EIB Dimmer Anfängerfrage
Begonnen von Waldmensch, 24 Januar 2014, 09:09:13
Waldmensch
Ich habe gestern meinen TUL mit transparent Firmware in Betrieb genommen und im Log purzeln nun lustig Meldungen rein. Das System funktioniert also.
Die Eigenschaften des TUL
   AckLineDef
   Clients    :EIB:
   DEF        tul:/dev/ttyACM0 1.1.249
   DevType    TPUART
   DeviceAddress 11f9
   DeviceName tul:/dev/ttyACM0
   FD         12
   NAME       TUL
   NR         24
   PARTIAL
   RAWMSG     B1105w010001
   REFUSED
   STATE      Initialized
   TUL_MSGCNT 76
   TUL_TIME   2014-01-24 08:54:52
   TYPE       TUL
   Matchlist:
     3:EIB      ^B.*
   group      _Control_
   icon       it_network
   room       Control
Allerdings werde ich aus den Beschreibungen für die Dimmersteuerung nicht schlau. Die Dimmer sind Jung REG 3602. Auf die Programmierung des Busses habe ich leider keinen Zugriff. Im Log kommt folgendes
Beim Schalten der Wohnzimmer Deckenleuchte:
2014-01-23_21:59:40 EIB_000c on
2014-01-23_22:01:14 EIB_000c off
2014-01-23_22:01:20 EIB_000c on
2014-01-23_22:03:47 EIB_000c off
Beim Dimmen der selben Leuchte
2014-01-23_23:37:48 EIB_000d off
2014-01-23_23:37:53 EIB_000d 09
2014-01-23_23:37:58 EIB_000d off
2014-01-23_23:39:03 EIB_000d on
2014-01-23_23:39:06 EIB_000d off
2014-01-23_23:40:34 EIB_000d on
2014-01-23_23:40:38 EIB_000d on
Über fhem kann ich die 000c an/ausschalten - Licht geht an/aus
Nachdem ich dann gestern ein paar Artikel gelesen habe, habe ich die Attribute von 000d gesetzt wie folgt
   DEF        000d
   GROUP      000d
   IODev      TUL
   LASTGROUP  000d
   LASTInputDev TUL
   MSGCNT     4
   NAME       EIB_000d
   NR         159
   RAWSTATE   off
   STATE      75 %
   TUL_MSGCNT 4
   TUL_RAWMSG B110fw000d00
   TUL_TIME   2014-01-24 01:28:39
   TYPE       EIB
   Code:
     1          000d
   Readings:
     2014-01-24 08:58:58   state           75 %
   alias      Wohnzimmer Deckenlampe dimm
   model      percent
   room       EIB
   verbose    5
   webCmd     value
In fhem habe ich jetzt einen schieberegler und im Log sehe ich wie  Prozentwerte gesendet werden
2014-01-24_01:25:56 EIB_000d 42 %
2014-01-24_01:26:02 EIB_000d 98 %
2014-01-24_01:28:02 EIB_000d 0 %
2014-01-24_01:28:04 EIB_000d 0 %
2014-01-24_01:28:34 EIB_000d 4 %
2014-01-24_01:28:39 EIB_000d 0 %
Allerdings passiert an der Lampe nicht das geringste. Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Die Beispiele aus dem Forum und den Groups arbeiten alle mit einer anderen Adressnotation bsp 1/1/25. Diese wird beim Autocreate aber nicht angelegt, sondern die Hex Zahlen. Bitte helft mir auf die Sprünge, wie ich die Dimm Funktion über fhem hinkriege.
@Moderation: Ich wußte nicht ob ich es in den EIB Bereich oder in Anfängerfragen posten sollte. Ich habe mich für Anfänger entschieden, da ich nicht wirklich Ahnung habe. Es kann aber auch gern verschoben werden.
Waldmensch
der Dimmer ist übrigens dieser hier http://descargas.futurasmus-knxgroup.org/DOC/DE/JUNG/2792/3601REG.pdf
Allerdings weiß ich nicht was ich laut commandref für ein model auswählen soll.
Waldmensch
Den TUL habe ich auf verbose 5 gesetzt und ein paar der EIB Aktoren auch. Ich kriege abe nicht mehr Meldungen als dieses on/off oder 09. Wie schon oben gesagt - ich arbeite nicht mit eibd sondern direkt mit dem TUL und transparent Firmware.
