[gelöst]Modul Onkyo Fehlermeldung bei Einrichtung
Begonnen von dieda, 22 Januar 2014, 23:05:23
dieda
Hallo in der Runde,
ich wollte gerade meinen Onkyo in die fhem intergrieren.  Nu bekomme ich diese Fehlermeldung:
ZitatCannot load module ONKYO_AVR
Zitatdefine avr ONKYO_AVR 192.168.178.29 pre2013 main 60
Die Ip stimmt. Es ist ein TX-NR509 also vor 2013. Allerdings mit der neuesten Firmware.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Paul
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
UliM
Mach mal ein
reload ONKYO_AVR
und poste dann die Meldungen aus dem log.
Auf aktuellem update-Stand bist Du?
Auf welchem Rechner läuft fhem? OS aktuell?
Gruß, Uli
dieda
So wie es aussieht und das was ich im Log sehe ... ist der Onkyo AVR mit dem Update nicht installiert worden.
Meldung auf Reload:
ZitatCan't read ./FHEM/ONKYO_AVR.pm: No such file or directory
Zitat2014.01.22 23:05:01 1: reload: Error:Modul 70_ONKYO_AVR deactivated:
Can't locate XML/Simple.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 43.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 43.
Komponenten:
UliM
doch, sonst gäbs die zweite Fehlermeldung nicht.
Es hätte
reload 70_ONKYO_AVR
heissen müssen.
Jedenfalls fehlt auf Deinem Rechner nicht das onkyo-modul, sondern XML/Simple .
=8-)
dieda
Yeep. Blöde Frage, aber wie bekomme ich die drauf?
Komponenten:
UliM
Das ist Rechner- bzw OS-abhängig.
Hast Du nicht verraten - keine Antwort möglich :)
dieda
Komponenten:
UliM
#8
Schau im Ordner "Einplatinencomputer" nach - dort geht's um den RPi - vielleicht gibt's dazu schon was. Falls nein, mach dort nen neuen Fred auf und verlink diesen darauf.
=8-)
dieda
Komponenten:
dieda
Musste das Paket XML/Simple und XML/Parser nachinstallieren. Ging über:
cpan install XML::Parser
cpan install XML:: Simple
in der Konsole eingeben, nach Abschluss neu starten.
Komponenten:
pc1246
Hallo dieda
Ich bekomme das bei mir ums verrecken nicht installiert. Beim kompilieren meckert der RPI immer rum! Was mache ich falsch? Gibt es irgendwo ein howto?
Gruss und danke
Christoph
HP T610
UliM
Ohne Fehlermeldungen ist Unterstützung unmöglich...
pc1246
Hallo Uli
Das ging schnell!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
make[1]: Entering directory `/root/.cpan/build/XML-Parser-2.41-eAcBnT/Expat'
cp Expat.pm ../blib/lib/XML/Parser/Expat.pm
/usr/bin/perl /usr/share/perl/5.14.2/ExtUtils/xsubpp -noprototypes -typemap /usr/share/perl/5.14/ExtUtils/typemap -typemap typemap  Expat.xs > Expat.xsc && mv Expat.xsc Expat.c
cc -c   -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fstack-protector -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -g   -DVERSION=\"2.41\" -DXS_VERSION=\"2.41\" -fPIC "-I/usr/lib/perl/5.14/CORE"   Expat.c
Expat.xs:12:19: fatal error: expat.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
make[1]: *** [Expat.o] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/root/.cpan/build/XML-Parser-2.41-eAcBnT/Expat'
make: *** [subdirs] Fehler 2
  TODDR/XML-Parser-2.41.tar.gz
  /usr/bin/make -- NOT OK
'YAML' not installed, will not store persistent state
Running make test
  Can't test without successful make
Running make install
  Make had returned bad status, install seems impossible
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Das ist der erste Fehler. brauchst Du noch mehr?
Christoph
HP T610
UliM
Sieht nach einem Problem aus, das nicht das Modul, sondern den RPi betrifft.
Soll ich's nach "Einplatinencomputer' verschieben?
=8-)
