Probleme mit HMLAN seit Update
Begonnen von betateilchen, 22 Januar 2014, 21:38:45
Hab ich heute irgendeinen Problem-Thread übersehen? Seit dem Update heute läuft mein Log über.
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB DISCONNECTED
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB cond: disconnected
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB Xmit-Events: disconnected:1
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB prot_disconnected: last
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB cond: init
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB Xmit-Events: init:1
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB prot_init: last
2014-01-22 21:32:07 HMLAN HMUSB CONNECTED
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB DISCONNECTED
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB cond: disconnected
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB Xmit-Events: disconnected:1
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB prot_disconnected: last
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB cond: init
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB Xmit-Events: init:1
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB prot_init: last
2014-01-22 21:32:26 HMLAN HMUSB CONNECTED
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB DISCONNECTED
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB cond: disconnected
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB Xmit-Events: disconnected:1
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB prot_disconnected: last
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB cond: init
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB Xmit-Events: init:1
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB prot_init: last
2014-01-22 21:32:27 HMLAN HMUSB CONNECTED
Zusatzinfo:
# $Id: 00_HMLAN.pm 4685 2014-01-18 14:06:50Z martinp876 $
Mit dieser vorherigen Version sind die Fehlermeldungen verschwunden und alles funktioniert.
papa
Ich hatte ebenfalls Probleme nach dem Update.
2014.01.22 21:13:48 1: 192.168.2.46:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 21:13:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2014.01.22 21:13:48 1: 192.168.2.46:1000 reappeared (HMLAN)
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:A639087
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:C
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y01,00,
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y02,00,
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y03,00,
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y04,00,
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y05,00,
2014.01.22 21:13:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition init
2014.01.22 21:13:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN S:SBB965695 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB965695 m:99 8112 639087 000001
2014.01.22 21:13:49 1: 192.168.2.46:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.01.22 21:13:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2014.01.22 21:13:49 1: 192.168.2.46:1000 reappeared (HMLAN)
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:A639087
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:C
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y01,00,
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y02,00,
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y03,00,
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y04,00,
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN I:Y05,00,
2014.01.22 21:13:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition init
2014.01.22 21:13:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN S:SBB965A70 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BB965A70 m:99 8112 639087 000001
2014.01.22 21:13:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C3 sNo:JEQ0700622 d:1EBD8A O:639087 t:00000283 IDcnt:0000
2014.01.22 21:14:07 1: 192.168.2.46:1000 disconnected, waiting to reappear
billy-boy
Hallo
Bei mir fing das gestern nach einem Update so an
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19112.0.html
Seit einem erneuten Update heute morgen exakt das gleiche wie bei euch beiden.
Die gestrigen totalen Abstürze von fhem haben einen ganz schön nervös gemacht zumal man neue
Komponenten pairen wollte und nichts wie gewohnt funktionierte.
Aber da es hier im Forum Leute gibt, die exakt das gleiche Problem haben, kann es nur am Update liegen.
Gruß Rainer
Gernott
Same Problem here. Jede Minute disconnected der HMLAN. Es beginnt nach dem Neustart des Servers. Wenn man aber ein anderes Gerät über das Netzwerk schaltet, hört es auf. Sehr komisch.
G.
martinp876
ich habe einen update rein gestellt.
Der Unterschied den ich sehe liegt in der Anzahl der AES keys, die ich von 3 auf 5 erhöht habe.
Mein HMLAN nimmt die ohne Probleme... seltsam.
ich hoffe, dass dies das Problem war.
hat es Probleme nur mit hmUSB gebeben oder auch mit HMLAN? wenn ja, welche FW version läuft im HMLAN?
Gruss Martin
ollir
martinp876
Hi Olaf,
kann ich mir nicht erklären.... hatte ich nicht beobachtet.
mache doch einmal einen update - einfach alle files. Oder - falls du immer teil-updates machst besser einen update force .
Lass hören ob es dann geht .
Gruss Martin
billy-boy
Hallo und einen wunderbaren schönen Morgen.
Nach dem Update läuft alles wieder wie es soll.
Schönen Dank noch.
MfG Rainer
volschin
Der letzte Stand den ich sehe, ist die r4718. Bei mir besteht damit das Problem weiterhin.
Gibt es einen neueren Stand?
Viele Grüße,
Veit
martinp876
4718 ist der letzte.
kannst du ein log machen?
volschin
So lief das auch nach dem Update und shutdown restart im Sekundentakt:
2014.01.23 08:52:21 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 08:52:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 08:52:21 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.01.23 08:52:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 08:52:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 08:52:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 08:52:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.01.23 08:52:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 08:52:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 08:52:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 08:52:24 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.01.23 08:52:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.01.23 08:52:24 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
2014.01.23 08:52:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.01.23 08:52:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.01.23 08:52:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
Ichhabe jetzt den Releasestand 4685 nach betateilchens finding wieder eingespielt, komplette Fritzbox einmal durchgestartet und alles ist schick.
Vielleicht komme ich heute abend dazu ein paar weitere Tests und Logs zu machen.
Veit
ollir
Hallo Martin,
wie oben im Link geschrieben war der Fehler nach einem kompletten update behoben.
VG
Olaf
martinp876
hi Veit,
ich habe eine weitere Version eingescheckt - die dortige timerüberwachung hat erst einmal nichts mit deinem Problem zu tun.
Ich gehe davon aus, dass es ein Problem den 00_HMLAN ist -aber ich verstehe, dass du die gesamte Version zurückgedreht hast.
Der Unterschied in HMLAN war, dass 5 AES keys übertragen wurden, das sollte heute Morgen wieder auf 3 zurückgestellt sein.
Der einzige Unterschied ist dann noch, dass das setzen der Zeit gefehlt hat... ist in V4721 auch wieder drin.
Du hast also ein USB... vielleicht können die weniger - oder arbeiten einfach anders in einigen Details...
Offensichtlich verabschiedet sich dein Device von USB interface. Seltsam, dass kein init gesendet wird.
Zum Test: Die Rohmessages sind natürlich wichtig
Gruss Martin
Alex
ich schlage mich auch seit gestern Abend mit dem gleichen Problem rum.  Das update (+neustart) von heute Vormittag (4718) hat daran leider nichts geändert...
Arbeite mit USB und fhem 5.5, debian und einem alten sheevaPlug auf ARM-Basis.
