den hmland neugestartet oder nur fhem?
Ein "shutdown restart" tut dies nämlich nicht und ich denke, dass irgendwas von der 00_HMLAN an den hmland geschickt wird, was der nicht verkraftet.
volschin
Das kann dann zumindest bei mir der Fall sein. Check ich heute Abend.
Alex
#19
oh ... mist....
na klar... hmland habe ich nicht explizit neu gestartet. Gleiches spiel nochmal:
4721 - läuft, keine Fehlermeldungen
4718 - scheint auch zu laufen
sieht sehr gut aus!
Nach dem ersten verhängnisvollen Update gestern Abend hatte ich aber das komplette System neugestartet (mehrfach) -- ohne Erfolg.
martinp876
seltsam, das nach dem disconnect kein init aufgerufen wird.
kommt ein hmusb wieder in die Gänge wenn man den restarted? also z.B. zeiht und steckt?
Das init könnte man auch aus der kommandozeile nachtriggern.
{HMLAN_DoInit($defs{HMLAN1})}
HMLAN1 ist der Name des io
Zitat von: martinp876 am 23 Januar 2014, 14:31:57kommt ein hmusb wieder in die Gänge wenn man den restarted? also z.B. zeiht und steckt?
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Aber er kommt auf jeden Fall wieder in die Gänge, wenn der hmland beendet und neu gestartet wird.
Gezogen (bzw. vom Strom getrennt) habe ich meinen HM-USB-Stick schon mehrere Monate nicht mehr.
martinp876
mal zusammenfassen:
1) AES codes
HMLAN kann min 5 AES codes (zumindest stürzt er bei deren Eingabe nicht ab)
HMUSB kann 3 , aber stürzt bei 5 ab (4 ist unklar...)
2) HMUSB disconnect
in den Logs habe ich disconnect/reconnect gesehen - aber HMLAN_init wurde nicht aufgerufen. Bei LAN klappt das - irgendwelche Ideen warum dies nicht so ist/sein soll? Das init wird von devio getriggert.
wenn das nicht passiert läuft der WD nicht los.
Gruss Martin
Vielleicht sollte man das Thema mal zusammen mit Michael (mgernoth) diskutieren? Ich denke, er kennt die Verhaltensmuster des USB-Sticks am besten.
Andererseits: Wenn ich die Fehlermeldung bei mir im Log von gestern richtig deute, wurde doch dort das init aufgerufen, oder?
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB DISCONNECTED
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB cond: disconnected
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB Xmit-Events: disconnected:1
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB prot_disconnected: last
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB cond: init
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB Xmit-Events: init:1
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB prot_init: last
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB CONNECTED
billy-boy
wenn der USB abgezogen wird passiert gar nichts.
Das Log zeigt weiter disconnect/reconect an.
Das ganze auch ohne USB-Stick.
Übrigens ist es bei mir auch nicht ganz in Ordnung.
Alle paar Minuten kommt immer noch folgendes
2014.01.23 14:34:51 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:34:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:34:51 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:34:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:34:52 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:34:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:34:52 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:34:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:34:53 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:34:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:34:53 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:34:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:34:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.01.23 14:43:06 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:43:06 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:43:06 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:43:06 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:43:07 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:43:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:43:07 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:43:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:43:08 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:43:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:43:08 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:43:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:43:09 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.01.23 14:45:15 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:45:15 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:45:15 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:45:15 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:45:16 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:45:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:45:16 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:45:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:45:17 1: 192.168.169.253:1250 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 14:45:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 14:45:17 1: 192.168.169.253:1250 reappeared (hmusb)
2014.01.23 14:45:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 14:45:19 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
Gruß Rainer
noshi21
Dito billy-boy.
Gleiches Fehlermuster bei mir.
Zitat von: billy-boy am 23 Januar 2014, 15:25:46wenn der USB abgezogen wird passiert gar nichts.
Ein Ziehen des USB Sticks beendet nicht den laufenden hmland. Und 00_HMLAN.pm kommuniziert mit dem hmland und NICHT mit dem Stick direkt!
billy-boy
Korrekt. Allerdings sollte 00_HMLAN.pm wenn hmland einwandfrei arbeitet schon merken ob der Stick eingesteckt ist oder nicht.
Man müsste auch ausprobieren ob die Fehlermeldung bei gestopptem hmland bleibt oder nicht.
Ist das der Fall findet keine Korrespondenz zwischen 00_HMLAN.pm und hmland statt.
Rainer
volschin
Warum sollte 00_HMLAN.pm das merken? HMLAN kennt keinen USB-Stick. Die Kommunikation mit HMLAN funktioniert über IP.
billy-boy
Ich gehe davon aus, dass hmlan einwandfrei funktioniert, da er seit Wochen läuft und FHEM immer mitbekommen hat
wenn der USB-Stick abgezogen wurde oder nicht. Er hat mir immer gesagt ob ein Stick dran war oder nicht.
Seit dem Update liegt in der Korrespondenz zwischen 00_HMLAN.pm und hmlan das Übel begraben.
Durch die IP-Adresse weis 00_HMLAN.pm nur mit wem er korrespondieren soll.
